2347 点
2154 ¥
发表于 2014-3-29 21:11 | 显示全部楼层
chri88 发表于 2014-3-29 11:40
典型的电位器不平衡,和保护继电器一分钱关系都没有。小音量时,声道电阻两边不等会影响很大。
我也碰见过由于继电器触点问题造成小音量输出时,2边声音不一致的问题(感觉断断续续),把继电器触点清洗了下就好了
61 点
52 ¥
发表于 2014-3-29 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
都是行家
223 点
221 ¥
发表于 2014-3-30 01:21 来自手机端 | 显示全部楼层
一切皆有可能,电容、电阻、运放、电位器、继电器、电感、输出座……
737 点
717 ¥
发表于 2014-4-1 10:35 | 显示全部楼层
我有一台功放和LZ描述的问题一样,刚开始也以为是电位器问题。害得我把那个双联体12个引脚的电位器从中间剪断。换了主音量问题依旧。后来把喇叭保护继电器拆下来触点打磨一遍。OK了
56
150 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 21:50 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-3-29 12:32
左右音箱对调排除是否音箱问题先
换了下音箱位置,发现是音箱的问题
请问如何解决?
56
150 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 21:51 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,今天把喇叭换了下,发现还是那只音箱会有时不出声
请问音箱出了什么问题,怎么解决呀,谢谢了
877 点
491 ¥
发表于 2014-4-5 21:55 | 显示全部楼层
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-6 01:38 | 显示全部楼层
sch999 发表于 2014-4-5 21:50
换了下音箱位置,发现是音箱的问题
请问如何解决?
这么多天了才动手换换?拆了检查焊点有无虚焊,接线有没有松动。
检查没问题,两边的分频互换一下排除是喇叭问题还是分频问题。
如果是喇叭问题,最大可能就是线圈出问题了。
如果最后确定是分频问题就看是否分频的零件有没有半生不死的。判断哪个零件有问题,两个分频的零件逐一互换
排除方法,逐一排除缩小范围才能判断,好难想象这贴上这么多人立马回复是继电器的问题。。。。。
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2014-4-6 11:20 | 显示全部楼层
电位器或者继电器问题,10元的alps就别要了,可以扔
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2014-4-6 11:55 | 显示全部楼层
楼上很多兄弟都说过了,大都是喇叭保护继电器问题
431 点
382 ¥
发表于 2014-4-6 13:33 | 显示全部楼层
严重同意电器接触不良,换吧!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
发表于 2014-4-7 09:35 | 显示全部楼层
看情况就搞定电位器和继电器就行了
55 点
42 ¥
发表于 2014-4-7 09:39 来自手机端 | 显示全部楼层
84 点
76 ¥
发表于 2014-4-7 10:25 来自手机端 | 显示全部楼层
保护电路的问题概率很大哦
GMT+8, 2025-12-21 08:05 , Processed in 0.418869 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
