123
[DIY制作] 重做无缺陷放大器
[复制链接] 查看: 33979|回复: 53
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-5-9 07:26 | 显示全部楼层
120mA,应该是甲乙类了吧?
楼主有没有试过调低静态接近乙类,然后测波形听音?
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:20 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2014-5-9 07:26
120mA,应该是甲乙类了吧?
按照坛中一些大侠的研究,对于B类功放,最佳的静态工作点只有一个,此时失真最小。静态工作点过小或过大都会导致失真变大。一般来说对于射级跟随器方式的输出级,每个管子静态电流在105mA左右是最佳工作点(射级电阻是0.22)。
但是静态工作点和温度又有很大关系,为了保持工作点恒定,温度补偿电路的自调整非常关键。因此要做好的话,B类功放的安装,调节比A类难度要大很多。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-5-9 12:26 | 显示全部楼层
我也做了楼主这电路,发现推动管发射极电阻用200欧时小音量下高频有些毛糙,换成35欧后改善不少,推级电流大了。
1339 点
1125 ¥
发表于 2014-5-10 01:20 | 显示全部楼层
我已经验证过5台功放,这个电路是很不错的,我用孪生差分管代替了普通三级管,彻底抛弃配对不平衡的问题。另外那个差分的射级100电阻过大,导致声音比较蒙,修改成22欧,总算达到满意效果。差分级的电流并不是越大越好,得看配对的精度,精度高就可以用比较大的电流。精度差的我用1个毫安才勉强可以接受。
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:55 | 显示全部楼层
不能让这个贴太监了,说说最终的情况吧:由于双极点补偿在大功率输出情况下波形有些过冲,因此还是改回单极点方式,并将100p的补偿电容换成220p,解决了在饱和输出时的一点自激。目前做了2台机器,一台新外壳的准备送朋友,另外一台旧功放壳的自用。
新机箱:
为了整齐,又开了一块电源pcb,一块板上包括了主电源,前级电源(317,337),还有2个独立的喇叭保护电路(1237)。
旧机箱:
新买的机箱做工很精致,只是稍微有些小,里面排得太满,结构上还不如旧机壳的方式,旧机壳的排列方式可以有更高的信噪比。大家注意机内走线,如果不注意捆线的话,信噪比是这样:
有大量50hz,150hz,250hz,350hz...的噪声。
但按照图片上的走线和捆扎后是这样:
虽然用耳朵都听不出来噪声,但是图形数据差异还是很大的,特别是一个电源给2块板供电的情况。
THD + Noise:
imd:
不太满意的是分离度,虽然用2个独立的喇叭保护电路,浮地,但是可能是单电源的原因,分离度只有-60db:
541 点
519 ¥
发表于 2015-6-8 03:15 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-20 18:58
“无缺陷放大器”
这个名称真让人反感,舔洋人的屁股也不至于这样舔嘛,天底下哪有“无缺陷”的放大器?这 ...
blameless 如何翻译?原作者就这样。翻译的没啥问题。
541 点
519 ¥
发表于 2015-6-8 03:37 | 显示全部楼层
难得一见DIY自己测量失真,噪音的,不错。交越失真的情况怎样,一般负反馈把交越失真抑制了,可是这种抑制是有代价的。仿真可以看到电压及推动管的基极电压有不连续的波形(因为它要矫正这个交越失真),输出波形也能看到一点点的不平滑,听得到听不到不是很清楚,因为在这种情况下,THD仍然是很好的,远低于0.1%。
390 点
376 ¥
发表于 2015-6-8 09:50 | 显示全部楼层
只看过第四版,是大名鼎鼎的“小鬼头”翻译的吧,作者不仅学术水平非常高,翻译水平甚至比许多文艺译作都更见国学功底,不知道怎么会受到如此抨击呢?
390 点
376 ¥
发表于 2015-6-8 09:54 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!否则我还只能拿耳朵自慰呢
390 点
376 ¥
发表于 2015-6-8 09:55 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2015-6-8 09:50
只看过第四版,是大名鼎鼎的“小鬼头”翻译的吧,作者不仅学术水平非常高,翻译水平甚至比许多文艺译作都 ...
写错了,是“译者”
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-6-9 09:22 | 显示全部楼层
楼主能给个pcb文件吗?谢谢lzw077@126.com
248 点
172 ¥
发表于 2015-6-9 16:26 | 显示全部楼层
厉害啊!64个赞!
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2015-6-9 17:53 | 显示全部楼层
运放驱动差分恒流源挺有意思,试一下金封管会有惊喜
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-6-9 21:03 | 显示全部楼层
这个电路秒杀音乐传真A1
GMT+8, 2026-4-7 20:08 , Processed in 0.136994 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
