2347 点
2154 ¥
发表于 2014-3-12 16:13 | 显示全部楼层
我谈不上高手,很多东西都是在这论坛上学的,论坛上有一个头像的是拉手提琴的,他才是高手,名字:mzsrz
2347 点
2154 ¥
发表于 2014-3-12 16:16 | 显示全部楼层
sharp328958 发表于 2014-3-12 16:08
请指教 或者把帖子给我 我刚才找了一下 没有找到合适的 谢谢您前辈
http://bbs.hifidiy.net/thread-677626-1-1.html
你看看这个贴
328 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:53 | 显示全部楼层
发现装进机箱后电流声更是大的可怕啊。
328 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 20:10 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-3-12 15:55
http://bbs.hifidiy.net/thread-832510-1-1.html
你好,我装上机箱后电流声更大了。不知道是不是环牛的影响。再请教一个问题,输入端RCA的地在那里引来?我现在是在中点接出来,不知道是不是因为这样电流声大。
1348 点
1065 ¥
发表于 2014-3-12 20:34 | 显示全部楼层
dosym 发表于 2014-3-12 14:37
亲意思是环牛有影响?
意思是开关电源比环牛的电流纹波少得多
1348 点
1065 ¥
发表于 2014-3-12 20:35 | 显示全部楼层
sharp328958 发表于 2014-3-12 15:24
我的也是用笔记本的,用了几种都有电流声…………怎么解决????????!!………就来疯了。
环地的可能性较大了,仔细理一下地线
328 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 20:39 | 显示全部楼层
xiaoli 发表于 2014-3-12 20:35
环地的可能性较大了,仔细理一下地线
我现在装进机箱电流声更大了。
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-12 21:01 | 显示全部楼层
dosym 发表于 2014-3-12 20:39
我现在装进机箱电流声更大了。
如你说的,装箱后电流声更大,这就是地线问题机会大了!可以做下地线调整,看图内标注的调整下地线。
328 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:07 | 显示全部楼层
输入端拆开,输入端和输入地焊接死是什么意思?可以画个简化图吗?
102 点
93 ¥
发表于 2014-3-12 21:21 来自手机端 | 显示全部楼层
左右声道独立板子的功放,电位器那里的地线也要左右声道分开,不然环地,有交流声。
328 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:34 | 显示全部楼层
那里电位器的地线我是直接在滤波中点拉出来的。不知这样是否可行。
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-12 21:42 | 显示全部楼层
拆掉功放板上的两条输入线后,板上的两个焊盘连在一起(就等于是输入做o信号,排除有信号由输入端进入功放板,变压器的地线与直流地接在一起是为缩少环地的机会)
328 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:12 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2014-3-12 21:42
拆掉功放板上的两条输入线后,板上的两个焊盘连在一起(就等于是输入做o信号,排除有信号由输入端进入功放 ...
好的,我短接试试,那我RCA输入的地在那里来?
328 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:39 | 显示全部楼层
你好,我的布线是这样的,请帮忙看看。机箱接地是在RCA接的。
491 点
436 ¥
发表于 2014-3-12 22:51 | 显示全部楼层
屏蔽线后端接地
328 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:55 | 显示全部楼层
pfl 发表于 2014-3-12 22:51
屏蔽线后端接地
好的,我拆开试下。我拆下牛拿出外面,电流声依然在。应该不是牛的干扰了。
2347 点
2154 ¥
发表于 2014-3-12 23:12 | 显示全部楼层
前面我说过啊,装箱接机壳的方法是把RCA的塑料垫片拿掉,让RCA直接与机壳连接
另外把一点接地引出连接机壳的地线去掉;
还有把输入的RCA尽量放到一起,并用一根屏蔽信号线连接到音量电位器,电位器2声道地线是公用的,输出到2声道在分开
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-12 23:17 | 显示全部楼层
RCA的一种接法(如图)
35 点
34 ¥
发表于 2014-3-12 23:21 | 显示全部楼层
用带屏蔽的信号线试试
2347 点
2154 ¥
发表于 2014-3-12 23:25 | 显示全部楼层
你看看我这台LM3886装箱照片的RCA做法:
机箱的连接点就是靠这RCA插座,二个声道一根屏蔽(地)线连接到音量电位器,在分成二根,这样做是尽量减少环地走线。
其他任何地方千万别与机壳连接,否则你怎么接都是环地了。
国内很多功放我都能改成零底噪,其实就是处理箱内环地的问题。
GMT+8, 2025-12-20 03:01 , Processed in 0.133433 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
