572 点
554 ¥
发表于 2014-3-22 19:59 | 显示全部楼层
在坛友买的炮放,刚买时还不叫的,现在却叫特别厉害了,在20多平的客厅里,那牛叫声一下子就听的好烦。测了一下,市电是230V,不算高,牛的标签里写的是220V~240V,在范围内的。空载初级电流是215MA,这是什么情况呀怎么这么高?初级电阻1欧,应该正常。这是中央孔灌封牛,加绕是没办法了,不知还有什么办法?在初级里串二极管那是对付偶尔叫床的,不知对这个一上床就叫的有没有用?
460 点
454 ¥
发表于 2014-3-22 20:04 | 显示全部楼层
这个很难弄,牛底下垫个软点的东西,连接螺丝不要拧紧,以免引起机箱共振,一般会稍微好点。
427
又双叒叕
19291 点
18150 ¥
发表于 2014-3-22 20:16 | 显示全部楼层
把牛拆出来空载和接负载时听听会叫吗,如还叫估计有点匝间短路问题
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-3-22 20:17 | 显示全部楼层
拿到220V的地方看叫不叫?
估计要整个灌封才行
572 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:26 | 显示全部楼层
把牛拆出来断开全部负载试过,牛叫。
如果初级串一个25W的白炽灯(只串过25W的,其它的W没试过)牛就不叫了。
59 点
48 ¥
发表于 2014-3-22 20:33 | 显示全部楼层
牛叫一般都是匝间间隙有问题,也就是漆包线缠绕的紧密度。另外初级电压高也是个问题,虽然标注最高到240V其实在230~235如果工艺有问题应该都会有这哼哼.
1682 点
1426 ¥
发表于 2014-3-22 20:47 | 显示全部楼层
空载初级电流是215MA,应该是市电有直流成分,用整流桥加一个隔除直流的电路就可以了
624 点
599 ¥
发表于 2014-3-22 21:20 | 显示全部楼层
接到220V输入上试一试。
工兵
373 点
356 ¥
发表于 2014-3-22 21:56 | 显示全部楼层
7楼正解..
572 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:04 | 显示全部楼层
谢谢七楼,试过了没用。
明天再试试接220V,其实我们这里的电压是比较稳定的,一直都是230V左右。
1682 点
1426 ¥
发表于 2014-3-22 22:40 | 显示全部楼层
lpw 发表于 2014-3-22 22:04
谢谢七楼,试过了没用。
二极管上并电容没有?以前我也有同样的现象,串整流桥没有并电容,叫声依旧,后来并上2200uf电容后,整个世界清静了!
572 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
用了4个1000uF的电容,不会是容量太小了吧?
518 点
368 ¥
发表于 2014-3-23 03:09 | 显示全部楼层
572 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 10:32 | 显示全部楼层
串整流桥并上了2000uF电容,还是一样的哼。
在接220V的情况下,哼声只是小了一点。大概在210V时,哼声才消失。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-3-23 10:42 | 显示全部楼层
RE: 牛叫的厉害,怎么解决?
在接220V的情况下,哼声只是小了一点。大概在210V时,哼声才消失 ...
上隔离变压器、降低工作电压使用,最大输出功率有所降低,好处是各种噪音都大大降低。
1682 点
1426 ¥
发表于 2014-3-23 12:56 | 显示全部楼层
tldz 发表于 2014-3-23 03:09
匝间轻微短路也会引起空载电流变大吧。
匝间短路也会引起空载电流变大,但是同时也会引起空载温度升高,很容易判断出来。
1682 点
1426 ¥
发表于 2014-3-23 13:01 | 显示全部楼层
串了声音能减小说明有效,多串两个整流桥试试。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
27 ¥
发表于 2014-3-23 17:40 | 显示全部楼层
学习了,还没有遇到内似的问题
572 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:56 | 显示全部楼层
怪我没说详细。串整流桥并电容后的哼声还是一样的大,没减轻。
空载接市电约十多分钟后牛牛并不发热,测洞洞里面的温度只比外面高2度。
测空载输出电压比标示的要高,请看:
572 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:59 | 显示全部楼层
没有空间放了,何况隔离变压器这么大。
GMT+8, 2026-6-2 04:32 , Processed in 0.170167 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
