1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 13:24 | 显示全部楼层
lov 发表于 2014-3-20 11:05
8x TDA1543并联 data ws bck是不是该用LS244之类来驱动一下,理论上好些。TDA1543 TTL兼容。您可以考虑一下 ...
有道理,我下一版本修正一下,CS8416 Vl供电用3.3v,这样就是TTL电平了
-193 点
481 ¥
发表于 2014-3-20 15:14 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 10:20 | 显示全部楼层
kuding111 发表于 2014-3-20 15:14
毛线 你根本不懂1543 你觉得1543便宜么? 素质差?你做过8并1543没有,做过的话 有做好嘛?
没错,做过才有发言权,现在很多看着电路就知道不好听的神人太多
821 点
774 ¥
发表于 2014-3-23 16:03 来自手机端 | 显示全部楼层
1543调较不要走1541路线,它本身中高频及高频部清晰度较差,不要片面追求解晰度。应在电源方面下功夫,尽量加大瞬态电流反应能力,具体做法可以尝试加大变压电流,之后加大稳压后滤波电容容量试一试。其中变压器加大电流输出能力是关键。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 16:05 | 显示全部楼层
泽之航 发表于 2014-3-23 16:03
1543调较不要走1541路线,它本身中高频及高频部清晰度较差,不要片面追求解晰度。应在电源方面下功夫,尽量 ...
这个回复有营养,我哪天实验一下
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
27 ¥
发表于 2014-3-23 17:38 | 显示全部楼层
DIY出好声成本比厂机要贵不少。
302 点
288 ¥
发表于 2014-3-23 19:18 | 显示全部楼层
1543用好了、也是很入耳的。不知道论坛里的1543谁用过,出来给大家讲讲听音体会,看坛子里的图片是很不错的,有点动心了,希望用过的谈谈体会,我就决定是否下决心!!先谢谢了!!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
35 ¥
发表于 2014-3-23 19:24 | 显示全部楼层
进来学习了!!!!!!!!!
205 点
202 ¥
发表于 2014-3-23 19:37 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-3-19 17:04
我都留有2.5mm以上的空隙了呀,还需要更大?
3C的说要不少于4.5MM
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 21:05 | 显示全部楼层
917161644 发表于 2014-3-23 19:37
3C的说要不少于4.5MM
这个问题,如果继续修改,我会改进,我绝对,现在想讨论的是怎样让音质最大化的好一些,这个不是中点。
593 点
580 ¥
发表于 2014-3-24 10:53 | 显示全部楼层
1543很便宜啊,1.5左右,做它个10并20并的看看。反正我正打算这样做
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
15 ¥
发表于 2014-3-24 20:26 | 显示全部楼层
路过
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-14 10:33 | 显示全部楼层
电源电压?
输出电压 ?
负载电阻 ?
有没有挑选一致性?
有没有单独装测试OK 后再并联?
输出耦合可以去掉.反正功放输入也有耦合
三端稳压都有散热片, 超压的dac为啥不个弄一下?
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-14 10:35 | 显示全部楼层
光纤转iic用的啥 没看明白电路图
单片机晶体频率多少 ?
63
995 点
894 ¥
发表于 2014-8-14 22:47 来自手机端 | 显示全部楼层
板子 有链接不
GMT+8, 2026-5-15 00:11 , Processed in 0.148847 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
