145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-3-15 16:55 | 显示全部楼层
前文好象有误,偶重新编辑了一下,把原网文帖上来,楼上的老兄再看看
要值班去了,有问题明天再说吧
66 点
65 ¥
发表于 2014-3-16 14:12 | 显示全部楼层
也想试试,,
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:02 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-3-15 16:37
pass am  效率很低       36v  1.5a   输出10w功率     效率不到 20%   1969可以30%以上     推挽甲类40%
死不悔改,唉。告诉你这么多遍了,AM绝对可以在1A下良好工作,那个帖子里给你讲了这么多,还抬杠,看看有多少玩过的证明这个电路,0.8A即可满幅度输出了。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-17 12:12 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-3-17 10:02
死不悔改,唉。告诉你这么多遍了,AM绝对可以在1A下良好工作,那个帖子里给你讲了这么多,还抬杠,看看有 ...
在前边既然你说你 你仿真看了   请发下 你  1a静态电流下   20k 正弦波     10w输出功率下波形图
既然你自己把  电路参数改了    请发你自己改了后的 电路图    不要发原版电路图   这样会误导人
我是就事论事   不抬杠
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 06:53 | 显示全部楼层
既然你 ...
看看zhainm 兄的精品文章,这个是Am机器的调整方法,他也好,我也好,实物机器都出来了,还纠结仿真,唉。非要仿真,你自己把上篇我的文章回复你的那几百字都看一遍,还不明白我只能无语。
我再重复两个关键的事实,我相信,你只要自己看,至少应该自己找找原因:
1、参考Pass A3的设计,双24V供电的30W机器,Pass设定的静态电流是1.5A,那么Am为何双18V供电也要1.5A?请仔细看这两个电路,结果是完全一样的,只不过A3的供电电压高。
2、很多哥们已经有成品机器,证明1A,甚至0.8A不影响输出波形幅度,也就是说增加电流,至少对输出功率无影响。
我还是和上个帖子一样,这是我最后一次对您的问题做回复,因为,我自己都觉得自己太无聊了
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-18 10:31 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-3-18 06:53
看看zhainm 兄的精品文章,这个是Am机器的调整方法,他也好,我也好,实物机器都出来了,还纠结仿真,唉。 ...
发个仿真图又不死人  为啥不发呢  事实胜于雄辩       如果你能发am 的  示波器实物图 那更好   为啥没让你发呢就怕你说麻烦之类的话     所以退一步让你发仿真的    却还是不发    说那些已经说过的老理由   这些理由都是你自己想的    事实是什么   只有用图来证明
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:58 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-3-18 10:31
发个仿真图又不死人  为啥不发呢  事实胜于雄辩       如果你能发am 的  示波器实物图 那更好   为啥没让 ...
你自己搜一下上一个帖子,我发没发,发了你又说我作假,不就这意思吗,你仔细看一遍。
http://bbs.hifidiy.net/thread-924334-1-1.html
我把上一个帖子的链接也方式,你自己看看我放没放仿真,放了你也不承认,还找我要图纸,我太郁闷,不再讨论这个问题了,明眼人自然明白
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:00 | 显示全部楼层
最后说一遍,看67楼!不是你要的仿真是什么!!!
2409 点
2212 ¥
发表于 2014-3-18 11:09 | 显示全部楼层
支持下,这类单端小甲效率肯定低,和1969比起来,由于使用场管并去掉了输出电容,音色不一样,但是否比1969好,就得取决个人听觉喜好了。
关于输出功率,甲类功放电路输出功率计算是有方法的,电流小输出功率就小,这个还用争?能出声和输出多少功率是俩码事。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-18 12:45 | 显示全部楼层
http://bbs.hifid ...
你那个图 是你用来证明    1.2a 静态电流 可以输出  16w 功率
  好把你不发了  我发
下图是  1.2a  静态电流下 输出 10w  功率的  20k 正弦波
  右边是  输出波形    已经能看出波形 上下有失真了
左边双线是  射级电流波形   上臂已经有截止状况出现了     也就是说 如果输出再大的功率  那么就是甲乙类功率了
结论  和 1969 1.2a 静态  能输出10w 甲类 一样     am  1.2a 也只能输出10w甲类      而1969是27v 电压    am却用36v      效率明显低于1969
当然你也可以降低am电压  提高效率  但是它是场效应管输出级   这个降低也是有限制的 。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-18 13:24 | 显示全部楼层
  好把你不发了  我发
pass AM和1969电路形式有根本性区别,没有可比性,我认为这样的相比较也没什么意义。当然有人发表了一些个人看法,也无可非议,在论坛里发表一下看法的宗旨也是和大家讨论。(菜鸟的看法请大家指正)
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-3-18 13:30 | 显示全部楼层
喜欢!
303 点
327 ¥
发表于 2014-3-18 16:03 | 显示全部楼层
支持PASS 经典线路 经典机型
548 点
417 ¥
发表于 2014-3-20 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
最近也在做10W小甲,支持下楼主
485 点
485 ¥
发表于 2014-3-20 17:58 | 显示全部楼层
P老头保护电路总感觉不放心..有牵制后级电流的关系..难搞就在这里
30 点
22 ¥
发表于 2014-3-20 19:04 | 显示全部楼层
好机子。
2051 点
2004 ¥
发表于 2014-3-20 19:18 | 显示全部楼层
效率高有什么用,3886效率好,你会去做他吗?好声才是关键。
71 点
65 ¥
发表于 2014-3-29 11:37 | 显示全部楼层
推挽甲类10w静态电流0.8a左右,单端甲类10w静态电流1.5a是必要的。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 11:59 | 显示全部楼层
那您解释一个事实,PassA3知道吧,这个电路,总电流也不到2A(实际1.5a左右),为什么双25V供电,30W的功率,需要1.5A,那么18V供电,10多W,也需要这么大电流?Pass自己脑子进水?
我需要提醒您的是,A3是个成型电路,有成品
所以我觉得,能不能在这个工作点工作,需要两点,1、仿真说明原理可行,2、有实物,亲自做个。幸运的是,这两点,我都做了。
71 点
65 ¥
发表于 2014-3-31 11:58 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-3-29 11:59
那您解释一个事实,PassA3知道吧,这个电路,总电流也不到2A(实际1.5a左右),为什么双25V供电,30W的 ...
pass功增加放上臂恒流源有动态调整功能,按a3电路数值估算,输出电流超1.5a时自动增加
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.133630 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
