[心得经验] 不测不知道
[复制链接] 查看: 14434|回复: 65
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:47 | 显示全部楼层
非常糟糕,实际中的电阻网络是有延时的。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:56 | 显示全部楼层
其实延时并不可怕,根据线性系统的时不变原理,只要所有的激励信号其延时都一致时都可认为还是线性的。
从以上所测数据我们得到了:
100Hz的延时是8.13%
1KHz的延时是10%
10KHz的延时是12%
显然不一致。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:03 | 显示全部楼层
一只电阻网络就这样一个情况,那么一个放大器系统又是怎样的情况呢?
1429 点
1294 ¥
发表于 2014-4-6 21:29 | 显示全部楼层
一个晶振的绝对精度也一般不会超过50ppm,所以,不是这台mda坏了,就是窗口时间的设定出了问题
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:45 | 显示全部楼层
它跟频率计不同。
1429 点
1294 ¥
发表于 2014-4-6 21:54 | 显示全部楼层
没什么不同,就是个计数器,只不过把频率的变化以时间轴来显示而已。新式的计数器都可以通过软件来完成这个功能
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:02 | 显示全部楼层
Jeff_Zhu 发表于 2014-4-6 21:54
没什么不同,就是个计数器,只不过把频率的变化以时间轴来显示而已。新式的计数器都可以通过软件来完成这个 ...
它还能测失真信号
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:03 | 显示全部楼层
也就是说这个频率被什么信号调制了。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:48 | 显示全部楼层
这里给一个1KHz频率信号被调制的图。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:50 | 显示全部楼层
从图中能看到,调制频率是100Hz。
121
2813 点
2762 ¥
发表于 2014-4-7 02:58 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-3-9 21:48
没给出前提条件,讨论稳定性有多少意义。
凡事都有个精度要求,只要符合要求够用就是好。
至于绝对误差是 ...
X版:您好    我很好奇你这个头像  请问你本人平时是不是像这个猫这样可爱呢?  我喜欢这个猫!
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 03:19 | 显示全部楼层
再验证一下,结果是正确的。
64 点
84 ¥
发表于 2014-4-7 03:34 | 显示全部楼层
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 03:51 | 显示全部楼层
1820619529 发表于 2014-4-7 03:34
不测不知道,一测吓一跳
应该在那里吓一跳?
64 点
84 ¥
发表于 2014-4-7 04:04 | 显示全部楼层
822 点
797 ¥
发表于 2014-4-7 06:23 | 显示全部楼层
1)仪器尽量不要用国产的
2)看看传输理论
3)所有元件都不是理想化的, 包括一根传输线, 一个在大面积铺地
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 17:38 | 显示全部楼层
对于放大系统这三个频率点的测试,那是一套一个样,各不相同,但大多都是100Hz的时延大于10KHz,极个别大得惊人。
也存在100Hz超前的现象。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 17:42 | 显示全部楼层
那可真是五花八门啊!
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 17:52 | 显示全部楼层
暂时就透露这些信息,识货的就是宝,不懂的是垃圾。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:34 | 显示全部楼层
多年来苦苦追求的现象终于出现了,能测试了。
是时延问题,这一措施未加是-10。156us,加后是-10。937us,变化781ns。
高兴啊!哈。哈。哈。。。。。
GMT+8, 2026-5-15 01:34 , Processed in 0.138703 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
