[DIY制作] 我的NE5532终于出声了
[复制链接] 查看: 41525|回复: 222
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:46 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-20 14:49
我认为R11,R12在有限加大后,只会降低激励级Q1Q2的功耗,同时末级管电流会增加
这就对了,因为末级3055/2955,在不加散热的情况下也只有3055是很轻微的有些温热,2955几乎没感觉
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:48 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-20 14:28
4个都热吗?具体烧了哪个?
回哥们,4只都作了绝缘处理的,四个都热,Q2较其它3个热些,因此烟花了的也是Q2
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-20 20:31 | 显示全部楼层
R11,R12只能调节Q1,Q2的电流,R13,R14调节全部三极管的电流,4只功放管的发射极电阻可以调节4只功放管的电流。TO220中功率管60-70MA肯定会烧坏。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:51 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-20 20:31
R11,R12只能调节Q1,Q2的电流,R13,R14调节全部三极管的电流,4只功放管的发射极电阻可以调节4只功放管的 ...
谢兄弟回贴,还有一事,原文中提出的激励级电流达85mA是指Q1Q2的总和电流还是单臂电流?
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-20 21:15 | 显示全部楼层
说的是激励级的电流,肯定是指Q1Q2的和,2SC2073/2SA940带7815的散热电流20MA都很热了,所以要想大电流散热要够大。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-20 21:29 | 显示全部楼层
Q2烟花,3055温热应该是Q3电流超标了,查Q3及外围
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-20 22:32 | 显示全部楼层
建议你把R13,R14加大到16减轻激励级和很流的压力,功放管的发射极电阻换0.22来提高末级电流。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 23:55 | 显示全部楼层
谢谢哥们,找到原因了,换了对C5171/A1930,现在激励级与恒流源4只管湿度基本一致,末级3055/2955温度也基本相同了,但因是试机来回装散热拆卸不便,R11,R12增到20欧,R13,R14增到33欧,等明儿固定到散热片后再逐步减小,之前末级3055都开始烫手了而2955才开始温热,估计原因有是在电子市场买的出厂年份都不一样的C2073/A940,特性可能相差太远了,这电路虽不要求管子配对,但也不能相差太远。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 23:58 | 显示全部楼层
今下午买回了0.25欧的功率电阻,主要原因是激励管与恒流管特性相差实在太大。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 00:58 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-3-19 21:58
同意楼上的,R11,R12,推动管跟恒流源组成分压电路,给输出对管提供偏压。不过调大R11,R12,输出对管偏流 ...
的确,当加大R11,R12时,末级功率管很热,我现在R11,R12,用了10欧,R13,R14用了33欧,现激劢管与恒流管又不太热了,就这四个阻值有可能这两天要把我搞半死。还好,现换了C5171/A1930后,这几个管的温度都能上下对称了。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-21 07:46 | 显示全部楼层
我认为应该是指单臂的电流,因为4148的导通电压为0.7伏左右,两串就是1.4V,而普通三极管放大状态的BE电压为0.6V
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-21 07:51 | 显示全部楼层
对于电流型三极管,基极恒流驱动,改变射极电阻,可以改变电流吗?
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-21 08:17 | 显示全部楼层
你说的是这个放大器的功放管吧,是的。原文说推动级的电流85MA,指的是单臂还是双臂,我也是根据原文字义,说是这一级85MA。仿真按电源+-20V,2SC2073/2SA940没找到,换其它三极管单臂电流也到不了85MA。恒流管的电流是60MA,单臂40多MA,基本是这样。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-21 08:33 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-3-20 23:55
谢谢哥们,找到原因了,换了对C5171/A1930,现在激励级与恒流源4只管湿度基本一致,末级3055/2955温度也基 ...
改动太大了,面目全非了。DIY吗,自己说的算,只要自己喜欢。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:07 | 显示全部楼层
换管只是求证管子品质,最终音色以自已或某个目的决定
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:26 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-21 07:46
我认为应该是指单臂的电流,因为4148的导通电压为0.7伏左右,两串就是1.4V,而普通三极管放大状态的BE电压 ...
还想继续请教兄弟,现到了调整静态电流阶段,短路输入端通电,静态中激劢级Q1-Q4除两只A1930(现已换为C5171/A1930)和稍稍热些,还有末级3055也只是微热,另2955基本不热,以上都是静态时的状态,可一输入动态信号,激劢级级与末级急剧升温,对于上下臂温升不一样的是否可通过调平衡电阻R7,R10补偿因管子配对误差造成的不足?还有,末级静态电流在这个电路中是调哪几个元件?
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-21 10:41 | 显示全部楼层
调平衡电阻R7,R10恐怕不行,可以调R13R14,以及更换D1~D4试试
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:25 | 显示全部楼层
刚用33欧的电阻换了只R7,想平衡一下2955,的温升,结果又烟花了只Q2,郁闷!!真想不明。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-21 11:50 | 显示全部楼层
三极管配对的问题,调整13,R14使Q1,Q2的电流达到平衡,末级如果不平衡那只有调换三极管了(一般不会不平衡,除非参数差距太大)。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:04 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-21 11:50
三极管配对的问题,调整13,R14使Q1,Q2的电流达到平衡,末级如果不平衡那只有调换三极管了(一般不会不平衡 ...
谢谢兄弟的技术支持,过几天抽空再试,已把生意丢了好几天了,呵呵~~~,请保持跟踪支持
GMT+8, 2025-12-18 09:12 , Processed in 0.134603 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
