[胆机制作] Mu-Follower 6SN7 + 6L6GT SE 學習製作,交功課
[复制链接] 查看: 16716|回复: 34
1018 点
588 ¥
发表于 2014-3-26 09:30 | 显示全部楼层
南帝 发表于 2014-3-26 09:18
6Z4手册说明最大输出电流75毫安,拿来作缓冲,我不知道能不能提供足够的电流,更何况是同时供两声道用,这点 ...
6Z4并管了,MAX有150ma,楼主电路上就有147.5ma了,用的够狠,不过前面有全桥整流,也不怕什么击穿短路放火神马的
72 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:35 | 显示全部楼层
南帝前輩您好,
之前在壇上見到 柳暗花明前輩的分析與其它前輩們的辯證,想了很久,就嚐試做看看印證真偽。
柳暗花明前輩的前題是橋式整流後先接一個耐高壓的電解電容,之後在接6Z4的1.7腳,這樣就改變了一些特性吧,
我非本科,只能瞭解這樣了,還是得請您搜尋看看那篇貼文,就會較清楚,我沒能力深入探討這些理論,請包涵。感謝您。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2014-3-26 11:39 | 显示全部楼层
每声道一只就可以了
72 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 15:20 | 显示全部楼层
找到之前收藏 柳暗花明前輩的貼文, 請參考如下:
6Z4整流75mA、整流150mA(超載)、緩衝150mA工況對比                柳暗花明2013-3-13
6Z4緩衝能否輸出150mA電流?這個問題在各大音響論壇爭論了若干年,至今尚無定論,在音響DIY論壇也不例外。反對方的理由是:《手冊》規定最大整 流電流75mA,不能違反規定,超出75mA就是超載。正方認為:整流輸出超過75mA就是超載。這點和反方意見一致!但是在緩衝應用時因工況和整流不一樣,不能以整流輸出電流為唯一考核依據,應根據屏流和屏耗二指標考核。
整流和緩衝工況有什麼不同呢?本人對整流工況用示波器做了實際測試:6Z4在整流工況時是工作在開關脈衝狀態,對應交流電正程90度前有個45度的 “導通角”,導通時的“脈衝峰值”達300mA(輸出75mA電流的穩態脈衝),脈衝電流是平均直流輸出的8倍。這裏有個“杠杆效應”即每增加1mA的平均輸出,脈衝峰值就增加8mA,如果將每屏37.5mA的平均電流提高到75mA,則脈衝峰值會高達600mA(設變壓器內阻足夠小),600mA是最大屏流的2倍,整流管將嚴重超載,受這個“杠杆效應”限制,整流工況下不能輸出大於75mA的平均直流。但是我們也看到造成整流管超載的直接原因是每屏 600mA的大電流脈衝,而不是平穩的75mA電流。緩衝應用時,我們可以在緩衝前加入大濾波電容,使6Z4徹底脫離“整流工況”,消除“杠杆效應”,平穩的流過75mA直流,再也不會遭受600mA的大電流衝擊。每屏75mA的平穩直流是否會超載呢?根據電子管使用常識,在最大屏流之下,只要屏耗不超標,就不會超載!75mA只是最大屏流的1/4,經測算每屏流過75mA平穩電流時屏耗僅1.725w,還有1.275W的餘地。因此我們有足夠的理由認定:在緩衝運用得當時是可以輕鬆輸出150mA電流的。下面請看6Z4整流輸出75mA電流、整流輸出150mA(真超載)、緩衝150mA三種情況的工況對比表:
下面是本人推薦的緩衝運用電路:
我這個是全世界最簡單的,性能最好的延時軟啟動電路!特點有1、可以用單繞組變壓器、2、可以用大濾波電容,加強濾波效果、3延時軟啟動特性基本和功率管同步,4、輸出電流是同型整流管的2倍,5、只用一個延時軟啟動元件6Z4,造價低,可靠性高、6、安裝後不用調整。怕超載的可以不用2倍電流,就用整流輸出電流,這樣用整流管的壽命將由燈絲壽命決定(因為緩衝工況遠遠好於整流工況),6Z4的壽命將大大延長。
在這個電路中,我們在緩衝前接入大濾波電容,(這個很重要)使緩衝管脫離“整流工況”,屏耗大幅下降。
聲明:本人不是不尊重《手冊》指標,而是合理應用指標。緩衝應用在手冊上是個空白,這一頁需要我們DIY愛好者來填補。在三年前的一次大規模爭論中《礦石收音機論壇》,正反雙方多人進行過最惡劣的(緩衝前沒加濾波電容)實驗,雙方都沒燒壞整流管,最後反方也不得不承認:“要在短期內得出壽命縮短的結論是很難的。”我們通過“工況對比”可以看出:緩衝比整流75mA還輕鬆,“壽命”是縮短還是延長呢?只有通過實際應用,用時間來驗證。怕燒管的請繞道!不怕的上!緩衝還有些優點:可以使用單繞組變壓器,電晶體整流可以大電容濾波,有利於降低交流波紋,輸出電壓比電子管整流高等。
