论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-17 21:50 | 显示全部楼层
1412 点
1333 ¥
发表于 2014-4-18 09:06 | 显示全部楼层
音源,音箱是垃圾,更别说是线材
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-4-18 09:17 | 显示全部楼层
听不出差别的系统就属于垃圾啦。没有什么可纠结的。音响只买对的。
    若不然会有这么多的品牌吗
   换一台日本的放大器试试,声音有无变化。自作的机器无标准可言
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-4-18 09:20 | 显示全部楼层
整个系统的透明度不够,换啥都听不出差别,很正常。失去玩音响的乐趣。
474 点
470 ¥
发表于 2014-4-18 09:24 | 显示全部楼层
听不出来才是正常的!
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-4-18 09:44 | 显示全部楼层
发烧使人糊涂,糊涂使人迷信。
821 点
774 ¥
发表于 2014-4-18 12:10 来自手机端 | 显示全部楼层
coooooo 发表于 2014-4-17 21:21
变压器telama的,滤波elna foraudio的,整理是飞利浦的,好像没必要提升了吧
不是品牌问题,从供应电流及内阻方面下功夫。尽量采用大电流高余量方案。
52 点
48 ¥
发表于 2014-4-18 12:14 | 显示全部楼层
差异肯定会有的 但如果小到一定程度的话可以忽略
821 点
774 ¥
发表于 2014-4-18 12:19 来自手机端 | 显示全部楼层
例如加大一信变压电況,减少一半滤波电容容量试一试。DIY要多试不同搭配方案,然后总结声音变化去细微调试。不要迷信某某品牌一定是适合你的,并且相同品牌元配件参数也需要调整试验。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2014-4-18 12:24 | 显示全部楼层
这个效果是要看,才能看得出的
1264 点
1255 ¥
发表于 2014-4-19 09:27 来自手机端 | 显示全部楼层
这种电阻精度不好,10颗同样阻值的都难选出两颗误差1%的。
732 点
476 ¥
发表于 2014-4-19 09:53 | 显示全部楼层
恭喜你,你说实话了,大神门会有意见的。
该用户状态:当前离线
464 点
433 ¥
发表于 2014-4-19 10:40 来自手机端 | 显示全部楼层
听出来就有问题了。
940 点
852 ¥
发表于 2014-4-19 10:50 | 显示全部楼层
如果是在功率放大级 上  确实 难听出来
在唱头放大器上试看看 吧
787 点
726 ¥
发表于 2014-4-19 12:13 | 显示全部楼层
息心 发表于 2014-4-16 22:55
跟音响系统素质与个人的听音经验有关
关键在于用在哪个部分,对于电路图中对元件参数要求高的地方,换上高级的高精度的元件会有明显变化;
但是对于那些参数要求低的部分电路,10% 5% 1%的元件一个样,无什么变化,因为电路原设计就是10%的误差,要想变化明显,最佳办法就是优化设计改变电路原理图,重新优化设计PCB
982
3480 点
2560 ¥
发表于 2014-4-19 12:23 | 显示全部楼层
我的木耳也是听不出来
425 点
402 ¥
发表于 2014-4-19 16:07 | 显示全部楼层
说明楼主是个正常人,没烧糊涂,也还没被奸商组团忽悠瘸
187 点
123 ¥
发表于 2014-4-22 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
946 点
879 ¥
发表于 2014-4-23 00:51 | 显示全部楼层
曾经做过一个单端功放,里面用到了电阻电容,发现有的地方换电容品牌有效果,有的地方基本上没什么差异。后来换过电阻,同样的原理,有的地方有效果,有的地方没有,说明关键是看用在哪个地方。不知道说的对不对
851 点
571 ¥
发表于 2014-4-23 15:53 | 显示全部楼层
TAN926HD 发表于 2014-4-17 21:08
楼主,这说明你的系统还不够档次。比方说在水泥地面掉根头发丝,你眼中根本不发觉,但在抛光砖的地面,你马 ...
同意这个观点
老兄头像非常诱人
GMT+8, 2026-3-27 19:49 , Processed in 0.558903 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
