329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:55 | 显示全部楼层
yuweihan 发表于 2014-3-17 17:36
新玩法,没玩过
是的,想得越深入遇见的问题越来越多了。。。
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:59 | 显示全部楼层
最近完成的东西,做了个uv表的控件,能正常使用了
但是比较麻烦的是,指针乱跳,速度太快了,指针没有真实表头的那种惯性的感觉,瞬间觉得很山寨,需要完成的细节越来越多了。。。。。。
这是运行时候的相片:
这是运行界面的无码高清大图
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:16 | 显示全部楼层
今天把两个播放时候的显示界面也完成了,是从手机的mic取到播放的数据,然后用uv表显示出来,或者用fft以频谱的方式显示出来。
因为是电脑耳塞播放,给废旧手机的mic输入的,所以效果会差一点,视频中显示了 uv表的显示,和用扫频的音频输入到手机之中显示的fft结果,因为是麦克风读取的,所以有环境的噪音。
这几天天天上班偷偷弄,回家带娃娃。。。要抽个时间整合起来,就开始做前级板子啦。
目前还未解决的问题:
手机启动时间的问题
手机管理前级电池和休眠的问题
手机怎么嵌入到前级面板里才好看的问题
这个智能前级要不要支持红外遥控的发送和接受,以自动控制电视,cd等。
下面就是演示的视频了
有需要软件源代码的请悄悄话。。。反正我这个500M Hz   CPU的里程碑跑起来是没有问题的。
再上个无码高清大图
399 点
49 ¥
发表于 2014-3-21 19:06 | 显示全部楼层
111 点
85 ¥
发表于 2014-3-22 02:34 | 显示全部楼层
学习了
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:44 | 显示全部楼层
群兴电器11 发表于 2014-3-21 19:06
有想法
这两天没有时间搞,直到昨天又找了几个手机玩了一下
不同版本的手机上还有有些小问题。
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:45 | 显示全部楼层
weilin6689228 发表于 2014-3-22 02:34
学习了
都是瞎玩
280 点
282 ¥
发表于 2014-4-5 11:30 | 显示全部楼层
这东西有用
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 20:02 | 显示全部楼层
hifilw 发表于 2014-4-5 11:30
这东西有用
谢谢,也可能会很不实用
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 22:40 | 显示全部楼层
今天抽空玩了会,搭了一个信号检测的电路,当输入端口有信号的时候,就唤醒前级开始工作,目前觉得整个系统的电源和休眠管理还没有规划好,需要仔细想一想,因为开机时间的原因,初步决定长时间使用的时候也不关机,由嵌入前级的手机自己管理电池和充电,没有任务的时候进入休眠,有输入信号的时候,唤醒机器开始工作
这是模拟的电路
搭的电路
在关掉ipod之后,信号消失,程序也检测到了,看图里面true 变成了false,时间有限,只是检测查出来,还没有写业务逻辑
536 点
469 ¥
发表于 2014-4-8 12:48 | 显示全部楼层
关注一下!!!
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 13:48 | 显示全部楼层
一个草草结束的结局,天有不测风云,我的“淘汰手机”终于挂掉了
把目前完成的工作放上来吧,有兴趣的兄弟们可以把源代码下去用
我也把生产的手机安装文件放上来,有用的兄弟们可以拿去用。
http://pan.baidu.com/s/1qWFaFda
接线方式如下:定义了5个输入,2个输出口,通过usb连接前面板上的显示手机。
这是运行界面的截图:
场景是可修改,,每个场景的音量是独立的,可记忆的,场景可以删除和配置,但是还没有做配置界面。。。
直接用代码生成的
      arg0.execSQL("delete  from "+TABLE_NAME);
              arg0.execSQL("INSERT INTO "+TABLE_NAME+
                              " (name, vol,outputPort,inputPort,imageId,viewId)"+
                "VALUES ('CD', 1,1,1,0,1)" );
                "VALUES ('DAC', 1,2,2,1,2)" );
                "VALUES ('电脑', 1,2,3,2,2)" );
                "VALUES ('蓝牙', 1,2,4,3,1)" );
            "VALUES ('本机播放', 1,2,4,4,1)" );
               "VALUES ('专家模式', 1,2,4,5,3)" );
有兴趣的兄弟直接改就可以了,这是运行的视频:
不算总结的总结:
思维还是僵化了,想的很多功能不实用,做减法全删得差不多了,受制于手机+ioio的架构,电源管理,能源管理不方便做,有信号唤醒也实现不了了,很难实现由复杂到简单的过程,还是沦落成了一个显示频谱和调节音量的东西。
这不是一个结束。。。。。。。
420 点
509 ¥
发表于 2014-4-24 10:21 | 显示全部楼层
又一个吃“螃蟹”的高人出现了
302 点
332 ¥
发表于 2014-5-1 21:02 | 显示全部楼层
支持一下
87 点
68 ¥
发表于 2014-5-1 21:51 | 显示全部楼层
我也想知道
87 点
68 ¥
发表于 2014-5-1 21:52 | 显示全部楼层
什么样子的都可以吗 只要是安卓
87 点
68 ¥
发表于 2014-5-1 21:56 | 显示全部楼层
还是没有看懂,可否详细些,小白
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 23:35 | 显示全部楼层
风度溜溜 发表于 2014-4-24 10:21
又一个吃“螃蟹”的高人出现了
,电源管理和启动时间很不人性化,在想办法ing。
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 23:37 | 显示全部楼层
不锈钢胆 发表于 2014-5-1 21:02
支持一下
  谢谢支持
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 23:39 | 显示全部楼层
kailekk 发表于 2014-5-1 21:56
还是没有看懂,可否详细些,小白
就是用淘汰的安卓手机来装进前级里面,做前级的控制和显示部分。
这样的话,基于android,界面就容易做的很漂亮,也支持触摸,wifi   蓝牙  等硬件都包含进去了,可以有很多玩法。
GMT+8, 2026-6-2 03:44 , Processed in 0.175569 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
