烧友
668 点
663 ¥
发表于 2014-4-2 02:48 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-3-31 06:28
关机时先关前级会带来较大的冲击。
兄弟,你好!
我的意思是:先按(CD或音源)的停止播放健,再关后机,关前端(CD或音源)
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-2 07:58 | 显示全部楼层
zjx0930 发表于 2014-4-2 02:48
兄弟,你好!
在关断CD等音源设备电源开关的同时必然产生一个较大冲击,所以最好还是先把音量旋至最小,接着关断功放,最后关断音源。
412 点
388 ¥
发表于 2014-4-2 08:17 | 显示全部楼层
密閉充氮氣型比較好
烧友
668 点
663 ¥
发表于 2014-4-2 09:02 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-4-2 07:58
在关断CD等音源设备电源开关的同时必然产生一个较大冲击,所以最好还是先把音量旋至最小,接着关断功放, ...
  可能是我的国语表达太差
我的意思是:先把(CD或音源)的停止播放键按一下(不是CD或音源的电源开关),再关后机(功放),关前端(CD或音源)。
  这样能明白吗?
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-2 09:12 | 显示全部楼层
赞同BAZYS的观点,即先将音量关到最小再开机,关机时也是先将音量关到最小再关机
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-2 09:15 | 显示全部楼层
yuu 发表于 2014-4-1 09:04
我怕单触电不够用还并联了两个触点,一个继电器给一个声道用
两个触点不可能同时接通和断开的,所以两个触点并联的效果并不好,最好用触点电流大的
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-2 09:21 | 显示全部楼层
记得前些日子看过一篇文章介绍说,音响用继电器的触点镀银的并不好,而应该使用触点镀金的,不知楼上各位看过没有?镀金触点的继电器各位使用过吗?
我使用的是欧姆龙的G4W-2212P-VD-TV5型的双触点继电器,触点容量10A*2
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-2 09:31 | 显示全部楼层
zjx0930 发表于 2014-4-2 09:02
可能是我的国语表达太差
我的意思是:先把(CD或音源)的停止播放键按一下(不是CD或音源的电源开 ...
可以的,主要是防止对后级的冲击。
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-4-2 09:59 | 显示全部楼层
可能是我的国语表达太差
正确而简便的方法。
听音结束随手用遥控停止播放(不过我一般是按出盒键),再后级—前级—CD依次关机
每次把音量关小后关机,只怕时间一长那宝贵的电位器也就磨得差不多了
60
1232 点
1041 ¥
发表于 2014-4-2 12:09 | 显示全部楼层
不知道有没有人试过在继电器的触点并联小电容
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-4-2 14:37 | 显示全部楼层
在继电器下方 安装插座  接触不好时候换另一个 接触好的继电器即可 另一个拆下外壳 打磨触点 备用 等下一个继电器触点接触不好的时候又换下来  最快捷方法了
1393 点
1393 ¥
发表于 2014-4-2 15:11 | 显示全部楼层
我也是用欧姆龙,甲机十多年了没有出现过什么问题。
87 点
78 ¥
发表于 2015-6-28 20:32 来自手机端 | 显示全部楼层
继电器会坏的吗?
536 点
469 ¥
发表于 2015-6-28 20:48 | 显示全部楼层
不用继电器最好!
593 点
508 ¥
发表于 2015-6-28 23:34 | 显示全部楼层
继电器保护跳了一次就够呛了。关机均是无信号的情况下进行的,喇叭保护是应对万一的情况,一次也不让它跳,总也不坏。
GMT+8, 2025-12-18 15:17 , Processed in 0.144491 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
