123
稳压电源制作实例
[复制链接] 查看: 13939|回复: 52
59 点
48 ¥
发表于 2014-3-30 00:02 | 显示全部楼层
学习了,先没看懂以为是做曝光的电源用。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 14:54 | 显示全部楼层
一品PR 发表于 2014-3-30 00:02
学习了,先没看懂以为是做曝光的电源用。
这是实验电源,可以用来给各种器件加电测试。
50 点
46 ¥
发表于 2014-4-3 12:50 | 显示全部楼层
进来学习一下,帮顶
105 点
95 ¥
发表于 2014-4-5 14:30 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2014-3-26 10:42
这是抄板PCB,不是自己设计的,原理图是借用网上图。
既然兄弟有要求,那我抽空给你绘制一套清晰的,敬请 ...
麻烦楼主了
105 点
95 ¥
发表于 2014-4-5 14:31 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2014-3-26 21:09
这是刚刚绘制的原理图,感兴趣就下载吧。
谢谢
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 01:37 来自手机端 | 显示全部楼层
过去了这么久,电源已经完成了很多任务。
104 点
69 ¥
发表于 2014-4-24 08:11 | 显示全部楼层
哇,,,硫酸透光负片是什么来的?
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:08 | 显示全部楼层
肥冲 发表于 2014-4-24 08:11
哇,,,硫酸透光负片是什么来的?
PCB软件直接打印出来的。
104 点
69 ¥
发表于 2014-4-25 08:51 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2014-4-24 23:08
PCB软件直接打印出来的。
在什么上面打印怎么印在铜板上能能教一下吗?谢谢
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 10:05 | 显示全部楼层
RE: 稳压电源制作实例
我这个是感光法制板。
1.打印感光负片,就是把你绘制的pcb打印成负片效果。
负片就是焊盘、铜箔部分是透光的,需要去除的部分是黑色的,我的图片就可以看出来。
2.裁切合适大小的覆铜板,清洁表面油污,我的办法是用去污粉清洁,不推荐砂纸打磨。清洁干净,用吹风吹干板子。
3.面积小的我一般用感光油涂抹,面积大的用感光膜制作,这个根据自己的条件来,如果涂抹感光油墨,要求涂抹尽量均匀,这样有利于控制曝光时间,如果是贴感光膜,要求贴平整,不尽量不要有气泡,不会就看看手机贴膜教程。
数量极少的气泡,用针扎,电熨斗烫平。
3.贴硫酸负片或菲林负片到预制感光板上,用均匀的紫外灯或日光灯感光即可。
这里大致说了一下步骤,如果你想了解更多细节,建议去百度百科下载文章看看。
104 点
69 ¥
发表于 2014-4-25 11:43 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2014-4-25 10:05
我这个是感光法制板。
负片就是焊盘、铜箔部分是透 ...
听起来有点复杂,,但还是要谢谢你。。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 19:38 | 显示全部楼层
肥冲 发表于 2014-4-25 11:43
听起来有点复杂,,但还是要谢谢你。。
呵呵,多实践一下就会了。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 10:38 来自手机端 | 显示全部楼层
同在蓝天下 发表于 2014-3-29 18:42
想搞个ATX可调稳压电源,楼主都改动的哪里?
去除过压保护,修改取样电阻参数,拆除主变压器二次端不用的输出电压。
网上有详细的改制方案,建议度娘搜索。
GMT+8, 2026-6-1 05:39 , Processed in 0.153812 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
