[经验心得] 简单的运放做推动功放
[复制链接] 查看: 35304|回复: 70
341 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 23:36 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2014-3-17 22:34
很感兴趣,敢问楼主,大管的偏置电路在哪里?输出是电源的中点吗? 如果双声道的话,是否需要两套电源。
刚又做了仿真,输出是电源的中点,如果双声道的话,是需要两套电源。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-3-17 23:40 | 显示全部楼层
嗯,感谢楼主。我一直在纠结这个问题。而且这个电路一旦工作在甲类或者甲乙类,中点将无法保证,由于功率管不可能100%配对,一旦有电流流过,相对于电源中点来说,就会产生偏移,而且这个偏移无法通过负反馈来校正。(我个人的看法)
341 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 23:51 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2014-3-17 23:40
嗯,感谢楼主。我一直在纠结这个问题。而且这个电路一旦工作在甲类或者甲乙类,中点将无法保证(我个人的看 ...
此电路是恒流输出,基准电压与电流由运放决定。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-17 23:52 | 显示全部楼层
多谢楼主,做成功了,中点控制很好,这么简单的电路效果还是不错的,确实有点交越失真。
341 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 00:27 | 显示全部楼层
嗯,感谢楼主。我一直在纠结这个问题。而且这个电路一旦工作在甲类或者甲乙类,中点将无法保证,由于功率管 ...
电路不能工作在甲类或者甲乙类,只能工作在乙类,静态时末级管都截止,动态时,两管是以恒流的方式输出。
I0=Vi/R0
I0=VRL/RL
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-18 00:36 | 显示全部楼层
这个电路使用三极管比 场管表现好多了,没有交越失真,谐波失真也不大。
对,由于IRF240 IRF9240开启电压远高于BJT管的缘故。  发表于 2014-3-18 07:04
341 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 01:00 | 显示全部楼层
是的,有试过BJT管,用MJ11032;MJ11033效果也非常理想,且取样电阻R0用大点,>0.5欧小信号时失真更低。
下面是原始资料。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-18 01:24 | 显示全部楼层
多谢楼主提供这样有价值的资料。我做过很多放大器的仿真,几乎我见过的图纸基本都做过,三极管的效果要比一般简单的分立电路好。换换别的型号场管看看 场管仿真的结果到底怎么样。
换2SK1058 2SJ162试试。  发表于 2014-3-18 07:05
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-3-18 09:03 | 显示全部楼层
静态时末级都没有偏流了,中点肯定为零了,交越失真无法释怀。但如果给末级加上偏置,中点又完蛋。很纠结的电路。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-3-18 09:12 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-18 01:24
多谢楼主提供这样有价值的资料。我做过很多放大器的仿真,几乎我见过的图纸基本都做过,三极管的效果要比一 ...
这个电路因为末级没有偏流,所以管子的开启电压越低,管子就越快能进入工作状态。场效应管的开启电压比晶体三极管要高得多,所以才会有你的这个结论。你也可以换低开启电压的场效应管,比如K1058。但要想完全削除交越失真是不可能的。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-18 09:44 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2014-3-18 09:12
这个电路因为末级没有偏流,所以管子的开启电压越低,管子就越快能进入工作状态。场效应管的开启电压比晶 ...
多谢mzzfg版主指导,这些问题我也在琢磨,模拟和实践差距也很大。
73
398 点
320 ¥
发表于 2014-3-18 09:58 | 显示全部楼层
你头像真好玩
341 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 12:05 | 显示全部楼层
N年前的电路,只是看着电路比较简单,输出功率大,从仿真来看,小信号交越失真<0.1%,有机会可以做来
试试,可能呻吟不会太差吧。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-3-18 21:44 | 显示全部楼层
看看我仿真的结果,啥子叫牛13,这才叫牛13!输出119瓦特时,0.006%
输出1瓦特时,0.002%  !
341 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 07:50 | 显示全部楼层
末级可以加偏流,失真也比较低,上次仿真偏流没有加对,导致失真更大,中心不保,
重新调整偏流结构,仿真结构果比较满意
输出大于120w
输出大于120w
输出1W时
输出1W时
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-3-19 09:40 | 显示全部楼层
嘿嘿!你把运放换成LME49720试试。  我也加个偏流试试。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-19 10:27 | 显示全部楼层
重新调整偏流结构, ...
不错啊,也试试。
这没有了交越失真,性价比很高的设计。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-3-19 10:57 | 显示全部楼层
重新调整偏流结构, ...
寒啊。。。。。。,260V的供电!都赶上胆机了。
加上偏置的结果很令人满意,我已经冲动了,准备动手了。。。。
768 点
730 ¥
发表于 2014-3-19 12:52 | 显示全部楼层
加上偏置的结果很令人满意, ...
你这个仿真图,8 ohm的喇叭负载这样接还有意义吗?
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-19 13:04 | 显示全部楼层
加上偏置的结果很令人满意, ...
你这房子 更厉害 146w  0.001 失真?
GMT+8, 2025-12-19 21:05 , Processed in 0.126980 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
