926 点
840 ¥
发表于 2014-3-27 22:24 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-3-27 19:20
无缺陷放大器难道浪得虚名?
不是的,无缺陷放大器我仿过,没什么问题。他这个图纸和原图纸相差太多了,是不是静态工作点的问题。
原图纸电流:输入级1.93MA,电压级6.50MA,推动级6.2MA(按末级100MA测得)。
此图纸电流:输入级3.03MA,电压级9.45MA,推动级5.73MA。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-27 22:40 | 显示全部楼层
b430 发表于 2014-3-27 14:34
原书第一级电流比较大,我按原书来做。我现在按你的说法,将第级电流减少,自激还存在。
各级的电流和原来图纸的电流相差很大,看看楼上的对比。
334 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:03 | 显示全部楼层
现在上方波测试图,1K方波有过冲。将双极点补偿改为150P的单极点补偿,方波过冲有改善,但没法消除,再将负反馈15p电容加大到50P又有改善,但还是不能消除。
1269 点
1196 ¥
发表于 2014-3-28 09:17 | 显示全部楼层
b430 发表于 2014-3-28 09:03
现在上方波测试图,1K方波有过冲。将双极点补偿改为150P的单极点补偿,方波过冲有改善,但没法消除,再将负 ...
这方波也太惨了,是用什么负载测试的?反馈电阻我用了100K/5.1K,不知道是不是这个区别
334 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:28 | 显示全部楼层
这个是空载测量结果
3867 点
3775 ¥
发表于 2014-3-28 09:30 | 显示全部楼层
调一下下边反馈15P的电容,加大到47P看看反应
334 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:35 | 显示全部楼层
我上面有提到,将15P加大到50P有改善,但还有很明显的过冲。
1269 点
1196 ¥
发表于 2014-3-28 11:22 | 显示全部楼层
b430 发表于 2014-3-28 09:28
这个是空载测量结果
我的也是空载。
1385 点
1317 ¥
发表于 2014-3-28 11:42 | 显示全部楼层
一般前段的电压放大级:
1. 第一段电流是 1-2 mA , 恒流Q17 是用类同Q16 为好,不应是中型管子2SD669
2. Q13 的作用看是电流放大,C脚接地,限制了电压波幅,易生振荡.
3. 建议不用,将Q3 B脚直接Q12-C , 删去 R32,C5 , R1 , 加电阻在Q3-E , 计算这段电流 (5-10mA)
4.
下回再述
334 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:49 | 显示全部楼层
等待你的下回。
334 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:53 | 显示全部楼层
xiaoyao912 发表于 2014-3-28 11:22
我的也是空载。
我的是双极点补偿,仿真一下都有方波过冲,改为象你的一样单极点补偿,用不120P没过冲,不过都是仿真结果,回去要试试才行。如果确实是这样的话,只好妥协,做单极点补偿了。
334 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:54 | 显示全部楼层
martymak 发表于 2014-3-28 11:42
一般前段的电压放大级:
2. Q1 ...
Q13原书中如此,是用来给电压放大级做缓冲的,减少电压放大级失真。 恒流Q17原来我也用C2240,后来考虑这一级电流较大,C2240的最大功耗较小,不安全,就改为中型管子2SD669了。
1385 点
1317 ¥
发表于 2014-3-28 11:59 | 显示全部楼层
这是一般设计电路,没特色,不建议仿制,现今输入段大多用FET , 多余的零件太多, like C2,C6,R36
1269 点
1196 ¥
发表于 2014-3-28 12:06 来自手机端 | 显示全部楼层
试试改一下反馈电阻看看吧
1385 点
1317 ¥
发表于 2014-3-28 12:18 | 显示全部楼层
Q12, Q11 are the current mirror 电流镜影,用於下级是差动放大 , 但是用在单端推放, 没实用的
334 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:43 | 显示全部楼层
改线路设计的事以后再算,现在做了这个PCB板回来,先搞好这个电路先。目前的事是先搞定高频自激和方波的问题,请各位高手继续发言。
358 点
292 ¥
发表于 2014-3-28 14:50 | 显示全部楼层
請問樓主在你修改的電路中双極點補償回授電路裡的R23=220ohm+15pf是用什麼公式計算出來的?我很想知道這個理論.還有在這個電路中有R32=2K,C5=100PF,C7=220PF這三個阻容元件所組成的電路叫什麼電路名稱,它們是做什麼用途?一般電路也只是在電壓放大晶体的C-B之間並上一個幾十PF小電容而已,為什麼要這樣設計我搞不懂.
麻煩樓主以及資深燒友幫我解說分析.謝謝!
358 点
292 ¥
发表于 2014-3-28 14:51 | 显示全部楼层
334 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 15:09 | 显示全部楼层
说实在的,我也不明白,我是参照原来线路的,没弄懂个中原因。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-3-28 15:20 | 显示全部楼层
一般前段的电压放大级:
2. Q1 ...
Q13的C不接地,改接到输出中点能解决电压摆幅问题,但能否解决自激就不好说。
GMT+8, 2026-5-15 20:18 , Processed in 0.150584 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
