6773 点
6640 ¥
发表于 2014-3-11 00:09 | 显示全部楼层
嗯,布局可以再改进一下的。。。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-11 06:50 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-3-10 23:22
机壳上、下盖上螺丝后应该是通的,但是还是有交流。现在是输出耳机座子地接的机壳螺丝 。
未必。。。
既然调整变压器方向可以把干扰降到最低,简单一些处理的话内部布局基本不需大动;
不加上面的机壳,交流声小,加上后大,有2种可能性:
1、机壳没有良好的导通,在没有好的导通的条件下,机壳没有起到屏蔽吸收的作用,反而起到甚至是反射的作用;
     材质是铝还是铁?我测过带氧化层的铝的表面几乎不导电,铁的话外面的涂层也是绝缘的,过孔也很难和其它地方良好接通;
2、有可靠的导通,需要检查机内除耳机输出口的地之外,还有没有其它和机壳相连的地方?
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-3-11 06:52 | 显示全部楼层
同感,摆位改进。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:00 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-11 06:50
未必。。。
谢谢很好的分析,我的机箱除了面板其他是铁壳的涂喷器,接机壳就是耳机输出地线接印制板与下板机壳穿孔连接的螺丝上,我试过如果把这个地线搭接在变压器的固定螺栓上,哇塞,纯洁的50HZ嗡嗡声音巨大!所以我怀疑是这个螺栓接地板机壳固定变压器传导了这个嗡嗡声?
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-11 15:39 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-3-11 13:00
谢谢很好的分析,我的机箱除了面板其他是铁壳的涂喷器,接机壳就是耳机输出地线接印制板与下板机壳穿孔 ...
它处在电磁漩涡的中心。。。
803 点
725 ¥
发表于 2014-3-11 16:53 | 显示全部楼层
是不是变压器的品质不好?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 00:31 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2014-3-11 16:53
是不是变压器的品质不好?
变压器还是不错的,只是功率小了点儿!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 00:35 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-3-11 06:52
同感,摆位改进。
环牛摆位简直太敏感了,像一个平衡旋钮一样,转动到一定位置就安静了...
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 00:46 | 显示全部楼层
未必。。。
目前已经装箱,铁壳盖上不再有干扰了...这个解决方法是从输出地、输入地、中心地引出三个线同时接在一起并接壳螺丝!
变压器嗡嗡声是调节环牛(像旋转电位器那样调节)转动到一个位置就安静了,这个位置向左转是兹兹交流干扰、向右转是嗡嗡声!最后左边耳机完全死静非常安静,右耳机还有点嗡嗡声,始终消灭不了...没辙了装箱,反正平时用高阻灵敏度较低的耳机基本就听不到(调试的时候用的高灵敏度炮灰低阻耳机)!
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-12 08:10 | 显示全部楼层
应该是铁芯有断带的原因。。。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-12 08:11 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-3-12 00:46
目前已经装箱,铁壳盖上不再有干扰了...这个解决方法是从输出地、输入地、中心地引出三个线同时接在一起 ...
恭喜!自己用,听感上满足要求就OK了。
GMT+8, 2026-4-2 12:30 , Processed in 0.144561 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
