LM4780功放装机报告!
本次论坛开发的4780公房为双声道单片PCB设计,一张放大PCB可以兼容双声道玩法!GC方式双声道玩法,交流反馈双声道接法,GC方式双声到并联输出,双声到交流反馈方式并联输出,2片PCB四声到并联输出!也可以以放大板的基本框架进行更多的扩展:例如多声道并联,BTL等等,大家可以多尝试!
本次4780放大板论坛设计了放大电路核心部分,大家具有较大的扩展性能,例如在输入前增加隔直电容,在输出并联补偿网络等等!我们所做的这些就是希望大家在基本基础上进行更多的运用!
4780为2*60W双声道功放!工作电压范围为:20V----84V 论坛建议使用交流24--28V输出的变压器!原来购买过GC朋友的变压器通用!
言归正传>正式进入装机过程: 大家在收到套件后先观看4780PCB原理图!根据PCB上的标识把元件全部安装上去! 在此特别说明一下:因为为了顾及多片并联接法,我们在套件中会把5环电阻多发送一些!大家在安装前一定把电阻进行一下配对!最好使2片PCB上的电阻完全一致,本次使用的为KOA 5环,我个人实际测量此电阻一致性不错! 在安装的时候一定仔细核对元件数值!元件按照标明数值正确安装!
在此特别说明一下电源板的安装: 因为原来的M记MUR860基本快用完,新的MUR860为ON生产,ON生产的MUR860上面没有二级管标记!大家在安装的时候请参照电源PCB图片上的860的安装方向安装!
因为LM4780是双声道设计,建议大家在整流桥后增加大水塘滤波电容,特别是并联输出接法的时候建议增加!同时建议使用多片并联的时候一定注意增加变压器的功率!变压器至少选用200W以上! 同时特别建议大家选用保护电路套件!特别是GC接法的时候必须使用!
大家安装完成后按照下图就可以工作啦! 在通电实验的时候也是采用瞬间开启电源开关马上关闭的做法,但发现PCB板有异样的时候请一定检查!同时本次提供的LM4780TA为非绝缘封装,在安装的时候请使用云母片!
以下为4780安装组图!大家参考!
最后特别说明一下LM4780的4声到并联输出接法:
在使用本接法的时候一定保证4个声道的电阻完全一致,同时请将每块放大板的输入端对地电阻减去一个22K再并联!
也就是保证4声到并联后是整个输入的对地电阻为11K!
因为是4个声道并连,大家在安装的时候一定尽量保证对称平衡式接线!---特别提出4声道并联的时候请使用交流反馈!也就是那2个33UF电容要在路!
只要大家仔细加细心!多声道并联完全没有问题!
4780是一个比较大的挑战!玩法众多!期待更多的朋友能创造奇迹!
首先找块散热器,在上面布置好钻孔位置!
 划好钻孔位置!
 找楼下的卖工具的帮忙钻了孔!
固定4780
 双声道如此处理! [upload=jpg]UploadFile/200 |
