[胆机制作] 巨型耳放一次通电成功.........
[复制链接] 查看: 8196|回复: 38
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-19 14:57 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-3-19 14:50
实际上我比原图在6N8的阴极电阻和反馈电阻上都增加了200欧的电阻值(原图是2K,我用的2.2K),另外,一级阴极 ...
6N8阴极电阻改用1.3K,负反馈电阻用5K电阻试试。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 15:17 | 显示全部楼层
嗯,回去试试.
如果接其他阻抗,不是要调整反馈和阴极电阻了吗?
不用。  发表于 2014-3-19 15:25
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:08 | 显示全部楼层
天版,刚把6N8阴极电阻换成1.5K ,负反馈电阻换成5K,感觉音量整体稍微有点提升,但中高音提升还是不够,
也就是还是高音缺乏光泽,中音不厚实。是不是管子就这样呢?
6N8P 3\6脚电压变化不大3.76-3.8V
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-19 21:29 | 显示全部楼层
这个电路架构是北京某品牌20B的,按理不应该缺乏中高音的,看看你的输出变压器是怎么样的,还有是怎么接的。
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-3-19 21:31 | 显示全部楼层
嗯,实际上6N8P和6P3P不同品牌声音也有所不同,这个也可以试试。。。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:54 | 显示全部楼层
我是曙光的
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:55 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-3-19 21:29
这个电路架构是北京某品牌20B的,按理不应该缺乏中高音的,看看你的输出变压器是怎么样的,还有是怎么接的 ...
帮看看是否没接对。
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-19 22:17 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-3-19 21:55
帮看看是否没接对。
牛接的对,真的怀疑你把接6N8栅极和音量电位器的输入电容0.1u接地变成了旁路电容。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:29 | 显示全部楼层
K
这个真没有,我又看了的电位器中间输出接0.1UF电容一脚,0.1UF电容另一个脚接的6N8的1、4脚。1、4脚100K电阻落地的。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-19 22:59 | 显示全部楼层
有输出牛的匝数参数吗?
2439 点
2359 ¥
测试个频响看看
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:36 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-3-19 22:59
有输出牛的匝数参数吗?
我是网上定制的,不知道这些参数...
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:37 | 显示全部楼层
测试个频响看看
这些测试仪神马的木有啊..汗哒哒
价不贵,添置点  发表于 2014-3-21 06:40
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:41 | 显示全部楼层
目前把反馈电阻加大到6.8K感觉三段平衡度可以接受了,中频透明度增强不少,但整体声场不算很大...
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-20 07:58 | 显示全部楼层
声音基本正常了,可以听上一段时间,待整机煲开了再作细调。
276 点
268 ¥
发表于 2014-3-20 19:47 | 显示全部楼层
音量小不应该啊,6P3P推耳机功率太够了。
399 点
49 ¥
发表于 2014-3-22 18:12 | 显示全部楼层
496 点
489 ¥
发表于 2014-3-22 19:30 | 显示全部楼层
用来推耳机!!!!!!!!!
278 点
276 ¥
发表于 2014-3-23 20:46 | 显示全部楼层
换5881A吧,低频比6p3强多了,解析也比6p3好不少,有种向石机看齐的赶脚
GMT+8, 2026-4-2 12:30 , Processed in 0.137546 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
