[胆机基础] 求6N3前级电路
[复制链接] 查看: 27489|回复: 46
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2014-3-31 14:41 | 显示全部楼层
冰冻三尺 发表于 2014-3-31 14:36
常用电子管典型参数、极限:
http://wenku.baidu.com/view/4dcd061b10a6f524ccbf852f.html
6N3很便宜,几元一只,很容易买到,不好意思,有版规不能告诉你在哪买
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2014-3-31 15:34 | 显示全部楼层
6N3的物理参数
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2014-3-31 15:36 | 显示全部楼层
6N3的特性曲线,6N3的物理参数
768 点
730 ¥
发表于 2014-3-31 17:33 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2014-3-31 05:17
还有,最后一图的R1、R4是否位置错了?
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:40 | 显示全部楼层
冰冻三尺 发表于 2014-3-31 15:36
6N3的特性曲线,6N3的物理参数
-电压怎么办,自身形成的,还是要外加一个,还是不用管它,,
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:43 | 显示全部楼层
6N3的特性曲线,6N3的物理参数
还有,在廉价设计时,能不能用倍压整流给阳极高压供电,,,谢谢
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-3-31 18:49 | 显示全部楼层
冰冻三尺 发表于 2014-3-31 11:48
R3用得小会增加前一级的负载.R11不用也没关系,如果用得小声音会小些,共阴放大的计算方法是:三极管的放大倍 ...
你这个是屏出的,R11怎么可能可以省略?
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2014-3-31 23:50 | 显示全部楼层
是不是说这张图:
这是网上的图,只有R1,没有R4,我没有按这图装过机,觉得这图要改的话,把R9改小点高音要好些,不要太小,改小了高音会刺耳,做试验吧,看我讲的对不对
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2014-3-31 23:52 | 显示全部楼层
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2014-3-31 23:53 | 显示全部楼层
R11是不是可以省略,做试验吧,看我讲的对不对
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2014-3-31 23:57 | 显示全部楼层
可以用倍压整流供电
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-4-1 07:03 | 显示全部楼层
单管屏出电路,后级输入电阻对增益,输出电压和失真都有影响,最好能够把后级输入电阻取大一些。(最小是屏极电阻的2倍以上)
447 点
402 ¥
发表于 2014-4-1 10:12 | 显示全部楼层
也贴个图,记得此图是本论坛烧友曾发表过的,仿真实验数据仅供参考)
Zout=1.8k(ohm)
Gain=10
Gain DB=20(db)
Frequency response range: 3Hz~2MHz(-0.5db)
Total Harmonic Distortion: 0.0055%
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:49 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-4-1 07:03
单管屏出电路,后级输入电阻对增益,输出电压和失真都有影响,最好能够把后级输入电阻取大一些。(最小是屏 ...
谢谢,,过几天开始试验,我喜欢动手,,
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:51 | 显示全部楼层
Zout=1.8k(ohm)
Gain=10
这个是2极,我只有一级就可以了,竟可能的简单一点,有没有单管的曲线图
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:52 | 显示全部楼层
冰冻三尺 发表于 2014-3-31 23:57
可以用倍压整流供电
谢谢,,过几天试验一下,,,
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2014-4-1 12:11 | 显示全部楼层
Zout=1.8k(ohm)
Gain=10
这电路有特点,有点象并管,有点象共阴,有兴趣时一定听听它的声音
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-4-1 13:17 | 显示全部楼层
不用试验!能响而已,但指标下将了。屏出电路带截能力差,如果后级的输入阻坑低至10k,大动态下就力不从心了
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-4-1 13:24 | 显示全部楼层
Zout=1.8k(ohm)
Gain=10
这个电路好,即使用了电压并朕负反馈,同时使用了电流负反馈,使第二级阴出工作更稳定,同时大大的消除瞬态过激励失真现象。
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2014-4-1 13:57 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-4-1 13:17
不用试验!能响而已,但指标下将了。屏出电路带截能力差,如果后级的输入阻坑低至10k,大动态下就力不从心 ...
R11不用在大动态下就会力不从心?没这么严重吧?力不从心不是不用R11的原因吧,为什么不用R11是因为:一般后级放大级的输入有接地电阻,与这电阻是并联,天版讲了,此电阻用小了对增益、输出电压和失真都有影响。如果用小了放大器在同等输出功率的情况下噪音会增大,不信可以试验。
GMT+8, 2026-4-2 08:02 , Processed in 0.118077 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
