330 点
284 ¥
发表于 2014-4-13 11:25 | 显示全部楼层
25HZ的牛和50HZ有什么不同
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-4-13 11:38 | 显示全部楼层
明显不同,因为工作频率差1倍,同一铁芯设计参数不一样。
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 12:11 | 显示全部楼层
使用上有区别吗
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-4-13 12:24 | 显示全部楼层
RE: 25HZ的牛和50HZ有什么不同
十三太保 发表于 2014-4-13 12:11
使用上有区别吗
前者笨重,后者轻巧,作用却一样。
60
117 点
54 ¥
发表于 2014-4-13 12:37 | 显示全部楼层
25HZ的用60HZ的电是会叫的。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-4-13 17:08 | 显示全部楼层
HENAN 发表于 2014-4-13 12:37
25HZ的用60HZ的电是会叫的。
胡说,反啦!
278
音响玩了近30年,对于发烧的热忱从未改变过。
514 点
304 ¥
发表于 2014-4-13 17:27 | 显示全部楼层
25HZ的用60HZ的电是会叫的。
反过来就是了
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-4-13 17:43 | 显示全部楼层
25和50HZ变压器差别不大,就像中国工频50HZ,国外一些国家60HZ,变压器一样都可用,这些用于工频的变压器,只要频率不超400都是问题不大的,一般的变频器最高频率只能去到400HZ,因为电动机的硅钢片不太适合400HZ以上频率。当然还的看硅钢片材质,有些材质可以去到1000HZ--及几千HZ的,铁氧体铁芯则不同,主要应用与高频,从几千---几兆--几十兆应用频率不等。
460 点
454 ¥
发表于 2014-4-13 18:17 | 显示全部楼层
频率低感抗小,空载电流大。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-4-13 18:48 | 显示全部楼层
把空载变压器看成一个电感,就很好理解了。频率越低,感抗越小,如果还是220V的话,电流增加,如果勉强用的话,要降低电压,使空载电流不超过设计值,这也是变频器控制电机转速时,改变频率也要改变电压的原因。一切都遵守全电路欧姆定律。
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 17:36 | 显示全部楼层
接上235伏市电非常安静,声音也没见有什么异常
111 点
92 ¥
发表于 2015-3-15 20:38 | 显示全部楼层
51 点
50 ¥
发表于 2015-3-17 21:53 | 显示全部楼层
25HZ 的牛哪里能用上
GMT+8, 2026-6-2 03:43 , Processed in 0.884806 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
