6773 点
6640 ¥
发表于 2014-9-3 23:17 | 显示全部楼层
那个年代的国产功放普遍较差,是有历史原因的吧,但大多数没有挺下来。。。
250 点
130 ¥
发表于 2014-10-29 12:06 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-3-15 12:37
主功放板上没有缓冲,直接驱动的一个集成IC
为什么设置2.5倍增益缓冲,我是试了几次,选择的最佳点。
前几天有空把AV338E搬出来捣鼓边菜边玩想摩一下机换点补品,看了楼主的改造获益良多,同时又有点小不明白的地方(见图),能否交流一下,大电容装4个低音会变朦,钝,低音速度还会变慢,这个90年代我试过了还是两颗大电容的音质均衡,最后没加大的.以后想上个胆前级玩玩,电容90年代用小棉绳(水泥袋棉线)紧密捆绑几层,低音又上一个档次,听感明显,密实清晰. 过几天洗一下电路板!
250 点
130 ¥
发表于 2014-10-29 13:02 | 显示全部楼层
大电容装多少颗得看最大功率下有多少个喇叭工作,音箱拉了多少动态功率的电,最后才是音色的问题.不知对否?人声与DJ音色之分.大电容装4个听人声会变朦,浓,散,慢,听DJ低音则动态十足.AV338应该是重点应用于家用影院方向的,音质以快,硬为主.不像人声的金封场管重中频重暖,柔.
160 点
124 ¥
发表于 2014-10-29 20:34 | 显示全部楼层
电子环保者 发表于 2014-9-3 10:34
备用资料,谢谢.
我有一台高士av336e功放,功放板上有5200和1934各两只,板子上还有四个管子的空位,补齐会好多少?我的基本没有低噪,请教
115 点
76 ¥
发表于 2014-10-29 20:59 | 显示全部楼层
刘洪川 发表于 2014-10-29 20:34
我有一台高士av336e功放,功放板上有5200和1934各两只,板子上还有四个管子的空位,补齐会好多少?我的基 ...
建议换成山肯管1215 2922 这类的大管,。一只2抵2只5200 1943  低音明显加强。
2404 点
2207 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:26 | 显示全部楼层
陈傲然宇航 发表于 2014-10-29 12:06
前几天有空把AV338E搬出来捣鼓边菜边玩想摩一下机换点补品,看了楼主的改造获益良多,同时又有点小不明白的 ...
1、增加2个一摸一样的电容,我到没有觉得音质有多大的变化;
2、原主功放板的18V输出,我改接喇叭保护电路了。原来是用+55V取的电;
3、原前级板±15V整流后,地线是先接到主功放板,然后再接到7815、7915的位置,目的是做到一点接地;
4、输入的耦合电容必须保留,输入端是和主音量电位器直接连接的,而主音量电位器与输入缓冲IC是直接连接的。
2404 点
2207 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:32 | 显示全部楼层
我改装的思路就是如何降低噪音,结果很满意;
至于音质当然不能和我20W的小甲比。
309 点
307 ¥
发表于 2014-10-30 10:36 | 显示全部楼层
一眼看过去很熟悉,原来自己也有台332还是331的这款功放(记不清了),音质被同事另一台国产胜利功放打得满地找牙,后来大卸八块丢朋友那了,现在基本上全是锈,只有卖废铁了,触景生性啊!
2404 点
2207 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 11:21 | 显示全部楼层
qj0552 发表于 2014-10-30 10:36
一眼看过去很熟悉,原来自己也有台332还是331的这款功放(记不清了),音质被同事另一台国产胜利功放打得满 ...
话别说满了,什么“满地找牙”、“甩几条街”、秒杀啊,等都言过其实啦吧。
309 点
307 ¥
发表于 2014-10-30 11:55 | 显示全部楼层
还真不是吹的,我这个比我同事那个买得还贵些,当时800多吧,我倒贴50元换我同事的胜利功放,听了三天,同事反悔了,把钱退我,然后把机子抱走了,我那个气啊!一直想买个二手的当年国产胜利功放,怎么也找不到了,我现在用的NAD304都找不到当年的感觉了。
250 点
130 ¥
发表于 2014-10-31 00:24 | 显示全部楼层
2、原主功放板的18V输出,我改接喇叭保护电 ...
1.没看清楚字眼,还以为去掉输入耦合,看来看去都没看到后级输出有耦合电容,只有个吸峰104,原来楼主说的是缓冲去掉耦合电容.2.功放板18V输出接喇叭保护电路,原来60V,相当于并联,"如果两个电源并联,电压等级不一样,那么它内部元件(如输出滤波电容)的耐压值也不一样。所以如果电源本身不带输出隔离二极管的话,你应当在各自的正极正向串接一只二极管后再并联。否则高电压的电源将会反送回低电压的电源内部造成过压击穿损坏。采用二极管并联后,输出电压为高电压那一个电源的电压。当高那一个断电后可不间断的切换至低电压那一个电源向外供电.             输出电压将是电压大的那个电源的电压。电压小的那个电源,根本就无输出,不仅无输出,还要被电压大的那个电源充电,额外对电压大的那个电源进行消耗."可能楼主没点明:切断原60V取电点,接入18伏单电供喇叭保护,不知楼主有没有切断取电点或直接并入?。仿猫画虎的年代没重视理论,有空了不得不复习下基础功课!别见笑哈!
楼主的缓冲部份已经经过试验何不整理成电路图。网上的缓冲电路图实在是太少了。
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-31 07:01 | 显示全部楼层
学习了。
198 点
313 ¥
发表于 2014-11-18 17:28 | 显示全部楼层
2404 点
2207 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:04 | 显示全部楼层
陈傲然宇航 发表于 2014-10-31 00:24
1.没看清楚字眼,还以为去掉输入耦合,看来看去都没看到后级输出有耦合电容,只有个吸峰104,原来楼主说的是缓 ...
你太多猜想了!
不切断原来的60V的电源,我接入18V?我没有笨到这种程度吧?
就是看到原来的2个3W的压降电阻都发黑了,才把它去掉,再说这继电器是12V的,采用60V供电,容易出现吸合不好的问题。
至于缓冲电路的图,网上到处是,比如A1前级板
1221
3258 点
2502 ¥
发表于 2014-11-27 10:12 | 显示全部楼层
1221
3258 点
2502 ¥
发表于 2014-11-27 10:13 | 显示全部楼层
这机器 是大三肯管. 推力很大.音色硬朗.我现在当纯后级用,
1221
3258 点
2502 ¥
发表于 2014-11-27 10:18 | 显示全部楼层
1221
3258 点
2502 ¥
发表于 2014-11-27 10:29 | 显示全部楼层
听了段时间了.玩捏了...家里东西太多了. 哪位同学要呀.机器有32斤. ... 4元一斤出了.==128元
54 点
54 ¥
发表于 2014-11-28 21:46 | 显示全部楼层
包邮就要了
215 点
203 ¥
发表于 2014-12-4 02:21 | 显示全部楼层
高保真de鱼 发表于 2014-11-27 10:12
对,不用更改就这样直接当纯后级使用就好!有东芝8管的,音色相对细腻点!
GMT+8, 2026-5-15 20:18 , Processed in 0.114864 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
