572 点
518 ¥
发表于 2014-3-19 10:23 | 显示全部楼层
左右各一块板怎样改啊
286 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:31 | 显示全部楼层
详细见我的图,把左右声道的电压级与电流级分别切断,把左右声道的电压级合在一起(即把电源线与地线相连,),成为一块母板,把电源与地线后接到母板上,然后推动功率级与信号母板之间需要连接六条线,即信号上下臂、正负电源、地线、输出中点。信号上下臂用屏蔽线,正负电源线、地线和输出中点用粗铜线。
    这样,左右输入信号输入在母板上接线,喇叭输出在左右电流级上实现。这样改造的核心在于左右输入信号的地线靠近,不至于因为在机箱里绕来绕去,形成环地。真正实现了一点接地,散热方便、各得其所,最终没有一丝丝交流声。
572 点
518 ¥
发表于 2014-3-19 12:48 | 显示全部楼层
问题是一声道一块板难道要分割出来?
286 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:02 | 显示全部楼层
wwedale 发表于 2014-3-19 12:48
问题是一声道一块板难道要分割出来?
是的,要分割出来,目的是把左右声道的信号输入电压部分合起来,在输入部分不至于形成环地。当然也可以把左右声道的功率部分用万能印制板安装,这样原板就可以不破坏了。
当然你也可以试试这人帖子,最终的效果可能不好。中看与中用有时是矛盾。http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=106610
226 点
241 ¥
发表于 2014-3-20 08:41 | 显示全部楼层
学习
286 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:04 | 显示全部楼层
而且这个帖子的单牛是左右声道独立变压器绕组,独立整流滤波,一般注意点根本不会有交流声
2234 点
2168 ¥
发表于 2014-3-20 16:31 | 显示全部楼层
最好是电压推动级再用单独的双电源就更好了
1792 点
1626 ¥
发表于 2014-3-20 17:59 | 显示全部楼层
我的一个观点事;单电源双板左右外露散热,在理论上无伦如何都不可能做到零交流声。可以解决了环路电流问题,但是无论如何也解决不了地线感应变压器交流漏磁的问题。
17 点
15 ¥
发表于 2014-3-20 18:55 | 显示全部楼层
我的机子是单牛双声道,没有电流声,不过遗憾的是厂机
286 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:41 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-3-20 17:59
我的一个观点事;单电源双板左右外露散热,在理论上无伦如何都不可能做到零交流声。可以解决了环路电流问题 ...
单电源双板左右散热,最难处理的是地线,核心是信号输入部分和反馈部分的弱信号地,如果这两个弱信号地左右离得太远,极容易被干扰形成环地并被放大。所以我的理念核心是把左右声道的电压级的弱地(包括信号输入地与反馈地)合在一块上,靠近平行布置,然后把左右声道的电流放大部分分别交给左右电流板完成,形象地讲就是一个倒过来的Y(一点一撇分别是左右声道的电流级,一竖是左右声道的电压级,在电动机接线叫星形接法)这样左右声道的地线交汇点在Y的中间,前后左右都从这个地出去,去掉了形成环地的天然条件。
657 点
640 ¥
发表于 2014-3-21 21:53 | 显示全部楼层
我也有同感,现在是双牛。还有一台是单牛,有一点点底噪,有时间来试试。
151 点
130 ¥
发表于 2014-3-21 22:15 | 显示全部楼层
就一个原则,避免环地,一点接地。
19 点
17 ¥
发表于 2014-4-13 10:58 | 显示全部楼层
lcmcq 发表于 2014-3-21 22:15
就一个原则,避免环地,一点接地。
精辟
19 点
17 ¥
发表于 2014-4-13 10:59 | 显示全部楼层
ls精辟。
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2014-4-13 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
正在画板准备试!左右声道的电压放大包括推动都在一块板!一点接地!一组电源供电!
GMT+8, 2025-12-21 16:46 , Processed in 0.161181 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
