[胆机制作] 6N2+6P1机器,请大神帮看看电路
[复制链接] 查看: 13313|回复: 36
247 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:42 | 显示全部楼层
还有关于变压器的几点疑虑,请大师们指点下。。。
1、电源变压器的地线(1)是否可以和电源插座的地线连接?
2、电源变压器的地线(1)是否可以和输出的地线(2)灯丝地线(3)连接在一起??(老收音机就是这么连的。)
3、电源地线(1)如果和电源插座地线连接,那输出的地线(2)和灯丝地线(3)可否连接在一起?
4、电源地线(1)是否可以和机壳连接?在老收音机里,地线(1)(2)(3)都是和机壳连接在一起的。
注:地线(1)用万用表量,不和变压器铁芯也不和(2)(3)导通,貌似单端无任何导通连接。。。
5、输出变压器的输入端和输出端如何区分正负脚???
247 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:21 | 显示全部楼层
ggswgg201314 发表于 2014-4-2 20:56
各位,请教一下,我刚刚做了一台,图参考一楼彩图,b+的电压272v  ,p点电压258v,6p1管子点20分钟左右有蓝 ...
你的解决了没??我的把整流输出的电阻断开,整流出来就是230V,把整流输出电阻一接通,B+就320V了。。。狂晕啊。。。
247 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:23 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-4-2 09:20
6Z4用一只就行了吧,另一只留作备用。多一只管子就平白无故多一部分功耗,机壳摆位也不方便,何必呢。虽然 ...
我按图接好以后,整流输出电阻断开就是正常的230V电压,一接上,就是320V的电压,怎么回事呢???
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-4-4 21:52 | 显示全部楼层
整流出来的第一个滤波电容性能不良,或者容量太小。
247 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 22:28 | 显示全部楼层
我接的电容应该质量很好的。。。是老收音机上直接拆下来的。。。收音机上用的很好。。。。电路是按下图走的。。。
补充内容 (2014-4-4 22:35):
22U的电解电容用的是老收音机拆的 轴向电解电容。。。
补充内容 (2014-4-4 22:40):
6Z4出来之后的22u电解电容,换了几个,都是一样,还是300多V
1406 点
846 ¥
发表于 2014-4-5 09:45 | 显示全部楼层
wolaiye0755 发表于 2014-4-4 22:28
我接的电容应该质量很好的。。。是老收音机上直接拆下来的。。。收音机上用的很好。。。。电路是按下图走 ...
天马版主已经指出故障点,应该是滤波电容容量不足。电解电容这玩意最好别用老货,早年间工艺差,生产出的电解体积大、容量小、性能差,加上这么多年长时间静置,出点问题很正常(个人观点,阻容件最好别用老货,性能差质量也没谱)。原来留了很多老“天和”电容,多多少少都有问题,扔了。您还是买几只新电容试试吧,几块块钱一只也不贵,何必跟老电容较劲。
还有个可能的故障点,全波整流中的一臂出了问题,全波变半波!半波整流电容上的空载电压接近交流峰值(300V),但带载能力差,接上负载后电压跌的厉害。
1、测量变压器高压输出的两个抽头,电压应为与中间抽头电压的两倍,确保这两个抽头互为异名端。
2、带载后测量两个“整流臂”的直流电流,若有一臂电流为零或很小,检查相应的整流期间是否良好。
修改:
看错了,看成是空载320带载230了!
您这是22UF电容容量变小造成的。
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2014-4-5 13:13 来自手机端 | 显示全部楼层
既然用了晶体二极管,就用它们组成全波整流,经滤波电容后进入6Z4,将管内的二个屏极并联,这样有150mA的输出能力了。
80 点
21 ¥
发表于 2014-4-5 23:50 | 显示全部楼层
二极管整流后滤波(电容可以大些)230VX1.4输出约320V,再用6Z4缓冲(6Z4压降约40V左右),按图所标工作点一个声道工作电流不会超多35mA,一只6Z4就够了。想通过两次整流和滤波,得到更纯净的直流电,就把260欧6瓦的电阻换成5H~10H/0.15A的扼流圈,22uF/450V换车100uF/450V的·这样效果更好。
247 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 00:03 | 显示全部楼层
charngkang 发表于 2014-4-5 23:50
二极管整流后滤波(电容可以大些)230VX1.4输出约320V,再用6Z4缓冲(6Z4压降约40V左右),按图所标工作点一 ...
