2672 点
2278 ¥
发表于 2014-3-11 10:16 | 显示全部楼层
极性不会反了吧?
管子、电源、栅负压
翟兄这是正栅压的管子啊。  发表于 2014-3-11 10:39
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 10:45 | 显示全部楼层
好吧,我知道自己洞洞太菜,真佩服坛子里打洞高手,现在上板子图,晕了。告诉帮忙看看。太乱了
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-3-11 10:54 | 显示全部楼层
知道...
偶的五笔设置了栅负压的词组,顺手就酱紫敲出来了
1768 点
1690 ¥
发表于 2014-3-11 12:15 | 显示全部楼层
把R3(100K电位器)其中一端接正电源试一试。从场管D极移到+5V。
1768 点
1690 ¥
发表于 2014-3-11 17:58 | 显示全部楼层
又看了一下,4.7欧的电阻短接电感都不行?有点不解了,调一下可调电阻?
1768 点
1690 ¥
发表于 2014-3-12 09:44 | 显示全部楼层
常见的问题.
1、场效应管易感应静电击穿。(用电烙铁余热焊接),
2、电感无磁隙引起直流饱和。
3、电感负载放大器输出端不可开路。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:38 | 显示全部楼层
BINGXIONG 发表于 2014-3-12 09:44
常见的问题.
2、电感无磁隙引起直流饱和。
1、管子换了三个了
2、换了电阻做负载,也不开启,应该不是这里的问题
3、输出端接了一个炮灰耳机,32欧负载
4、非常感谢
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-12 16:54 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-3-12 12:38
1、管子换了三个了
3、输出端接了一个炮灰耳机,32欧 ...
这么简单的电路不会焊错吧,估计还是场管的事,电源电压提高试试,看看是否能开启。
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-3-12 21:40 | 显示全部楼层
JFET不同於三極管,在這裡S極電壓要高於G級,如果不能滿足這個條件,FET當然不動作,可以嘗試在G極加個電阻下地,把電壓往下拉才對
677 点
612 ¥
发表于 2014-3-12 22:23 | 显示全部楼层
我建议你按照图纸测试5V电压能不能导通,再接入电路看能不能工作。你的这个电路对场效应管的选择有一定要求,如果开启电压太高,电路就不会工作。所以,建议你提高电源电压试一试。我的耳放也类似这种电路,本想用IRF610,可怎么也调不到所要的电压,后来换IRF530就好了。
306 点
311 ¥
发表于 2014-3-15 21:17 | 显示全部楼层
电压用高点,怕烧管子,我告诉你,到废品收购站,找电动车控制器,里面有12只75N75,我试验过,都可以响的,最好加个前级放大!
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-3-16 07:37 | 显示全部楼层
對不起,看帖不仔細,我把它當成JFET,前面給的建議是錯的
6828 点
5991 ¥
发表于 2014-3-16 08:00 | 显示全部楼层
1、管子换了三个了
把1楼图R3的一端直接接电源试试。
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-3-16 08:37 来自手机端 | 显示全部楼层
对了510好像不能低压开启,以前看的图是24伏。
低压的管子是另外一种。
GMT+8, 2025-12-20 03:39 , Processed in 0.132773 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
