[胆机制作] 胆机耳放 新手制作请勿拍砖
[复制链接] 查看: 8289|回复: 28
201 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:59 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-3-19 21:48
1.8V/200欧=9mA
我想试着把输出部分阴极电位提高到3-4V,然后减小输入部分电压值你看如何,现在失真的声音好像高音部分和低音部被削了一部分伴随着滋滋滋的声音很大声。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-19 22:13 | 显示全部楼层
CUIXIANJIN 发表于 2014-3-19 21:59
我想试着把输出部分阴极电位提高到3-4V,然后减小输入部分电压值你看如何,现在失真的声音好像高音部分和 ...
需要换更大电流的管子,6N1输出电流极限是25MA。
201 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:25 | 显示全部楼层
我现在手上没有别的管子,我试着改改看尽量在20毫安左右,今天又改了一下在主音量电位器之前增加了输入音量限制电位器把音量基本限定在不失真之前,但离得变压器太近成了噪音源,不过还好噪音的大小还可以忍受再慢慢改一下试试,我会把修改完后电压值同步一下,如果还有什么问题我会继续请教,谢谢你的帮助  谢谢
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-19 22:31 | 显示全部楼层
CUIXIANJIN 发表于 2014-3-19 22:25
我现在手上没有别的管子,我试着改改看尽量在20毫安左右,今天又改了一下在主音量电位器之前增加了输入音 ...
如果你改成20MA,动态时管子电流会超过25MA的极限值。会危及管子的安全,不能这样修改的。
201 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:47 | 显示全部楼层
那就再小一点   把输出端阴极电阻升到1K 看看,同时把输入端降到330欧姆,先确定一下是不是那里的问题。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-20 06:34 | 显示全部楼层
一定要用6N1就用原来的电流并管试试。
201 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 13:34 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-3-20 06:34
一定要用6N1就用原来的电流并管试试。
已经用替补方案解决问题,压缩输入信号强度限定输出信号峰值,效果还可以就是输出功率比原来小一半,无所谓了反正剩下的也是失真信号,我觉得这个电路本身存在着问题输出组功率不够,前后功率匹配困难。
73 点
59 ¥
发表于 2014-7-25 11:49 | 显示全部楼层
建议换成6N2加6P1方案,一颗6N2,加两个6P1,功率很足的
201 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:21 | 显示全部楼层
谢谢  有空试试
GMT+8, 2026-4-3 04:36 , Processed in 0.113136 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
