[心得经验] 最怪Talema牛
[复制链接] 查看: 28766|回复: 101
144
职业侠客 当前在线
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:02 来自手机端 | 显示全部楼层
yjfkd 发表于 2014-3-8 13:15
请问simon62 :这样测试可行吗?
再问simon62:这样测试可行吗?
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2014-3-8 21:56 | 显示全部楼层
yjfkd 发表于 2014-3-8 10:24
前级用电量不大的,怕电压下不来,串5W 560R可以吗?
按电流来算
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-3-8 22:25 | 显示全部楼层
请问simon62 :这样测试可行吗?
當然不行,你接大功率電阻,或者電子負載之類試才能知道真正數據,燈泡給不出真實數據來的。
144
职业侠客 当前在线
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:34 | 显示全部楼层
请教:
1:灯泡不就是电阻吗?
2:接大功率電阻:这电阻要多大呀?
144
职业侠客 当前在线
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:36 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2014-3-8 21:56
按电流来算
比如这牛是0.73A,电阻应多大?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-3-8 22:42 | 显示全部楼层
yjfkd 发表于 2014-3-8 22:34
请教:
1:灯泡不就是电阻吗?
2:接大功率電阻:这电阻要多大呀?
1.可以算是,不全是,你可有測出它的交流內阻是多大?不同溫度下有沒有變化?
2. 55V*1.4A=77W,你找一只39R左右的大功率電阻,超過77W的,不超就引綫掉到水桶里用。
305
18989 点
16775 ¥
发表于 2014-3-8 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
双电压的牛,串起来有130v,找个二百欧大功率电阻当负载
144
职业侠客 当前在线
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:26 | 显示全部楼层
我手上最大功率电阻是5W的,看来是不行的,接电烙铁行不?
记得hzr917064版主曾说过“电烙铁的功率和电阻值都很稳定,而且电烙铁的电热丝一般是镍铬丝,其冷态与热态的电阻值几乎变化不大”。
144
职业侠客 当前在线
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:22 | 显示全部楼层
为了揭开这个最怪talema牛的神秘面纱,也为了撕开本坛一位“贵宾”丑陋自私的嘴脸,请教了本坛多位版主,老烧关于如何测试牛带载的方法,后续测试会分段呈上,敬请关注。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-3-10 23:47 | 显示全部楼层
yjfkd 发表于 2014-3-10 23:22
为了揭开这个最怪talema牛的神秘面纱,也为了撕开本坛一位“贵宾”丑陋自私的嘴脸,请教了本坛多位版主,老 ...
想說是我就直接說嘛,廠方PDF早就給了你,你要測隨便,不過麻煩你用儀器,不是什么灯泡肉眼看光亮等土方法,大功率電阻或電子負載又不是恐龍級極難找到的東西,要測就堂堂正正的做吧。
51 点
48 ¥
发表于 2014-3-11 08:32 | 显示全部楼层
好牛啊
1844 点
1783 ¥
发表于 2014-3-11 08:39 | 显示全部楼层
碰到这样的人和事,想不吐血都难!
90 点
88 ¥
发表于 2014-3-11 09:05 | 显示全部楼层
变压器次级绕组加百低份之一或二是正常的
223 点
212 ¥
发表于 2014-3-11 10:29 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2014-3-8 10:24
有什么好怕的~~串一灯泡~~接好电源~~两眼一闭~~大吼一声~~KO
很爽 们应该这样
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2014-3-11 11:04 | 显示全部楼层
1.请问LZ此电压是AC还是DC档测量的值?
2.想得到带载后的电压,整流后,串一个电阻,侧得实际电压值不就可以了吗?
80W电源肯定要大于80W的电阻嘛。阻值有50欧,没有就根据电流读数计算。
如果想要压降到55V,侧得用可调负载,将电流渐渐加大,直至电压为55V时,测得电流是否大于80W?
最后问下,55V交流整流后是多少V直流?前级是想要55V直流还是交流?
144
职业侠客 当前在线
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:15 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-3-10 23:47
想說是我就直接說嘛,廠方PDF早就給了你,你要測隨便,不過麻煩你用儀器,不是什么灯泡肉眼看光亮等土方法 ...
一些厂方的PDF数据说得天花乱坠,但实际使用效果并不理想,这样的案例不在少数,我相信大多数DIY的发烧友会相信实测多些。
为了这个奇怪的“极品”T牛,请教了本坛三位版主,多位老烧,都说灯泡接全桥直流输出测试牛的带载电压的方法是可行的,唯独你simon62说不行,请大家看看以下图片,相信大家会明白。 T1.jpg
144
职业侠客 当前在线
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:19 | 显示全部楼层
2.想得到带载后的电压,整流后,串一个电阻,侧得实际电压值不就可 ...
请看图:
144
职业侠客 当前在线
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:28 | 显示全部楼层
标AC55V出,在我家239V市电出AC64.5V,整流虑波后有DC80多伏。
1199 点
1035 ¥
发表于 2014-3-11 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主拿个满负荷的测试报告来看看吧。如果用灯泡,你用多大的灯泡,实际接上变压器时电流是多少。列出数据就好说话了。
1489 点
1008 ¥
发表于 2014-3-11 11:44 | 显示全部楼层
楼主你的talema牛初级电阻是多少
GMT+8, 2026-5-15 01:34 , Processed in 0.282983 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
