[分立前级] 改造全对称前级放大器
[复制链接] 查看: 37469|回复: 99
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:53 | 显示全部楼层
1365966 发表于 2014-3-28 21:36
我就是玩你刚才贴的图片做了一块,调冷中点就大,一大就烧大管。还好389、109没有事
图中VR3和连接的2.2k电阻可以换为2只200R的固定电阻。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:55 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-28 21:48
调试什么??这电路跟我的有点相似,毕竟基于这电路设计的,也是DC前置。差分为2.2mA,输出为35mA,没设可 ...
我这个电路是负反馈接电压级的,不是连接输出级。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-28 22:04 | 显示全部楼层
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:09 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-28 22:04
看得出来。我的是反向放大,第一个放大是10倍,而第二个放大是4.7倍,电压就高达80V了。也是不连接输出级 ...
功力不错!我的是DC+-45V供电。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-28 22:34 | 显示全部楼层
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:38 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-28 22:34
不过噪音还是比较大,最大音量时,半夜噪音达到了3cm,远远不如新做的功放
这个电路做后级还是输入端接地最安静。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
611 点
483 ¥
发表于 2014-3-29 00:26 | 显示全部楼层
315 点
246 ¥
发表于 2014-7-31 13:34 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,OKOK!
965 点
908 ¥
发表于 2014-8-1 08:51 | 显示全部楼层
我也有2块这电路的PCB,不过是一块板设计,电源是洼田的。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-1 15:32 | 显示全部楼层
买了2个机箱,准备制作一版新的全对称前级,三级管做输出要暖声些。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:58 | 显示全部楼层
把图补上
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:59 | 显示全部楼层
准备休假几天把它完成
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 09:21 | 显示全部楼层
等待调试的全对称前级放大器
666 点
612 ¥
发表于 2014-8-10 17:01 | 显示全部楼层
DSC02731.JPG DSC02730.JPG 这是我N年前制作的全对称前级,现在还是裸体。电路架构和用料跟楼主的不多,哇田电源,+-45V供电,左声道主电压放大级改造成过夏文卡顿线路(上面的小板),较之右声道(与楼主线路一样)AB比拼,夏文卡顿线路高音清丽,讯噪比稍高。但较之胆前级,全对称线路太严肃了,驱动力是其强项
666 点
612 ¥
发表于 2014-8-10 17:20 | 显示全部楼层
DSC02729.JPG 第一级共源共基差分电流每臂1.5mA,第二级主电压6mA,K214/J77输出级60mA。个人认为如果主电压放大级采用共射架构,第一级如果不是采用很高电压的话,没有必要用共源共基电路,因为第二级共射就是木桶上最短的一块木板,徒增加了电路的复杂性。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 17:55 | 显示全部楼层
秋水云天 发表于 2014-8-10 17:20
第一级共源共基差分电流每臂1.5mA,第二级主电压6mA,K214/J77输出级60mA。个人认为如果主电压放大级采用共射 ...
我DC+-45V哇田稳压电源供电,输入级1.1mA、电压级5mA,输出级8.5mA,C5171、A1930输出,偏暖的色调。K214/J77输出偏清丽些。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 17:57 | 显示全部楼层
这个电路做过多个版本,最后还是选用了现在这个版本。
680 点
653 ¥
发表于 2014-8-12 01:05 | 显示全部楼层
这种接法,电流级恒定电流多少?能不能钳制大管电流?
680 点
653 ¥
发表于 2014-8-12 01:08 | 显示全部楼层
楼主用的是无大环路负反馈?接电压级的2只负反馈电阻用啥阻值?
GMT+8, 2025-12-21 14:51 , Processed in 0.138629 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
