[心得经验] HIFI音乐室DIY外篇之加装高清影院器材
[复制链接] 查看: 10009|回复: 30
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 00:43 | 显示全部楼层
海龙豚 发表于 2014-3-26 13:44
用了一早上都没有打开
表示4M宽带也正常打开。。。。
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2014-3-27 09:44 | 显示全部楼层
好不容易打开看见了。很是羡慕。播放器用的什么呀?硬盘播放器还是蓝光机机?
530 点
492 ¥
发表于 2014-3-27 12:51 | 显示全部楼层
很详细图文类解说!房子条件允许就是好!
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 18:05 | 显示全部楼层
爆米花C200,硬盘播放及蓝光都可以。不过如果要播放光盘就要加装蓝光光驱。我没加,直接ISO。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-28 08:36 | 显示全部楼层
工程不小,还没见任何影音指标。看来还要等?效果说说看。
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 10:58 | 显示全部楼层
朋友想了解哪些指标?之前已提过:
房间面积3.7*2.7米
完工后,观看距离3.3米,实际可投尺寸如下:
2.35:1   84寸;
16:9      90寸;
4:3        97寸。
这个尺寸符合屏幕宽度与观看距离的最佳范围之内,在音乐室观看刚好合适,比较舒适。
补充下音频器材:
播放器:
1、爆米花C200,视频方面使用HDMI输出,音频使用同轴与RCA输出。
同轴输出到ES9018解码器,再到HIFI胆机,推动一对美声780音箱;RCA可直接输出到HIFI胆机。
2、ThinkPad X230,视频Mini DP为主,通过一个一转三的转换盒子(Mini DP转HDMI+DVI+DP)输出到投影;+VGA输出为辅,作用是当HDMI被C200占用时,X230可以使用VGA临时输出。这样在小孩要看动画片时,可以方便的在网上看在线,不用拔下C200的接口。
音频输出主要通过USB输出到ES9018解码到功放。3.5接口为辅,直接到多媒体箱,或直接到功放前级,给小孩看动画片临时用用。
后期打算动手修复一台闲置故障的AV功放,马兰士SR4300 OSE,十来个方环境里使用还是很合适的,到时神马多声道、低音炮都浮云了。
这台功放提示5V故障,修了好多年了,送到售后也修过,不知是否能修好,唉。
这段时间长期出差,有时间再说。
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-3-28 11:01 | 显示全部楼层
很细心,很用功哦楼主!做足工课了!
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:21 | 显示全部楼层
kimm 发表于 2014-3-28 11:01
很细心,很用功哦楼主!做足工课了!
生命在于折腾哈。动手乐趣大也。。。
51 点
48 ¥
发表于 2014-3-28 16:02 | 显示全部楼层
看你的图等了好几分钟
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-28 21:55 | 显示全部楼层
夜玫瑰falling 发表于 2014-3-28 10:58
朋友想了解哪些指标?之前已提过:
房间面积3.7*2.7米
不错下了点本,像你学习
514 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 20:26 | 显示全部楼层
爱米多 发表于 2014-3-28 16:02
看你的图等了好几分钟
那就是论坛的问题了。其他网站没有反映这个问题。
GMT+8, 2026-5-15 02:33 , Processed in 0.268980 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
