151 点
130 ¥
发表于 2014-4-2 16:01 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2014-4-1 22:45
本想在散热器的散热齿上铣个金封管位出来的   可惜身边没条件   只能用导热桥啦  现在管子跟导热桥之间用 ...
只要功率不调得太离谱,是不会的,一般来说,夏天最热的时候,金封表面温度不超过80度就没事,金封和芯片还有25度左右的温差。这个是生产工艺决定的硬性热阻,没人能够解决。
1026 点
998 ¥
发表于 2014-4-2 19:51 来自手机端 | 显示全部楼层
加油,一直在关注,等你做完说下听感呢
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:43 | 显示全部楼层
信城科技 发表于 2014-4-2 15:23
楼主太谦虚了。
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:48 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2014-4-2 19:51
加油,一直在关注,等你做完说下听感呢
感谢朋友的关注    最近一直在腾时间出来加紧把它完成
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:53 | 显示全部楼层
[quote]lcmcq 发表于 2014-4-2 16:01
只要功率不调得太离谱,是不会的,一般来说,夏天最热的时候,金封表面温度不超过80度就没事,金封和芯片 ...[
嗯  管子的耐温听说有150度呢 没那么容易烧坏    但是如果买到假管的话   50伏两点几安的电流   开机瞬间就可以把管子烧毁
151 点
130 ¥
发表于 2014-4-2 21:56 | 显示全部楼层
只要功率不调得太离谱,是不会的,一般来说,夏天最热的时候,金封表 ...
最惨也不过如此了,反正有输出电容,喇叭安全,故障不会扩大。
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:08 | 显示全部楼层
是啊  之前用的炮灰应该是假3055(壳上喷白色底印黑字的那种)  一开机两只管子就全都挂掉了
Q Q
53 点
51 ¥
发表于 2014-4-2 22:26 | 显示全部楼层
手工不错,加油
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 00:09 | 显示全部楼层
今晚搞了两三个钟就搞了这么一点   装上去试机  结果悲剧了  一个板子发臭冒烟啦  整块散热拆出来看了看  100电阻发热  量了下R7可调电阻  只有三百多欧  估计这个阻值上47伏的电  静态电流至少3A(板子之前一段时间有试过的  正常啊 ,不过之前试的是20伏的电,R7可调电阻就是在20伏这个电压时调的电流 ,调到3百多欧的)今天上47伏之前就忘了调到1K啦,结果就冒烟了  本是47伏的  现在板子上只剩37V 看来是烧管子啦或有地方短路啦  因太晚了  便没有再深入去检查检查
把功放板跟电源这边隔离起来不知会不会多余的
打算在牛跟电容之间再加一片镀锌铁板(自己有现成的)
看着有点样子了(自己眼光)
看着有点样子了(自己眼光)
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-4-4 03:17 | 显示全部楼层
很久沒見----- 杯具--- 兩字
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 00:22 | 显示全部楼层
上边貌似图挂了  补上
打算在牛跟电容之间再加片镀锌铁板(服务器机箱那种,手头就只有这块了)
看着有点像样了
看着有点像样了
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 00:25 | 显示全部楼层
不知道我这样是否占用资源太多啦  图总是上不了
64 点
84 ¥
发表于 2014-4-5 04:12 | 显示全部楼层
185 点
164 ¥
发表于 2014-4-5 13:05 | 显示全部楼层
真TMD漂亮
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 18:14 | 显示全部楼层
kakui 发表于 2014-4-4 03:17
很久沒見----- 杯具--- 兩字
没悲剧   今天拆进拆出的  后来既然好了  什么东西都没换  奇了
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 18:15 | 显示全部楼层
1820619529 发表于 2014-4-5 04:12
牛人啊楼主真牛服了服了!
牛人在论坛里比比皆是    我就是个垫底的哈
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 18:16 | 显示全部楼层
qndigi 发表于 2014-4-5 13:05
真TMD漂亮
过奖啦    TMD一点都不漂亮 土炮一只
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 18:42 | 显示全部楼层
有问题的那块板子   今天从散热器拆下来通电既然正常啦  之后装回散热器上边去 却又不正常 又拆下来把下边几根长点的脚剪短(没剪之前脚都是没碰到下边散热板的)又把板子上功率管那附近刮了下  再装回去  既然就正常了  真的是奇怪啊      建议要上高电压的朋友   请把电阻的功率适当加大点  特别是R7
拍的手机太差劲啦 将就着看吧
拍的手机太差劲啦 将就着看吧
拿个200W的灯泡当保险丝用 带不起后边的负载 亮起来啦
这块是之前那块不工作 然后100欧电阻发热的那块板子 今天从散热器上拆下来试 既然是正常的 之后装回到散 ...
两声道的电流就相差 200毫安 那个热量却相差了很多 (建议要上高电压的朋友,最好把电阻的功率也加大 ...
45伏2安多的电流 这种天气这7斤的散热估计都抗不了多久就热的手不敢放多几秒
203
961 点
611 ¥
发表于 2014-4-5 19:30 | 显示全部楼层
应该快出声了吧。
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:28 | 显示全部楼层
琥珀 发表于 2014-4-5 19:30
应该快出声了吧。
今天下午已经已经整体试机啦  烤了一个多钟啦   45直流 2.2A的电流
GMT+8, 2025-12-20 19:02 , Processed in 0.160800 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