按图这样做只会,最后一同电,喇叭啸叫,烧掉了一只6Z4,我把电源电路改成下图,现在的情况是不接音源的话,喇叭就噪声很大,接音源就不能开太大声,不然喇叭失真啸叫。。。电阻C的阻值要是小了,B+电压就超高,开机喇叭直接啸叫。。。电阻C现在只是开机放了半个小时,就烧黑了。。。功率计测了下,整机功率大概21W。。。
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-4-6 07:27 | 显示全部楼层
wolaiye0755 发表于 2014-4-6 00:03
按图这样做只会,最后一同电,喇叭啸叫,烧掉了一只6Z4,我把电源电路改成下图,现在的情况是不接音源的 ...
试一试取消负反馈电阻(18K)还会不会啸叫,如果不会交换输出变压器初级P B端接线就可以了。
80 点
21 ¥
发表于 2014-4-6 14:36 | 显示全部楼层
电阻C最好用线绕的,你用的(绿色的)功率小了,阻值高了,电源内阻高,动态小,声音大就失真。6N2对地最好接个200K左右的电阻,喇叭啸叫是因为自激引起的,把输出牛次级0、4端对调一下。电容B的位置也最好变一下,离6N2太近了,6N2管子灵敏度很高。二只输出牛铁芯相互垂直。
247 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 19:08 | 显示全部楼层
charngkang 发表于 2014-4-6 14:36
电阻C最好用线绕的,你用的(绿色的)功率小了,阻值高了,电源内阻高,动态小,声音大就失真。6N2对地最好 ...
我已经把原来做的拆掉了,重新做了一个,自己重新画了个电路,现在声音很好,但还是有电流声,不接音源或者音源无声音输出的时候(如两首歌中间的无声空隙的时候),就有翁翁声。还有一个问题就是功耗很高,接两个音箱时候,功耗46.5W,电子管的温度非常高。。。还不知道该怎么解决。。。下图就是电路图。。。
80 点
21 ¥
发表于 2014-4-6 22:03 | 显示全部楼层
上个重新的照片,越详细越好。2.2K也大了。电子管的温度非常高,在暗处观察6P1屏极是发暗红吗?
247 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 00:03 | 显示全部楼层
OK了现在。声音非常纯净,底噪几乎要耳朵贴在喇叭上才听的见。。。喇叭用的是95DB的全频。。。
1406 点
846 ¥
发表于 2014-4-7 15:20 | 显示全部楼层
图中的关键点电压是对地的电压吗?按标的数值,您测量时使用了180UF电容的负极为零电位参考点,而不是对地电压。
这个图是不是画错了?按这个图和图中的电压计算,整机电流只有2.3mA左右,明显不对!整机正常工作电流应为100mA左右。
130欧姆电阻应该接在正极回路,按图上这么接,相对于主电源来说,整机地是浮动地,一般不这么用。
附一个图:
如果非要用6Z4,且后面还要续RCR滤波,则交流输入电压不能低于双250V。图中原件是按交流双250V计算的数值,6Z4没找到合适的封装,图中为示意。
个人观点,没必要使用6Z4。或者取消D11、D12,直接用6Z4整流。两者留一种就可以了。
247 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:31 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-4-7 15:20
图中的关键点电压是对地的电压吗?按标的数值,您测量时使用了180UF电容的负极为零电位参考点,而不是对地 ...
整机功率大概46W,工作电流210mA,现在是耳朵不贴到喇叭上,听不到了底噪声。。。
纠纷待定组 当前离线
-106 点
44 ¥
发表于 2014-4-7 18:47 | 显示全部楼层
我来学习学习
参与人数 1经验 -50 收起 理由
天马飞云 -50 刷屏灌水
GMT+8, 2026-4-2 12:29 , Processed in 0.158669 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