有關爭論在這裏:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D4
這裏有一個正在進行的DIY實例,就是4樓的應用,因6P1屏流過大,使雙路電流達127mA,6Z4正向壓降24V,實際屏耗是24X0.127=3.048W,每屏僅1.5W,小於“整流75mA工況”的1.75W。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D3&page=2
6Z4每屏耗散功率3W:
6Z4《手冊》中沒有給出最大陰極發射電流,但是已經給出最大屏極電流每屏300mA,整流75mA輸出的工況也是每屏300mA的工頻連續脈衝,這個脈衝是輸送電源能量的,不是虛的,是陰極必須達到的300mA能力。
業餘條件要測整流的動態屏耗的確不容易,但是我們可以根據《手冊》給出的正向特性算出動態最大屏耗為60V(300mA壓降)X0.3A=18W。脈衝占空比為20/2.5=8,平均屏耗為18/8=2.25W,這是標準75mA工況。扣除脈衝前後沿,屏耗不低於1.75W。
1N4007“緩衝”可以流過2A電流,這個實驗我做過。不過1N4007體積太小,熱容量不足,我用了點銅線繞在管殼上散熱,用汽車燈做負載,點了20 多個小時未燒壞。電晶體超載時馬上就會損壞的,為什麼1N4007流過標稱1A整流電流的2倍直流沒有損壞呢?1N4007可以承受30A的脈衝峰值,為什麼整流輸出只有1A?這也證明由於整流工況太惡劣,限制了最大整流電流。
72 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 15:28 | 显示全部楼层
抱歉,有表跟圖無法貼出,還是得麻煩各位搜尋到原帖才行~~
31 点
29 ¥
发表于 2014-3-26 21:49 | 显示全部楼层
tcys2005 发表于 2014-3-25 18:35
是 6Z4, 當軟啟動便宜又好用。
請問版主6X4是否能直接代用6Z4 ? 謝謝  !
72 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:57 | 显示全部楼层
應該可以代用,但腳位接法不一樣,要留意接腳哦。
31 点
29 ¥
发表于 2014-3-26 22:05 | 显示全部楼层
瞭解,太感謝了,我目前正準備做6N8P +6P3P SE. 想參考您的電路.
72 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:11 | 显示全部楼层
祝您成功,玩得愉快~
453 点
451 ¥
发表于 2014-3-26 22:19 | 显示全部楼层
很好,文字及做工都很有古早味!
31 点
29 ¥
发表于 2014-3-26 22:22 | 显示全部楼层
tcys2005 发表于 2014-3-26 22:11
祝您成功,玩得愉快~
我還有一個問題想請教, 就是電源高壓部份,有中心抽頭及無中心抽頭接法是否有不同 ? 谢谢 !
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2014-3-26 22:32 | 显示全部楼层
看见有蓝光的胆就失去信心
72 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:35 | 显示全部楼层
這您得先複習一下整流電路的幾個根本圖例了,搜尋一下就知道了,我也是這麼尋尋又覓覓,再想想又塗塗的玩了出來,還有每天到壇裡練功學各派宗師教頭的教功,搞到現在才敢冒出水給各位師父師兄看看,
重點還是得下功夫,沒弄清楚之前最好不要急著下手,很容易被電著冒煙的哦!
350 点
307 ¥
发表于 2014-3-27 04:32 | 显示全部楼层
tcys2005 发表于 2014-3-24 20:26
感謝路遙板主加分,繼續上圖~~
请问LZ, 是CRC好?  还是场管电子滤波好呢?  能分柝一下更好~
72 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 19:51 | 显示全部楼层
我使用的感覺:當然場館管電子濾波的較果要強過CRC.
多看看路遙版主對電源電路的貼文會有收穫的喔~~
抱歉我沒能力分析,只能先學樣, 學到100分火侯的時後大概也通一半了吧!!
GMT+8, 2026-4-2 19:59 , Processed in 0.121563 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
