[心得经验] 进来看看这个奇怪的情况!!!
[复制链接] 查看: 6723|回复: 27
2144
破坏之王
2411 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 22:57 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2014-4-3 22:54
功放调整末级功率管静态电流那颗可调电阻
好的做法,也是在可调上并一颗电阻
那你看这个并上去的电阻是原厂就有还是后来加上去的啊?
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-4-3 23:01 | 显示全部楼层
看焊点吧
你的图片看不清楚
2144
破坏之王
2411 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:02 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2014-4-3 23:01
看焊点吧
你的图片看不清楚
你意思就是说原厂出来的也有这种情况是吗?
314 点
272 ¥
发表于 2014-4-3 23:05 | 显示全部楼层
吥メ 发表于 2014-4-3 22:30
但要是想加大光头功率的话只要调下电阳就好啦!为什么要加个电阻那么麻烦呢? 看得出来电阻还是没调过的! ...
因为光头老化,原来的可调电租调到最大还是不能顺利读,所以并电阻,提高发光管的电流,发射功率加大,光头寿命不长,买个备用头
2144
破坏之王
2411 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:15 | 显示全部楼层
李修理 发表于 2014-4-3 23:05
因为光头老化,原来的可调电租调到最大还是不能顺利读,所以并电阻,提高发光管的电流,发射功率加大,光 ...
但是从固封胶的情况来看电阻还没调过的!
314 点
272 ¥
发表于 2014-4-3 23:18 | 显示全部楼层
可以肯定那电阻是后加的,就是提高发光管的电流,
2144
破坏之王
2411 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:38 | 显示全部楼层
明白了!
288 点
266 ¥
发表于 2014-4-4 11:35 来自手机端 | 显示全部楼层
仔细看看焊点你就会更明白了
GMT+8, 2026-5-15 02:34 , Processed in 0.115908 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
