[经验心得] 出个胆机测量图给DIY乐乐
[复制链接] 查看: 7169|回复: 21
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 18:35 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-3-10 18:14
不好意思是我忽略了电阻的功耗,至于接容性负载会影响整机电路稳定,3个nF左右的电容(输出变压器大概的分 ...
输出变压器有谐振,对于后级输出变压器主要是并联谐振,当输出变压器的分布电容量与漏感符合谐振条件时产生了并联谐振,其结果是造成初级阻抗升高,这样的话按3.5K设计的牛(一般设计输出变压器是用中频1KHz时忽略电容电感时代入公式算出的阻抗)高频就不是3.5K了。如在10K产生谐振,且第一谐振点+3db,则此时的阻抗会大于4.5K.而300B阴极电路是固定的。我们可以想像一个阴极电路固定的三极管共阴电路屏极电阻改变,增益也跟着变就明白了。输出变压器的分布电容我们先等效成初级端的有效电容,这电容可以拆成2个,C1+C2。C1不符合谐振条件起滤波作用,C2是符合谐振条件的谐振电容。如果输出牛中C1作用大于C2,或者C2一直没在工作条件时起振,那么输出牛的高频会不够。当然中频会圆润。
我们用上面的测量方法基本可以测出有没有谐振,高频够不够,阻抗变了多少。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 有道理
358 点
292 ¥
发表于 2014-3-10 20:10 | 显示全部楼层
很好的討論
GMT+8, 2026-4-2 11:31 , Processed in 0.107478 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
