130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 14:36 | 显示全部楼层
HiVi1120 发表于 2014-3-24 14:15
确实很便宜,,,PM个地址过来
淘宝,柏兴数码。版主不要把我当成是托。
1037 点
1010 ¥
发表于 2014-3-24 14:41 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2014-3-24 14:36
淘宝,柏兴数码。版主不要把我当成是托。
,说笑的。。X宝很多在卖呀,,,早就看见了   版主不会错怪你的
88 点
56 ¥
发表于 2014-3-24 16:47 | 显示全部楼层
有点像MP3播放器
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:18 | 显示全部楼层
liaoxiukun 发表于 2014-3-24 16:47
有点像MP3播放器
估计就是从MP3上升级来的。但从声音方面来讲,WAV的低音有弹性,有一定的下潜,MP3的低音是木木的(接音响系统听)。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:11 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-3-20 15:26
这个能支持wav,音质如何?
低音有弹性,有一定的下潜,中音很漂亮,耐听,高音稍逊一筹。经缓冲电路校正后,情况大为改观。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 15:27 | 显示全部楼层
45楼的图中,频率曲线(从上至下)第一条,缓冲电路运放正极端旁路电容为180P时频率响应;第二条,旁路电容为180P+56P时的频响曲线,我采用了这款;第四条,播放器原有频响曲线;第三条,加缓冲电路后的实际输出频响曲线。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 17:23 | 显示全部楼层
用耳机检查播放器的噪声是必须的。
414 点
400 ¥
发表于 2014-4-3 11:02 | 显示全部楼层
也买了一个,和PC主板声音差不多,对28元的价钱来说还是不错的。
但是有个毛病,用SD卡的时候播放状态音量调到最小有明显的底噪杂音,用U盘就不会。楼主的你的会这样吗?
这个当作玩具,还是准备上个数字播放器。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:01 | 显示全部楼层
但是有个毛病,用SD卡的时候播放状态音量 ...
我是用来下载歌曲听的,音量一般设在10~15,这种便宜的播放器,音量控制在中间位置是妥当的。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:35 | 显示全部楼层
我在用SD卡时听了一下,在关闭音量时有噪声,估计在-70dB上下。应该在正常播放时不影响音效。
29 点
27 ¥
发表于 2014-4-3 21:37 | 显示全部楼层
又是一个淘到宝的幸运儿
6 点
4 ¥
发表于 2014-4-3 22:27 | 显示全部楼层
28元……汗一个
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:33 | 显示全部楼层
要找到真正质量好的WAV音乐软件也不容易。
初级
659 点
653 ¥
发表于 2014-4-4 13:42 | 显示全部楼层
早在用了.我用电池供电
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:00 | 显示全部楼层
yanglaiqiao 发表于 2014-4-4 13:42
早在用了.我用电池供电
用电池才是正解。
21 点
17 ¥
发表于 2014-4-16 18:30 | 显示全部楼层
比较值O(∩_∩)O~
51 点
51 ¥
发表于 2014-4-16 20:10 | 显示全部楼层
这个能支持wav,穷烧,支持。。
242 点
221 ¥
发表于 2014-4-16 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
能读优盘的无损音乐?
444 点
250 ¥
发表于 2014-4-21 12:39 | 显示全部楼层
很好奇楼主的频响曲线是怎么测画出来的?
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 13:12 | 显示全部楼层
pc-hifi 发表于 2014-4-21 12:39
很好奇楼主的频响曲线是怎么测画出来的?
兄弟你没有仔细看,这里的频响图是缓冲电路的,不是整机的。整机原来的输出频响曲线用20~20KHzWAV文件可以测试,只是无法单频测试,结果就会不精细,所以只能对应大概的补偿。
GMT+8, 2026-5-16 07:42 , Processed in 0.121532 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
