67
2188 点
2170 ¥
发表于 2014-4-14 01:18 来自手机端 | 显示全部楼层
你那手机电池能一充就满,那肯定不用说一放就完。
249 点
214 ¥
发表于 2014-4-24 16:03 | 显示全部楼层
楼上说得对,和电流无关的,充电速度是手机本身决定的,不过如果把电池取下来充的话倒是充电器会影响快慢的,不过电池内部本身也有充放电保护,过大的电流应该也是会保护或者烧毁的,电池充电电流和电池容量是对应的,比如我买的的18650充电器,号称充电电流接近1A,充好的18650就没事,如果接上内阻大18650或者那些容量小些的手机电池是一上去红灯马上跳绿灯,充不了,单纯变5V可以用模块,也可以用个7805三端稳压,散热片稍大一些就可以
23 点
21 ¥
发表于 2014-6-1 16:35 | 显示全部楼层
楼主你这是要做汽车炸弹么     哈哈
56 点
50 ¥
发表于 2014-6-2 17:34 | 显示全部楼层
一下能充满,,,能做到的人应该是下一介的富豪了
146
596 点
497 ¥
发表于 2014-6-28 06:18 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2014-3-30 02:11
快充慢充是由手机决定的,你本末倒置了…
你不会以为弄个5v100a的电源给手机充电,就十秒都不用就充满了 ...
有道理 我也曾经有和楼主同样的想法 弄个5V 3A的充电器给平板充电  时间和1A 相差无几
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2014-6-28 20:15 | 显示全部楼层
最近也在想,出去外面旅游,手机、平板,导航、相机,一起充电,需要一个从点烟器转5V成USB,起码5到6个USB口的。想用LM1085先降到9V,平板需要电流大,第2级再用一个1085降到5V,其他设备用7805,每一路独立。
34 点
30 ¥
发表于 2014-7-10 13:43 | 显示全部楼层
一下就充满不实际吧。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-10 20:14 | 显示全部楼层
谁能一下子吃饱饭?
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-7-10 21:23 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-7-10 20:14
谁能一下子吃饱饭?
人不行,有些动物可以。
54 点
50 ¥
发表于 2014-10-31 13:42 | 显示全部楼层
淘宝上买个车充就可以了
52 点
42 ¥
发表于 2014-11-1 11:47 | 显示全部楼层
电池接受充电都是有限制的
30 点
26 ¥
发表于 2014-11-2 01:09 来自手机端 | 显示全部楼层
用个7805,1A的,方便直接好用
499 点
481 ¥
发表于 2014-12-18 20:37 | 显示全部楼层
换电池最快
60
709 点
684 ¥
发表于 2014-12-21 17:21 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主都失望了,开始希望1下子充满,后来说两下子,最后可能不充了
11 点
7 ¥
发表于 2014-12-21 21:48 | 显示全部楼层
手机有充电管理的,一下充满比较难的,而且对电池也不好
392 点
384 ¥
发表于 2014-12-24 02:26 来自手机端 | 显示全部楼层
你们都说完了,模型的动力电池可以接受大电流充电。带身上的电子产品的电池必须有充放电限制和保护电路。
103 点
76 ¥
发表于 2015-2-12 21:24 | 显示全部楼层
可以做到,3842
143 点
140 ¥
发表于 2015-2-27 18:52 | 显示全部楼层
楼主想简单一点的话就用7805吧,绝对快捷,就是效率不算太高,要加装散热片的 用KIS-3R33S的话就更好了,单个可以提供3A的输出电流,效率也高,就是改动起来会麻烦一点点  另外关于充电速度的问题——速度取决于你的用电设备,和充电器关联不大,比如说手机,都有最大充电电流限制的,一般手机充电电流不可能超过1A,也就是说如果你的手机可以承载的最大充电电流为0.7A,而你的充电器只能输出0.5A,那么充电速度肯定是会比较慢的,而如果你的充电器能够输出3A的电流,那么充电速度就会快一些,至于你的充电器能够输出100A的电流,那也和3A的速度一样,因为瓶颈在于手机,首先手机的充电接口承受不了太大的电流,其次手机里面的充电电路承受不了大电流,再其次电池承受不了(目前手机电池都是锂聚合物电池,容量大多都在1500mAh左右,充电电流要控制在1C以下,最好是0.5C左右,对1500mAh的电池而言最佳充电电流就是750mA左右),所以楼主还是整理下思绪吧 顺便说一句,从点烟器供电转5V的电路我还做过几个的 所以应该可以给楼主一些建议
纠纷待定组 当前离线
-30 点
40 ¥
发表于 2015-2-27 20:13 | 显示全部楼层
支持路过顶顶顶
161 点
76 ¥
发表于 2015-3-23 15:17 来自手机端 | 显示全部楼层
以前有做过。没意义
GMT+8, 2026-6-1 06:32 , Processed in 0.160445 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
