762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 09:53 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-4-7 05:41
看波形并没有不好,但帖子内容应该让大家看得明白,看了有所得。
是的,本人因为刚开始爱好胆机,看了波形不知道应该从哪里动手(对比了本论坛其他发烧友的波形发现我的机器3KHZ以上不像样了),目的请资深发烧友给出改进建议,让我从中学到知识!!!
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-4-7 10:29 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-4-6 22:59
第一次使用,有您的专业对设备的认可就好!!!
超人啊,测试一套仪器包括哪些呢,用那种好,如果是入二手的靠谱吗?
希望能有人解答这方面问题。
以上两样基本能对付了,有兴趣再添个毫伏表。  发表于 2014-4-8 07:37
增添信号发生器与示波器就可以了。  发表于 2014-4-7 21:20
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-4-7 11:53 | 显示全部楼层
没有图片说明,没看明白。。。
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-7 20:42 | 显示全部楼层
上图,信号发生器输出最大幅度测
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-7 20:49 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-4-6 23:00
给测试图谢谢!!!
己上图,24楼。信号发生器逐点测试
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 20:56 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-7 20:49
己上图,24楼。信号发生器逐点测试
谢谢 超人兄!
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-4-8 03:35 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-7 20:42
上图
这样测量高频可能会好很多,因为分布电容的问题不能反映出来。
131 点
125 ¥
发表于 2014-4-8 15:25 | 显示全部楼层
上图,信号发生器输出最大幅度测
请教,300B用输出牛,初级应该串多大电阻?
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:08 | 显示全部楼层
超人兄说信号发生器输出最大幅度测!估计相对测试分布电容问题能反映出来一些!
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:15 | 显示全部楼层
上图,信号发生器输出最大幅度测
模拟功率管内阻初级串联3.5K电阻差不多吗?
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-8 17:29 | 显示全部楼层
3•5K,就用个可变电阻吧。调整电阻大小,看看方波的变化,
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-8 17:35 | 显示全部楼层
差不多,可以用个可变电阻调整阻值大小,看看方波有那些变化,找找感觉。
131 点
125 ¥
发表于 2014-4-8 18:17 | 显示全部楼层
绕了两输出牛,明天试一试,到时请指教
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 19:38 | 显示全部楼层
回家等不及了,马上测试!不知道这个牛怎么样?
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-4-8 22:15 | 显示全部楼层
预料之中,,,分布电容没体现,,,,方波好了不少,,,,
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-8 22:38 | 显示全部楼层
左边是线下测试,右边是线上测试,再看一下10K,20K的方波如出一辙。输出变压器的问题。
換输出变压器,或者重新绕。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-4-8 22:39 | 显示全部楼层
要做模拟测试最少也得要这样接,分布电容才能真实的情况相近。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-4-8 22:46 | 显示全部楼层
变压器次级通常是要接地的,一是为安全,二是可能有反馈电路,因为次级线圈接了地,初级线圈与次级线圈之间的分部电容就会对高频部分产生影响。而给的模拟测试图出忽视了这个问题。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:16 | 显示全部楼层
昨天测试完输出牛,就顺便测试功放,可能操作失误还是功放反向有电压输出冲击了声卡
现在声卡输出波形还好是主板集成声卡 下图用测试500HZ信号,看来下次不能把音量开足!!!
三角波
三角波
方波
方波
正弦波
正弦波
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:32 | 显示全部楼层
大家引以为戒啊!
不过问问大家这个方波显示这样是什么意思啊?我测试另外一个声道(这个声道是好的)是上下多带振铃的!
GMT+8, 2026-4-2 11:05 , Processed in 0.119836 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
