199 点
193 ¥
发表于 2014-4-16 01:13 | 显示全部楼层
图为低音装箱后3cm处的频响测试, 滤波为 1/24 ,时间长度为100ms。
不管怎么测, 都有 800hz 左右频段的大峰谷,试了很多分频器的方案,始终消除不掉。
这个峰谷的出现是为什么? 该怎么解决?
频响曲线
频响曲线
1599 点
1418 ¥
发表于 2014-4-16 03:06 | 显示全部楼层
时间窗100ms太长了点,800的峰谷有可能是环境因素。如果是箱体或音元的因素,在相应的阻抗曲线上会有波动的。看看阻抗曲线就知道了。
4339 点
4231 ¥
发表于 2014-4-16 09:48 | 显示全部楼层
是你这款喇叭的固有特性,设计分频器时如果无法避免就不考虑这个峰谷了。
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-4-16 10:16 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是有箱体在600至900Hz有明显谐振,因相位不一致造成频响上下大幅波动
199 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:04 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-4-16 03:06
时间窗100ms太长了点,800的峰谷有可能是环境因素。如果是箱体或音元的因素,在相应的阻抗曲线上会有波动的 ...
现在没法贴出来阻抗曲线, 等晚上再贴出来让高手们看看。
但是记得阻抗曲线上在这个点的变化不到0.5欧的样子。
199 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:05 | 显示全部楼层
喇叭是seas的1216 , 从官方的曲线上来看, 这段没有这么明显的峰谷
199 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:07 | 显示全部楼层
假如是箱体的谐振问题, 该怎么解决呢?
觉得放吸音棉没法解决这个问题, 难道是需要整加强筋?
22 点
20 ¥
发表于 2014-4-16 23:35 | 显示全部楼层
既然是近场测量,何不手握单元简单测一下近场。500,800hz谷峰处的相位曲线也很古怪。两只单元都这样?
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-4-16 23:55 | 显示全部楼层
有这峰,听感会难过吗???刮耳吗???
1427 点
1353 ¥
发表于 2014-4-17 14:27 | 显示全部楼层
是箱体设计的问题,要重新设计箱体,把喇叭开孔位置和箱体尺寸报出来,请会的人帮设计看看。
lspcad里有家具边缘效应计算,也可设计,但要有一定经验
4339 点
4231 ¥
发表于 2014-4-17 14:31 | 显示全部楼层
新单元还是年久的?
199 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 23:22 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-4-16 23:55
有这峰,听感会难过吗???刮耳吗???
听感还不知, 现在只是找了个箱体给装在上面了, 分频器还没有呢, 功放也没有, 哈哈。
199 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 23:48 | 显示全部楼层
lspcad里有家 ...
箱体为腰鼓形, 35*21*28 (高、宽、深)
箱体
箱体
199 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 23:51 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2014-4-17 14:31
新单元还是年久的?
买的是全新的单元, 现在声卡有问题,测频响和阻抗都麻烦, 估计明天就会拿到新买的声卡, 周末再装箱、裸测看看。
4339 点
4231 ¥
发表于 2014-4-18 08:39 | 显示全部楼层
dreamcamel 发表于 2014-4-17 23:51
买的是全新的单元, 现在声卡有问题,测频响和阻抗都麻烦, 估计明天就会拿到新买的声卡, 周末再装箱、裸 ...
箱体好看!新单元的话就应该不是单元的问题了,箱体也有可能,特别是腰鼓型的两侧板声波反射作用于锥盆。多测测看总能找到原因的。
72 点
54 ¥
发表于 2014-4-22 13:00 | 显示全部楼层
分高一点应该可以解决
58
632 点
516 ¥
发表于 2014-10-23 08:26 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题,看我帖子。
解决办法:放置吸音棉
126 点
109 ¥
发表于 2014-10-23 12:13 | 显示全部楼层
进来学习一下!
199 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-25 02:31 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2014-4-18 08:39
箱体好看!新单元的话就应该不是单元的问题了,箱体也有可能,特别是腰鼓型的两侧板声波反射作用于锥盆。 ...
嗯, 刚好碰上周日,正打算调整吸音棉试试呢。。这箱子因为工作忙做的一直都不连贯。唉。。。。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-10-25 02:43 | 显示全部楼层
近测只能看低频段,想看中高段频响,拉远距离测
