[分立后级] 用金嗓子E550电路--DIY台功放……
[复制链接] 查看: 170661|回复: 236
16 点
8 ¥
发表于 2014-5-1 09:15 | 显示全部楼层
牛人
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 09:40 来自手机端 | 显示全部楼层
看到那么多的兄弟帮顶,万分感谢,其实一点都不复杂,只要按图施工,调试也很简单,中点电压不用调整,只是调整下电流级的电流就 OK
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 09:44 来自手机端 | 显示全部楼层
原文件在网上找下,放狗一搜,一搜一大把
52 点
50 ¥
发表于 2014-5-1 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
麦景图音色比金嗓子的好很多。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 12:06 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝星星 发表于 2014-5-1 09:57
麦景图音色比金嗓子的好很多。
说说听感,好在那里?!
230 点
205 ¥
发表于 2014-5-7 11:04 | 显示全部楼层
这板会有电流声吗?通常是开了机不输入音源,然后耳朵贴到喇叭上去听,有没有什么底燥?特别是电流声
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:08 | 显示全部楼层
暂时没有发现什么底噪,很安静的。
230 点
205 ¥
发表于 2014-5-7 11:09 | 显示全部楼层
snlzq 发表于 2014-5-7 11:08
暂时没以现什么底噪,很安静
板子尺寸多大?
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:10 | 显示全部楼层
260mm*70mm
板厚2mm
铜厚2 OZ
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-5-7 12:02 | 显示全部楼层
不敢开口跟LZ要PCB,可能的话能否分享一下PCB文件学习一下,当然绝不会用于商业目的。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 19:06 | 显示全部楼层
我先整理一下,到时候分享
680 点
653 ¥
发表于 2014-5-8 09:35 | 显示全部楼层
这个板子画得不错,散热比原设计好。就不知道讯噪比会不会高,目测有点密集。如果LZ出板的话,我要一套。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:49 | 显示全部楼层
呵呵,元BUG的板子都装了好几套了,包括前一个版本在内,现在有十几个朋友在用……
680 点
653 ¥
发表于 2014-5-9 09:40 | 显示全部楼层
问问LZ供电是左右声道共同使用一个电源?板子上貌似有喇叭保护电路,供电是独立12v?还是降压供电?
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 20:12 | 显示全部楼层
供电是按金嗓子原机的电路,保护电路按原机电路没有删减,
只是把整合在一块板上而已,这样方便调试、安装及减少了很多接线,
看起来整机更整洁,美观……
104
579 点
461 ¥
发表于 2014-5-10 22:03 | 显示全部楼层
暂时没有发现什么底噪,很安静的。
最好前置供电用上稳压电源,好处你听过后就知道了,很安静的。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 22:39 | 显示全部楼层
可以另外加一块稳压板试试(但电压级的供电相应要比原电压提高5V左右,经稳压后才能达到E550的电压要求),
加稳压板后,专门为E550做的变压器,电压就要低一点了,
我是在E550的基础上加了一个电子滤波电路,电路如1楼,效果非常好,
1563 点
1188 ¥
发表于 2014-5-11 01:07 | 显示全部楼层
楼主可否出套件?或pbc也好,有的话订一套,价钱多少无所谓。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 01:24 | 显示全部楼层
谢谢邦顶,
680 点
653 ¥
发表于 2014-5-12 14:48 | 显示全部楼层
板子刚到,不错。带推动管散热器。还在等LZ电路图跟元件清单,请发电邮,或者QQ传452563816,谢谢。
GMT+8, 2026-3-24 18:42 , Processed in 0.202831 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
