[经验心得] 我的KSA50装好了,顺便发表个人感言
[复制链接] 查看: 52526|回复: 157
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 00:05 来自手机端 | 显示全部楼层
38度低烧 发表于 2014-3-31 14:13
楼主广西那里的?  交流交流。我也刚装了老刘的板  感觉没力。胆前开到2点都没觉得猛。一个80多斤的家伙没力 ...
还有你说的2点钟方向?来评定一台功放是否够力?是用这台开到2点钟刚这么大声,用另一台开到2点钟都大得多了是吧?那你就错了!不能看多少点钟的方向的声音大小来评定,应该是看同样大的声音,哪台失真大,失真大的就是差的!特别是低频最明显不够力了,中高频就越粗越嘈杂,那才是差的!不能看多少点方向!
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-1 09:03 | 显示全部楼层
估计你的系统有问题。
70 点
66 ¥
发表于 2014-4-1 09:08 | 显示全部楼层
刚上道啊!!刚刚低烧啊。。两台真不一样。老家伙开小声好听  这个越大声越好听。接地怎么接法?我信号输入一边接机壳没用。还有不开胆前。只要接两条信号线就有电流声。
补充内容 (2014-4-1 10:15):
还有  一边声道比效热  一边没那么热。正常吗?
补充内容 (2014-4-1 11:06):
电流声 找到了。原来在胆前极板到输出端口的线太差。那线用手抓一下 功放哼一下。 放手没那么大声 但还有电流声  不大。 换了线可能就得了。线还没到。。。
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:42 | 显示全部楼层
38度低烧 发表于 2014-4-1 09:08
刚上道啊!!刚刚低烧啊。。两台真不一样。老家伙开小声好听  这个越大声越好听。接地怎么接法?我信号输入 ...
1:慢慢摸索吧,我信号不接壳的。
2:一边热一边不热,要么就是与散热器接触不好,安装问题,要么是左右声道电流没调平衡。
205 点
194 ¥
发表于 2014-4-1 11:49 | 显示全部楼层
280 点
298 ¥
发表于 2014-4-1 11:53 | 显示全部楼层
我用的胆前级,12AX7,输出就是用的苏纶,力肯定是有的,高频就是不怎么细腻
280 点
298 ¥
发表于 2014-4-1 11:54 | 显示全部楼层
另外还有一台分立甲类前级,动态可比胆前级大多了,但是没有胆前级有韵味
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 13:06 | 显示全部楼层
刚刚看了人家的对比,现在又想磨我的胆前,还不知道搞什么电容好,手头的苏伦又没有合适的容量,真想搞几对来试试啊!并小容量威马试过吗?
苏伦SOLEN与威马电容相比
德国红色威马WIMA电容也是口碑不错的薄膜电容。在现代胆机或石机中,不少厂商或焊机发烧以都认为器材上要有几只红色的威马 WIMA电容才够档次。由于威马WIMA电容的使用者较多,因此对它的音色都有所了解。一般认为,威马WIMA电容的电容通透,并具有音色准、温暖、音乐味好的特点。那么,如果将相同容量( 或不同容量)的苏伦SOLEN电容与威马WIMA电容用于相同线路的同一位置,结果又会如何呢?笔者以往用油浸电容较多,为了比较这次也用威马WIMA电容试试。用相同容量的两种电容分别焊于前级放大器的输出端,多次试听比较,觉得尽管威马WIMA电容的音色不错,但与苏伦SOLEN 电容比较其音效却相差甚远。如选择SRPP线路加上阴级输出器的前级,输出电容用1.5μf,播放同一张碟片。结果用威马WIMA电容时音色更清澈,高频晶莹剔透,中高频细节更多,层次也清楚,可以用中高频辉煌灿烂来形容。然而,其频响不够平直,低频的力度不理想,中低频的密度、厚度、柔软度及低频的份量也较逊色。因此,音色显得较干,韵味当然也失去不少,音乐味和空气感也略逊一筹,音乐的活力和传神方面也不能胜出。要想获得低频的力度和浓烈的中低频则必须加大电容量。当逐渐加大到5~ 6倍的电容量时低频才够劲(有的制作文章中输出电容用到十几微法甚至二十多微法的原因就在于此),但中频仍偏薄,密度也较差。因此,顶级机或极品机较少使用WIMA电容。相比之下,苏伦SOLEN电容显得润泽、芬芳、丰厚,因此更加耐听。
    电子市场上见到了威马WIMA电容有白色的和红色的,这可能是由于电容的介质有所差别,它们的音色也略有不同,音频放大器上一般选用红色的。虽然都是红色的,但也有MKP-10、MKS-4或其他型号之分。另外,尽管价格相同,但MKP-10的档次较高,音色也好些,所以购买时应尽量选用MKP-10的品种。用于A类放大线路的输出耦合电容也是一样,苏伦SOLEN电容的音色要优于威马WIMA电容,另外,威马WIMA电容在音乐味、音乐密度方面同样也会输给一般的油浸电容、VITAMINQ电容。而苏伦SOLEN电容在中低频厚度、音乐密度、韵味等方面胜过油浸电容,并且噪声极低,系统的信噪比高,一开机便可听出背景非常宁静。苏伦SOLEN电容的价格也低于油浸电容,在相同容量下苏伦SOLEN电容的体积也较小,这不但便于安装,而且机内元件排列也更美观。因此,胆机输出耦合电容的首选应该是苏伦SOLEN电容,其次才是油浸电容。现代胆机(成品机)的胆味较淡,这可能与大量采用威马WIMA电容和B +滤波电路用塑壳大水塘电解电容有关。焊机者在选用交连电容和滤波电容时要三思而行,要根据自己的口味及爱好适当选用。如用天和电解电容滤波,苏伦 SOLEN电容作交连,可得到十分丰厚、润滑、甜美的音色。小容量苏伦SOLEN电容的价格只比拆机品的威马WIMA电容稍高一点,但却可得到不少的韵味和音乐感,而油浸电容的价格要比苏伦SOLEN电容的价格贵得多。
