[其他] 关于推力于功率的疑问
[复制链接] 查看: 18095|回复: 79
63 点
52 ¥
发表于 2014-4-8 21:43 | 显示全部楼层
大功率是否就是大推力?小功率是不是没有大推力?换句话说,功率等于推力?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-8 21:54 | 显示全部楼层
功率是客观指标,可以用仪器测出来。
推力是主观描述,没法用仪器测。
推力是对特定功放音箱组合的阻尼效果和声压的综合描述。
比如:小功率放大器推高灵敏度小音箱,在小房间里可以产生高声压,阻尼特性也可以很好,综合描述为推力大。当换到大房间以后就没有推力了。
所以推力是功放+音箱+环境的综合表现力。如果单纯说某功放推力大小,而不提音箱和环境,那一定是胡扯。
14228 点
14167 ¥
278 点
256 ¥
发表于 2014-4-8 21:55 | 显示全部楼层
功率不等于推力,推力可以理解为对复杂阻抗的驱动力.因为喇叭在不同的状态可以呈现很低的阻抗.推力好就是能不失真驱动低阻抗.大概是这样吧.
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2014-4-8 21:59 | 显示全部楼层
同样的音箱,大功率和小功率放出来的音量是差不多的。。。。。但是音质是完全不一样的两种效果,特别是低音,区别相当明显
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-8 22:04 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-8 21:54
有前推力和后推力,很玄说的
推力,玄学级别?
296
18679 点
16468 ¥
发表于 2014-4-8 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
控制力还要考虑
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-8 22:46 | 显示全部楼层
63 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 05:34 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-4-8 21:54
功率是客观指标,可以用仪器测出来。
推力是主观描述,没法用仪器测。
推力是对特定功放音箱组合的阻尼效 ...
二手区很多功放就被冠以大推力
63 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 05:36 | 显示全部楼层
footmarkco 发表于 2014-4-8 21:55
功率不等于推力,推力可以理解为对复杂阻抗的驱动力.因为喇叭在不同的状态可以呈现很低的阻抗.推力好就是能不 ...
底阻抗是不是说:4欧的比8欧的底?
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-9 07:42 | 显示全部楼层
打个比喻,不知恰当否:
这个功率与推力,应该是跑车与拖拉机的区别,
跑车与拖拉机的功率一样,
但推力不一样,跑车在几秒内已经达到了100km/h,、
而拖拉机在相同的时间内基本还没有离开原地,
而好的功放就是在跑车与拖拉机之间寻找一个切入点,
确保可以推动低效率音箱,
又能够保证畅快淋漓的速度与不被压缩的动态。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-4-9 08:14 | 显示全部楼层
是不是可以这么理解:功率是可见可测的不考虑客观条件,推力是要考虑音场带有一定的主观成份,如是这样没法界定了?在一定条件下不同的人完全可说不同的话.还没办法说谁对谁错?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-9 09:21 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-9 09:22 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-4-9 08:14
是不是可以这么理解:功率是可见可测的不考虑客观条件,推力是要考虑音场带有一定的主观成份,如是这样没法界定 ...
我感觉我们口头上的“推力”,
肯定可以转化为客观的可以测试测量的条件的,
比如电源功率的余量等,
具体用怎样更准确和更多的术语描述,且待技术性烧友介绍。
278 点
256 ¥
发表于 2014-4-9 09:35 | 显示全部楼层
一截木头 发表于 2014-4-9 05:36
底阻抗是不是说:4欧的比8欧的底?
可以不失真满功率驱动越低的阻抗,公房就越优秀.有使8欧的喇叭可以在播放某频段音乐低至1-2欧的.
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-4-9 10:01 | 显示全部楼层
推力基本上是个形容词,如通透、华丽……
功率,有耗散功率,这争论不多,满负荷时,用钳表读出就行。输出功率好理解,可怎量化也有很多争论。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-9 10:58 | 显示全部楼层
一台后级的功率是不是从定型的功放板就确定了?
那么,同一个功放板,换用不同的变压器,
功放的推力就不同了,变压器功率大一些的,功放推力大。
是这个道理不?
当然,肯定还有其他指标影响推力,这可能涉及全套设备的匹配了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-9 11:20 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-4-9 19:30 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-4-9 09:22
我感觉我们口头上的“推力”,
比如电源功率的余量等,
对的.我就对这概念很吃不准.这东西不是感情,意识形态.自然界的东西,最好量化了.如是我无知,我可学可去查资料.但总得有个办法比对.
63 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 23:08 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-9 11:20
简单说,电压驱动推力大于电流驱动,虽然2者输出功率一样,但效果相差很远。
很多烧友倾向于大电流驱动强于大电压的。
