[DIY制作] 怎么我的功放电流声就这么难解决
[复制链接] 查看: 14665|回复: 47
215 点
203 ¥
发表于 2014-3-16 00:21 | 显示全部楼层
江湖夜雨十年 发表于 2014-3-15 23:25
整流好像变成半波而不是全桥,接地也有环路!
不好意思只看电路图,其实单组电源没有必要分开整流供电,2个桥堆并联所有电容都放在一个板上效果还好点 ,两功放板正负电源和地线都在电源板上并接,正电源一个焊点,负电源一个焊点,地线一个焊点,变压器地线也用粗导线焊接在这个焊点上,在此焊点上焊一根粗导线用来接机壳,音量电位器地线也用线单独连接到此焊点、而音量输出线到功放板要用屏蔽线,左右声道分开,分离度较高,但地端不能接功放板,地线只让它起屏蔽作用,接了的话就形成两个大环地,呵呵!!!而输入RCA端口地线要分开而且要看清楚千万不能接机壳,左右声道也用单独屏蔽线连接到电位器,记住了只要接一个声道的地线另一声道的地线悬空做好绝缘,因为另一声道的地端在前级或音源里都有接地,这样就避开了大环地,而又能保证屏蔽。音量电位器外壳直接就近接音量电位器地,可以起屏蔽作用,这就是为什么很多功放面板是塑料而没有交流音!而功放输出端的地线也不能接在一起,这样就整机一点接地,应该可以了!希望你早日成功!
2403 点
2206 ¥
发表于 2014-3-16 00:28 | 显示全部楼层
江湖夜雨十年 发表于 2014-3-16 00:21
不好意思只看电路图,其实单组电源没有必要分开整流供电,2个桥堆并联所有电容都放在一个板上效果还好点  ...
你这是瞎指挥啊,会误人子弟的。
215 点
203 ¥
发表于 2014-3-16 00:39 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-3-16 00:28
你这是瞎指挥啊,会误人子弟的。
呵呵,这不立马就纠正了,不好意思!第一次回复发帖,就,,,,不过不是瞎指挥搞维修15年了,呵呵!
352 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 07:47 | 显示全部楼层
按9楼的做已把电流声减少很多
352 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 07:51 | 显示全部楼层
风之律 发表于 2014-3-15 20:45
几根导线就能解决你这问题。
两块功放板地线各用一根粗导线连接到整流滤波电容地。
断开音量电位器地线用 ...
说得对
352 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 07:59 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-15 13:10
9楼兄弟说的很有道理!再有,你的机自怎么用了那么多排线?
我经常拆板而连接大管的线要长点才好拆,用排线就感觉不哪么乱。
352 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 10:13 | 显示全部楼层
gdldss 发表于 2014-3-15 23:30
大功放少20MV的交流声正常,少于10MV很难做的
拨掉输入线测:一个声道14mv,另一个声道32mv,也测大管输出电阻(0.22欧)两端电压为190mv
449 点
419 ¥
发表于 2014-3-16 17:35 | 显示全部楼层
交流声系喇叭两端电压
352 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:08 | 显示全部楼层
原来静态32ma这块板的r6开路
352 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:14 | 显示全部楼层
焊好后竟然两板静态电流隆到6Ma和10Ma,不过用耳机串30欧听那电流声还是无法接受!恐怕要调低电流了。
53 点
58 ¥
发表于 2014-3-17 11:10 | 显示全部楼层
我的功放也有杂音,直接换了一个功放就好了
352 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:01 | 显示全部楼层
换什么功放,你确我保换了就没吗?不是市面上很多新元件都合我口味的
57 点
52 ¥
发表于 2014-3-17 20:06 | 显示全部楼层
有两种原因,1功放前级偏置没调试好,2后级功放管有穿透电流
2389 点
2378 ¥
发表于 2014-3-17 20:26 | 显示全部楼层
69 点
56 ¥
发表于 2014-3-17 22:05 | 显示全部楼层
大管输出电阻(0.22欧)两端电压为190mv。
按此计算,功率管电流0.86A左右。不知道你变压器输出电压多少,先假设是双30v,那么单声道静态消耗功率为:(30v+30v)*0.86A=51w。两个声道就要消耗102W。
看图看不出你变压器功率多大,不过看你前面去掉一个声道,另一个声道就正常了,可能就是去掉一个声道,变压器负载降低了,所以正常了。
你试着把两声道电流降低一半,即大管输出电阻(0.22欧)两端电压为100mv左右试试.
也可以2个声道都接着,单调小一个声道电流,如果随着电流变小,电流声也变小,那就是变压器功率不足的事了。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-3-17 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
按此计算,功率管电流0.86A左右。不知道你变压器输出电压多少 ...
这可能是温度补偿起作用,热机时不要调,越调越乱。管子热了后会有偏差
215 点
203 ¥
发表于 2014-3-18 01:02 | 显示全部楼层
怎么还没有搞定,上张图你参考参考,花了一个小时汇图,希望对你能有所帮助。还有如果
高级模式
面板是金属板的话,电位器外壳就不能接电位器的接地脚,是塑料的话接上可以屏蔽杂讯,RCA端口地段也不要接地或短路,因为接机壳地选在电源端的地,因为你是交流绕组中间抽头入地,接地途径越短越好。这个图是标准的星形接地,你可以参考在经验心得里我的另一帖子我的HI-FI,那几个厂机的图片清一色的多线星形接地。当然我是凭经验教你,可不是什么专家学者,有错勿喷,探讨为上。
有错请指教,勿喷,谢谢!
有错请指教,勿喷,谢谢!
105 点
95 ¥
发表于 2014-3-18 01:21 来自手机端 | 显示全部楼层
顺路问下大神们,成品的有源低音炮电流声过大怎么处理
352 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 07:47 | 显示全部楼层
谢谢各位
352 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 07:51 | 显示全部楼层
高级模式
面板是金 ...
谢谢你
GMT+8, 2026-4-8 21:48 , Processed in 0.149605 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