    苏伦SOLEN电容作交连时乐声较阴柔,高频部分没有用威马WIMA电容时的亮丽。如果说在苏伦SOLEN电容上再并上一只小容量的威马WIMA电容此时放音效果将具有两种电容的特点,相得益彰。当将SRPP 的前级输出耦合电容苏伦SOLEN1.5μf并上威马WIMA0.1μf试听时,高频的延伸和清晰度、全频的平衡、中低频的浑厚以及音质的通透等均比较合适。此时,小提琴声更加妖艳,萨克斯的乐曲又明亮少许,当然也更加生动,人声仍然圆润美妙,音乐的的活力和生气无话可说。
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 13:08 | 显示全部楼层
我的跟你一样,但是电影晶体管前级又多爽,就是听歌缺一点胆前级的那种韵味,所以最近还要折腾这几台前级
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-1 13:11 | 显示全部楼层
LD299 发表于 2014-4-1 11:42
1:慢慢摸索吧,我信号不接壳的。
2:一边热一边不热,要么就是与散热器接触不好,安装问题,要么是左右 ...
很可能电流不一样
70 点
66 ¥
发表于 2014-4-1 14:33 | 显示全部楼层
昨天接地  线碰到管  线都熔去。管上留有黑黑的一点。一下心都凉了。心痛啊!!白白的管。以为金封管看来是完蛋了。在开声音  还正常。心里轻松了许多。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-4-1 15:55 | 显示全部楼层
偶的二手板子还在睡觉呢,没空也暂时没有米装起来呢……
30 点
22 ¥
发表于 2014-4-1 16:50 | 显示全部楼层
赞以下楼主!!
70 点
66 ¥
发表于 2014-4-1 17:14 | 显示全部楼层
忘了 问楼主  用的什么箱。推几款好推的喇叭。自己DIY。要便宜点的。做了这个功放。现在发现  胆前垃圾了。  音箱也垃圾了。看来要高烧不退啊!!
144 点
138 ¥
发表于 2014-4-1 21:00 | 显示全部楼层
LD299 发表于 2014-3-30 22:59
换过苏伦没有?换了苏伦质感提升很大的。
没来得及换,就拆了,声音粗,现在在床底放着呢,我感觉最大的麻烦是配对的管子放大倍数、静态电流DIY不知道所致。
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 23:00 | 显示全部楼层
今晚来了几位发烧友,再次扛出之前的来PK,经过这些天的煲机,状态越来越好了,各方面表现都达到之前的95%,大电流时中低更好,更耐听,HIFI性能明显胜出。小电流听感基本一样,因为之前那台调的电流也几乎一样小。幸好当时没拆出来丢掉啊,否则现在后悔都来不及了!这些天都是不断的开机,不听也开电热机,也经常轰电影,炸了N次动态......这次装机总结:凡事要有耐心,别太早下定论!相信今后会越煲越好的!也欢迎本地朋友扛机来PK交流。
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 23:25 | 显示全部楼层
38度低烧 发表于 2014-4-1 17:14
忘了 问楼主  用的什么箱。推几款好推的喇叭。自己DIY。要便宜点的。做了这个功放。现在发现  胆前垃圾了。 ...
我的箱AV-HIFI性能都还可以,双低音+中+高4单元DIY的,不过喇叭也是难推的,价格也不算便宜,除了高音,其它都是过千。
高音敏特声:
低音JBL:
中音是西雅士H149,喇叭的素质都还可以,目前还满意。这功放不用去挑什么好推的喇叭了,足以应付一般的家用音箱。
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 23:39 | 显示全部楼层
JHT 发表于 2014-4-1 21:00
没来得及换,就拆了,声音粗,现在在床底放着呢,我感觉最大的麻烦是配对的管子放大倍数、静态电流DIY不知 ...
哎,你的可惜啊,经过这些天的不断煲机,今晚再次拿出来对比了,看76楼吧。
3182 点
3031 ¥
发表于 2014-4-2 06:00 | 显示全部楼层
LD299 发表于 2014-4-1 23:00
今晚来了几位发烧友,再次扛出之前的来PK,经过这些天的煲机,状态越来越好了,各方面表现都达到之前的95%, ...
要是也在南宁我就会去PK.
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-2 08:40 | 显示全部楼层
38度低烧 发表于 2014-4-1 14:33
昨天接地  线碰到管  线都熔去。管上留有黑黑的一点。一下心都凉了。心痛啊!!白白的管。以为金封管看来是 ...
器材损坏还是小事,一定要注意人身安全啊
GMT+8, 2025-12-19 20:55 , Processed in 0.134089 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
