47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-3-26 17:41 | 显示全部楼层
看了下你 拆下来的原件,有几个小电解鼓包漏液了,4766应该是烧了,正面有黑疤!你是不是开关电源上板之前电压没调,电压高了 ?你这板设计的是铁牛供电的,带桥整流,10000的滤波,用开关电源的话,电解应该减小到4700以下 2200合适 太大了开机瞬间对开关电源有冲击,时间长了电源会坏的! 开关电源其实是趋势,效率高发热低,就是稳定性差点!你这个我看做工还不错,至少50块以上了,不知道你花多少钱买的!
1227 点
1194 ¥
发表于 2014-3-26 17:46 | 显示全部楼层
lnasdl 发表于 2014-3-26 17:39
正负直流电是可以经过整流桥的,只不过能有1~2V的压降差,没弄明白为什么会瞬间烧毁一大片元件。现在就是 ...
刚才画了下电路,
正负直流电经过整流桥是没问题的
相当于正负极各接了个二极管
整流桥另外两臂处于一直截止状态.
588 点
573 ¥
发表于 2014-3-26 17:50 | 显示全部楼层
lnasdl 发表于 2014-3-26 16:21
开关电源原理不懂,经过25A整流桥后,马上开始烟花,那热闹劲和春节差不多。
此乃烟花真正原因
158
961 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 17:55 | 显示全部楼层
qiuwen200 发表于 2014-3-26 17:41
看了下你 拆下来的原件,有几个小电解鼓包漏液了,4766应该是烧了,正面有黑疤!你是不是开关电源上板之前电 ...
开关电源试机前,电压调到双21V,中点接地,功放板通电前仔细检查过,没发现问题,但是经过瞬间炸完后,现在怎么折腾也不炸了,都正常了。就是播放出来的声音非常刺耳,根本没法听。不清楚应当怎样改进。
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2014-3-26 18:51 | 显示全部楼层
你看看你把电源接哪去了?
82
5601 点
5389 ¥
发表于 2014-3-26 19:01 | 显示全部楼层
开关电源加一级CLC滤波,有条件的用示波器测一下纹波,把纹波减到最小,最好了,至少不比铝线牛差
222 点
220 ¥
发表于 2014-3-26 19:07 | 显示全部楼层
有开关电源还用桥堆??????? 不懂 , 直接到+—好了
158
961 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:11 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-3-26 18:51
你看看你把电源接哪去了?
那是去掉全桥,为了美观,功放PCB板已临时跳线接的。如果去掉全桥那样接,电都过不去。
158
961 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:20 | 显示全部楼层
加CLC滤波,机壳内根本没空间了,机壳内连个50W进口小环牛都放不进去,能不能在现有基础上,如何改进调整一下。
82
5601 点
5389 ¥
发表于 2014-3-26 21:39 | 显示全部楼层
lnasdl 发表于 2014-3-26 19:20
加CLC滤波,机壳内根本没空间了,机壳内连个50W进口小环牛都放不进去,能不能在现有基础上,如何改进调整 ...
调整电源纹波 ,开关电源水塘不要过大  这个不比变压器,4766的话有3300就差不多了,104小电容别省
158
961 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:16 | 显示全部楼层
明白,非常感谢指导,用惠普8922F调整电源纹波,把电源滤波降低到3300U以内。
82
5601 点
5389 ¥
发表于 2014-3-26 22:22 | 显示全部楼层
先测试下电源板的纹波,有示波器的话带负载测试下开关变压器的工作状态,串一个高压104电容 示波器探头接变压器输出脚,调整示波器看变压器使用率,一般使用70-80%即可,不要让开关变压器满负荷工作,那样纹波会大很多
158
961 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:34 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2014-3-26 22:22
先测试下电源板的纹波,有示波器的话带负载测试下开关变压器的工作状态,串一个高压104电容 示波器探头接 ...
这个 LM 4766  已经不能再薄再小了,大小和一个万用表差不多,遇到烟花这种情况也晕,现在是能响,声音就别提了,非常感谢您的指点,等测试一下,如不行,还望多多指教,谢谢。
113
548 点
433 ¥
发表于 2014-3-26 23:14 | 显示全部楼层
thhtz 发表于 2014-3-26 16:17
开关电源后面接10000U的?不烟花才怪
说得太对了,我这500W的开关电源用的电容都才2200UF,还是JAPAN的
158
961 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:24 | 显示全部楼层
因刚接触开关电源,以前都用环牛来的,因机壳太小了,连个50W小环牛都放不进去,只是自娱自乐,试一下结果能什么样,给来个下马威,立刻烟花了,在现有基础上有什么好的改进建议,请抬爱多多指教。
158
961 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 10:46 | 显示全部楼层
使用70-80%时,示波器测量电源纹波是50mV样子,应该算可以的了,下一步还应该怎样进行调试,还望不吝赐教。
164 点
156 ¥
发表于 2014-3-27 11:35 | 显示全部楼层
接电容因为相当于短路而烟花?
烟花后的照片上传来观摩一下
82
5601 点
5389 ¥
发表于 2014-3-27 11:41 | 显示全部楼层
lnasdl 发表于 2014-3-27 10:46
使用70-80%时,示波器测量电源纹波是50mV样子,应该算可以的了,下一步还应该怎样进行调试,还望不吝赐教 ...
有时间看看吧,或许有点用
降低开关电源的纹波噪声.part1.rar
150 KB, 下载次数: 204
降低开关电源的纹波噪声.part2.rar
135.74 KB, 下载次数: 217
84 点
84 ¥
发表于 2014-3-27 14:51 | 显示全部楼层
接那么大容量的电容,相当于开关电源输出短路,烟花很正常
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2014-3-27 16:18 | 显示全部楼层
用开关电源应该去掉功放板上的整流桥及主滤波电容。断电后,喇叭保护的继电器不会马上断开。
GMT+8, 2025-12-19 16:28 , Processed in 0.151581 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
