74 点
62 ¥
发表于 2014-4-22 08:59 | 显示全部楼层
焊接点处理下,很简单的。这个家用有点嗨!!!
53 点
53 ¥
发表于 2014-4-22 11:05 | 显示全部楼层
50瓦推那个落地也小了点吧
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-5 22:55 | 显示全部楼层
沙发王子 发表于 2014-4-22 11:05
50瓦推那个落地也小了点吧
我加有胆前级,小房间开25%都很大音量了,喇叭都是小功率的:15~30W
74 点
104 ¥
发表于 2014-5-5 23:45 | 显示全部楼层
不明觉厉
296
18674 点
16463 ¥
发表于 2014-5-6 05:58 来自手机端 | 显示全部楼层
giuky 发表于 2014-4-20 12:03
我是这样想的:既然小甲输出功率那么小,很难上到50w,那我干脆用加法的方式得到50w,一个小甲是5w,10个可以有 ...
做放大器不是幼儿园级的数学,十个5w加起来也不是50w
   只是总输出可能接近而已, 要分频的话,建议还是搞3886之类。。。
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:19 来自手机端 | 显示全部楼层
   只是总输出可能接近而已, 要分频的话,建议还 ...
3886属哪类的?1996小甲类声音觉得还是比较暖,蔡琴的歌很有感觉
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
上面打错了,是1969小甲
296
18674 点
16463 ¥
发表于 2014-5-7 08:57 | 显示全部楼层
3886是ic功放,当然没有甲类那么吸引发热狂
不过声音良好的放大器,靠的是良好的设计,和工作方式是什么类型没有关系。。。。
306 点
275 ¥
发表于 2014-5-7 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
1969值得这么投入钱?!
308 点
304 ¥
发表于 2014-5-7 23:00 | 显示全部楼层
10声道
天哦,
还有马上夏天到了,空调费加上这个炉子,电表跑的欢了
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:02 | 显示全部楼层
YU694758751 发表于 2014-5-7 21:46
1969值得这么投入钱?!
诂一下我投入多少?
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 07:20 来自手机端 | 显示全部楼层
大好时光 发表于 2014-5-7 23:00
10声道
天哦,
小甲1969输出是5w,10个的功耗是多少?200~300w对吗?
427 点
387 ¥
发表于 2014-5-9 17:56 来自手机端 | 显示全部楼层
lz,这个分频点事怎么设定的?
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 21:04 | 显示全部楼层
intechip 发表于 2014-5-9 17:56
lz,这个分频点事怎么设定的?
我这是用成品机的可调电子三分频器:
第一个旋钮:70~1K,第二个旋钮:480~7K,第三个旋钮:低音量,第四个旋钮:中音量,第五个旋钮:高音量。
还有下面的第一个按键切除30Hz以下的频率,下面二三个是中低音相位切换
还有一个分频是双声道合起来的重低音:
嘎巴
188 点
169 ¥
发表于 2014-5-9 22:14 | 显示全部楼层
每个功放板之间都是有差异的 每个喇叭之间也一样 LZ这么多功放板和喇叭一起开声 如果不进行精密配对 恐怕很难做到统一,
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:26 | 显示全部楼层
ttxiao 发表于 2014-5-9 22:14
每个功放板之间都是有差异的 每个喇叭之间也一样 LZ这么多功放板和喇叭一起开声 如果不进行精密配对 恐怕很 ...
我只是玩玩DIY的心态,没到世人说的超级发烧友的级别。
不统一的说法,我木耳很难听得出来。
427 点
387 ¥
发表于 2014-5-10 12:15 | 显示全部楼层
把这个成品分频器的牌子PM给我一下,
427 点
387 ¥
发表于 2014-5-10 12:16 | 显示全部楼层
另外,这个系统的音场怎样?电子分频很容易出现音场不行
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 12:48 | 显示全部楼层
dbx 234,
音场是怎样表现的?
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:14 | 显示全部楼层
听男女两人唱歌的时候,人声是分开的,就好像是现场两人并排一左一右站在舞台上面唱歌,还有其它有些声音可以偏离箱子外一点。
