[音乐鉴赏] 用3种运放制作LP唱头放大器
[复制链接] 查看: 56379|回复: 36
419 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:05 | 显示全部楼层
       驱动美国GRADO (歌德)SR225耳机的是        ECC82(12BH7)[SRPP]+5687[WCF]电子管耳机放大器。
       图中前面两排共6个电子管是仿马兰士7结构的是RIAA均衡放大器+前置放大器,还没有开始实际制作,插上电子管只是为了拍照片。后面两排共8个电子管是电源稳压器+耳机放大器,已经做好。驱动美国GRADO (歌德) SR225I 32欧低阻耳机的效果非常好,频响很宽,动态很好,尤其信噪比达到100db。戴上耳机,音量电位器开到16:00也听不到一点噪声,要开到16:00以后(也就是开到最大处),才有一点极其轻微的咝咝声,几乎可以忽略。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-4-1 18:25 | 显示全部楼层
linpei 发表于 2014-4-1 15:00
线路和元器件参数与前一款LT1058相同,只是将四运放LT1058换成单运放LT1028,如下图:
这是本人在12年前(2002年)的设计 . . .
当时,要求第一级的增益为60dB、fT(带宽)超过200KHz而噪音少的Op-Amp并不容易,便只能退而求其次,用了40~46dB。此时RIAA Eq.中的C1须作迁就至590μS . . . 虽然如此,但仍可将700英镑的唱放打至落花流水 - 而成本却只为三数十英镑。
将第一级的增益提高至60dB的好处是可作MC唱放(原来设计亦以MC为主),讯号的压缩更少(但也不易察觉)- 作MM唱放时,只须将第二级的增益降至为0dB便可 - 即增益的改变从不会在第一级中实现。
RIAA Eq.便须作常规计算(750μS)。
一只四刀双掷的扳式开关便可完成MC/MM转换,更包括了指示灯!
另一特点是电池供电 - 但在八个月后便改用了±并联稳压 . . . 因充电池在处理时非常麻烦(充电时每节独立,在使用时串连). . . 而电池在一年内,其内阻的变化也不少。
2344 点
2264 ¥
发表于 2014-4-1 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
很佩服板主的设计和楼主的动手能力!负反馈和集成电路是音质的杀手,能用分立元件更好!
419 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:33 | 显示全部楼层
当时,要求第一级的增益为60dB、fT(带宽)超过200KHz而噪音 ...
RC衰减型唱放的线路正是您设计的,我在文中两次提到是按照您设计的线路做的,包括RIAA均衡的设计计算也是来源于您。您的设计功底使我们受益良多,希望以后继续从您这里学到新东西,谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-4-2 18:17 | 显示全部楼层
linpei 发表于 2014-4-1 22:33
RC衰减型唱放的线路正是您设计的,我在文中两次提到是按照您设计的线路做的,包括RIAA均衡的设计计算也是 ...
跟帖的目的只是分享一下当年在设计时的制肘 - 尤其在涉及商业运作时更须作颇大程度的迁就和忍让 . . .
2001年圣诞节期间,朋友在餐后便落订单要求用5534 - 而当时在本人家中听到的唱放与先前送给他的(瓷5534)不同 - 用上了602。
经多番比较后,终于在2002年作正式投产(用637)。
在5534的基础上,输入端便须加电容隔直 - 另: 5534及其它较早期的op amp不可能获得可靠的60dB增益。
1345 点
1359 ¥
发表于 2014-4-15 00:53 来自手机端 | 显示全部楼层
做得不错。我也有做唱放
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-5-13 08:19 | 显示全部楼层
582 点
582 ¥
发表于 2014-7-28 01:16 | 显示全部楼层
正在考虑学习唱放电路,一下就看到这个帖子了!
请教一下 R4 和 R13 的阻值是多少,图上貌似100K?
谢谢!
419 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:25 | 显示全部楼层
是160K。见7楼的增益计算:
第一级运放增益:20㏒(160/1)=20㏒160=44 db
第二级级运放增益:20㏒(180/10)=20㏒18=25 db
582 点
582 ¥
发表于 2014-7-30 01:32 | 显示全部楼层
linpei 发表于 2014-7-29 22:25
是160K。见7楼的增益计算:
第二级级运放增益:20㏒( ...
谢谢 linpei 兄了!
在下还有一个问题请教:
为什么 左右声道对应 IC 3脚的 落地电容 容量不一样啊,前级: 3脚 C2=45u, C8=44u;? 后级:C5=23u ,C11=22u?
望兄为在下解惑。另:这四只电容可以用电解电容吗?
568 点
542 ¥
发表于 2014-8-1 23:01 | 显示全部楼层
没有技术DIY,只好请朋友帮忙用G版的图OO了一个唱放,帮他晒一下
276 点
288 ¥
发表于 2014-8-2 00:30 | 显示全部楼层
好手艺,好元件。楼主经验丰富。赞一个,一直想用LT1028作个话放,今天受到鼓勵。
419 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:48 | 显示全部楼层
stevenlsm 发表于 2014-7-30 01:32
谢谢 linpei 兄了!
在下还有一个问题请教:
钽电解电容的标称值是47uf和22uf,图中标的是实测值,可以用普通铝电解。
61 点
49 ¥
发表于 2014-8-18 21:50 | 显示全部楼层
不知道是否有电池板的运放唱放
238
小仙
2039 点
1487 ¥
发表于 2014-11-7 08:33 | 显示全部楼层
又见LT1028实战,很好,正在制作中。
GMT+8, 2026-5-2 19:57 , Processed in 0.139948 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
