566 点
559 ¥
发表于 2014-4-3 00:43 | 显示全部楼层
983 点
979 ¥
发表于 2014-4-3 10:07 | 显示全部楼层
LZ应该叫JS做成18V的,这样整流出来刚好25V,这下只能另作他用了!
286 点
290 ¥
发表于 2014-4-3 10:24 | 显示全部楼层
楼主今天不是4月1号哦。体育老师教的电子课?
232 点
218 ¥
发表于 2014-4-3 13:01 | 显示全部楼层
mllm 发表于 2014-4-2 19:33
交流整流后测出来的直流电压比整流前的交流电压还要高吗?
没错,交流整流后测出来的直流电压是交流电压的1.414倍,扣掉整流滤波的损耗,大约1.4-1.41倍间。
115 点
89 ¥
发表于 2014-4-3 13:46 | 显示全部楼层
看来又是学生党。  正弦波交流电全桥整流后波形为浪涌单向的。 并联一个滤波电容以后电容把所有波形给整华,变成一个直线,和原先正弦曲线的最高的相切。 (当然电容容量足够大)
本身交流电电压说的是有效值,比如220v  实际最高点是220v 乘以1.414..  。 所以整流滤波后的直流电就是原来的交流电压x1.414  ( 一般考虑整流桥压降等再1v左右)
427
又双叒叕
19289 点
18148 ¥
发表于 2014-4-3 16:59 | 显示全部楼层
双25v的整流后实测输出双34v左右正常,接上负载电路少点
3 点
1 ¥
发表于 2014-6-7 00:17 | 显示全部楼层
sd1234 发表于 2014-4-2 19:39
是的 一般是交流电压 X1.2到1.3 倍就得出整流后的直流电压的伏数
接负载静态1.3倍靠谱
36 点
32 ¥
发表于 2014-6-7 00:29 | 显示全部楼层
√2倍
432 点
418 ¥
发表于 2014-6-7 13:46 | 显示全部楼层
218 点
207 ¥
发表于 2014-6-10 21:25 | 显示全部楼层
楼主的电子老师是教体育的吧!!!
174 点
138 ¥
发表于 2014-6-12 10:08 | 显示全部楼层
这个不是初中物理课教的吗,不过俺上小学时就知道了
50 点
48 ¥
发表于 2014-6-12 13:58 | 显示全部楼层
你是整流滤波后测量直流电压吗?
19 点
11 ¥
发表于 2015-1-16 17:19 | 显示全部楼层
你用的市电一般228V比较多。。输入电压高了。输出也偏高。。你测的也是空载电压,带载后变压器电压会有压降一般10%
546 点
492 ¥
发表于 2015-1-16 18:30 | 显示全部楼层
首先测电压要空载和满载都测一下。
第二如果你测的是空载整流滤波后的电压,那么25*1.414 = 35.
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2015-1-19 09:30 | 显示全部楼层
正常!!淡定
GMT+8, 2026-5-14 16:55 , Processed in 0.121758 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
