738 点
609 ¥
发表于 2014-4-17 08:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我换成xp系统,用kx3538试试
55 点
50 ¥
发表于 2014-4-19 21:35 | 显示全部楼层
我的电脑开机后噪声很大,好像是风扇发出的。等到机器开机正常了,进入系统了,噪声就没了。机器休眠后,开始使用也是这样。我应该怎么办?我的机器是买的品牌机清华同方。麻烦楼主了!
92 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 08:13 | 显示全部楼层
同城快递 发表于 2014-4-19 21:35
我的电脑开机后噪声很大,好像是风扇发出的。等到机器开机正常了,进入系统了,噪声就没了。机器休眠后,开 ...
品牌机默认根据温度自动调节风扇  很正常  如果噪音过大的话应该是需要清灰了  再把风扇加点油就可以解决问题
55 点
50 ¥
发表于 2014-4-21 17:22 | 显示全部楼层
8868788 发表于 2014-4-21 08:13
品牌机默认根据温度自动调节风扇  很正常  如果噪音过大的话应该是需要清灰了  再把风扇加点油就可以解决 ...
衷心谢谢您的指导帮助!握手!
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2014-4-21 23:04 | 显示全部楼层
凑热闹来一个:电脑开机需要多次按动开关才能开机,次数不等,有时几十次才开,有时两三次就开,这会是哪里问题?
家里有2块主板都是这问题(不同型号电源也不同),太让人纠结
92 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:22 | 显示全部楼层
heweikeng.007 发表于 2014-4-21 23:04
凑热闹来一个:电脑开机需要多次按动开关才能开机,次数不等,有时几十次才开,有时两三次就开,这会是哪里 ...
不会是你的开关有问题吧
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2014-4-23 15:33 来自手机端 | 显示全部楼层
现在配台电脑2000多,不玩游戏不带显卡怎么配
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2014-4-24 00:39 | 显示全部楼层
8868788 发表于 2014-4-23 09:22
不会是你的开关有问题吧
不是,这个我也考虑过了,用螺丝刀直接短路主板PWR 也是一样现象
92 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:01 | 显示全部楼层
A10 5800K原盒FM2接口   585.00
DDR3   1600 4G/8G 骇客         220.00 /420.00
ST500G/1T       295.00/340.00
MSI A88XM-E35  全固小板        440
92 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:02 | 显示全部楼层
电源电压输出正常吗  如果正常的话是主板问题  需要照着触发线路查一遍
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2014-4-25 22:27 | 显示全部楼层
谢谢,查查
289 点
254 ¥
发表于 2014-4-25 23:59 | 显示全部楼层
请教一下楼主,苹果14吋本电源开关按着约八秒才能开机,09年的机。电池充不进。谢谢!
3 点
43 ¥
发表于 2014-4-27 15:06 | 显示全部楼层
想请教下8G SSD能装个精简的WIN7么,为什么我GHOST装不上?
92 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 07:53 | 显示全部楼层
电源适配器不是原装的吧   应该是电压跟不上
92 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 07:55 | 显示全部楼层
理论上能  具体的在这也说不明白……
289 点
254 ¥
发表于 2014-4-28 21:37 | 显示全部楼层
原装电源,电压正常。
92 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:44 | 显示全部楼层
城边小子 发表于 2014-4-28 21:37
原装电源,电压正常。
机器震过吧  硬盘检没检测有无问题
92 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:45 | 显示全部楼层
原装电源,电压正常。
机器震过吧  硬盘检没检测有无问题 一般硬盘有问题也会出现这状况
289 点
254 ¥
发表于 2014-5-1 21:47 | 显示全部楼层
谢谢你,硬盘检测过,分区表出错,打算换硬盘但无OS X磁 盘工具软件和系统,可上传一个种子我吗?谢谢!
289 点
254 ¥
发表于 2014-5-1 22:38 | 显示全部楼层
或者有无做好了的u盘,无需输入id安装,如有可否在二手版开贴,我叫个朋友拍下,因为我这里付款很麻烦。
GMT+8, 2026-5-14 22:05 , Processed in 0.146774 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
