[胆机制作] 请教 如何判断胆机工作点是否正常
[复制链接] 查看: 13977|回复: 33
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 14:13 | 显示全部楼层
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-12 14:20 | 显示全部楼层
粗略看了下,差别应该集中在电源部分,一个是胆整流,一个是石整流+胆缓冲
线路图没有真与假之分,只存在好与坏的区别
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-12 14:25 | 显示全部楼层
同样的问题也不用发这么多的帖子吧,完全可以合并在一起。而且相同的电路图也发了不少,增加了论坛的图片服务器压力。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 14:31 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 14:32 | 显示全部楼层
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-12 14:41 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-12 14:31
那我的机子应该怎么做呢 这样对比起来可以找出什么原因吗
这个涉及听感没人会有确切答案,只有都做一遍才明白个人所需
天版都发话了,贴主同样主题内容还是在同一贴发问吧
723 点
722 ¥
发表于 2014-3-12 18:29 | 显示全部楼层
        不知道工作点是否正常,有可能你安装完工后没调试过电压电流,这不奇怪,包括老手在内,不用调试就好用的机子是不存在的,很多机子按图施工完毕都有你说的现象。不必心急,参考别的同类电路大致调好所需的电流先用着,电子管机容错性强,一般不会坏管子。然后按照版主所说的,一边学习原理一边向懂行的讨教,在知其所以然的基础上,慢慢调好机子才是真乐。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:35 | 显示全部楼层
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-3-12 19:57 | 显示全部楼层
新手为什么不找个成熟有实做的线路仿造,最起码有个参考点可以对比。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 20:26 | 显示全部楼层
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-3-13 08:14 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-12 20:26
现在做都做了 有什么办法解决的呢  由于是新手太急着做机了 没顾上那么多
现在做了也不是说没有没办法解决的,
你按图实测下你你机器的实际工作点标在上面然后发上来让高手们看看不就成了吗?
有图才有真相哟。
155 点
114 ¥
发表于 2014-3-13 18:41 | 显示全部楼层
电路图不错,这个图出不了25W的, 15W差不多
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 18:44 | 显示全部楼层
16 点
14 ¥
发表于 2014-3-13 22:55 | 显示全部楼层
最好还是要用示波器看波型,及调整工作点电流电压。
GMT+8, 2026-4-2 12:30 , Processed in 0.123052 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
