[胆机制作] 解读仿Q II 输出牛绕法
[复制链接] 查看: 15464|回复: 10
980 点
984 ¥
发表于 2014-3-5 12:23 | 显示全部楼层
我自己孤陋寡闻,有个QUAD II 胆机功放电路,在N年前就已经红遍神州大地。但是不知道为什么,论坛中却不常见提到了,有说是做出来的没有期望的效果,所以大家不在意了。这几天突起兴趣,其电路这么简单,适合DIY,但是它的输出牛却非常另类,想不到的做法,而且。。。和QUAD 1 不很大不同,这里先帖图出来,回到家再加文字。先看看QUAD 1 的图,如果这种表示方法是绕组的结构的话,对我们了解其内部结构是有很大帮助的。
980 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 12:25 | 显示全部楼层
先插图,回去再上文字
QUAD II 第一大亮点是电路非常简单,只有两组放大,由2只EF86五极管(国产6J8,而不是6J8P)担负着前级放大、倒相和推动的任务,一个半周的信号经过前后两只电子管,另一半周信号需经过三只电子管。
第二大亮点是功放管采用输出变压器独立的阴极反馈绕组进行负反馈,论坛中有人说此机有正反馈,我看不到哪是正反馈。据说这样的反馈能够降低功放管的输出阻抗。感觉比所谓的“超线性”接法的帘栅极反馈要好些,因为超线性反馈常常被人指为不驴不马的东西。
这是亮点,但是另类一:变压器的次级接线,我看一半天,头都晕,责怪自己这么简单的线路都看不出头尾出来,生怕哪里有短路的地方,在纸上画来画去,才搞清楚,最后画出如图右侧的接线法。它不是平时大家说的几组0-4-8-16欧姆的绕组简单并联起来,而是4-8欧姆和8-16欧姆是独立绕组,分别位于线包的中间偏内、偏外位置,0-4欧姆由4个绕组先并联,再串联。给人的想象就是发动机4个强劲的气缸,对外提供最强大的动力。。。
更另类的其二:也是在于输出变压器的绕组结构,从网站得到的输出变压器图片看,其绕组结构已经比较清楚了。其一次侧的两臂绕组分别分布在线包的最里面和最外面,以至两臂直流电阻相关巨大。下面是其网站提供的原文:
Although the winding resistances are unequal (Y–Z 50% higher than X–Y) the turns ratios should be balanced ~ The approximate resistances and ratios of an unloaded output transformer normalised to 100V rms at 100Hz across X-Y are:
Primary V4 ~ 115Ω to 120Ω ~ X~Y = 100V
Primary V3 ~ 170Ω to 180Ω ~ Y~Z = 100V
Cathode V4~ 16.8Ω to 16.9Ω ~ U~V = 11V
Cathode V3 ~ 16.5Ω to 16.6Ω ~ V~W = 11V
Output ~ 0.55Ω to 0.61Ω ~ P~Q = 7.15V
Output ~ 0.55Ω to 0.61Ω ~ Q~S = 3.58V
Output ~ 0.43Ω to 0.47Ω ~ R~T = 3.58V
X-Y和Y-Z直流电阻相差很大(Y—Z比Y–—X 高50%),这一点我周围很多人是绝对不能接受的,他们极力主张左右分段绕,心想两臂电阻一定达到理想的平衡,那为什么QUAD II 一意孤行。更加离奇的是,次级4欧姆的并联绕组也不平衡,他们宁可在变压器上加一个小电阻,加大电阻小的绕组的电阻,这是为什么?
其绕法已经不是什么秘密,大致如下:
奇数编号绕组L1、L3、L5、L9、L11、L13:37号(英)漆包铜线477匝,分3层,每层159T。层间垫2层0.05mm油纸。
L7a、L7b:37号漆包铜线159匝,各单1层。提供1:9的阴极反馈。
所有偶数编号绕组:各自单一层,23号(英)漆包铜线51匝。与相邻奇数层间垫2层0.16mm油纸,L13外侧缠绕几层0.16mm纸完成。层层都刚好满,层层一样,就这么简单,就这么巧妙。
R?是0.36Ω线绕电阻
980 点
984 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 12:26 | 显示全部楼层
先插图,回去再上文字
正巧,看到坛中有烧友解剖一日本TANGO牛,作者对其音质大加褒奖应该不错,其结构就如上图。
这个输出牛的绕组结构值得研究,人家同样不采用分段结构,亮点一:两臂绕组+B朝着内外铁芯,屁股对外^_^。
亮点二:不管初级哪一臂有音频电流,次级的每一个绕组旁边都有那一臂初级绕组的紧密耦合,妙!
如果把这个优点转移到上面的输出牛,那不是更妙了?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2014-3-7 17:40 来自手机端 | 显示全部楼层
除草剂 发表于 2014-3-5 12:25
先插图,回去再上文字
请教老兄  quad2牛的线包结构您知道吗
29 点
25 ¥
发表于 2019-6-23 11:45 | 显示全部楼层
請問先生我的quad2燒了輸出牛,在國內那裡能買到高質量仿製品。
29 点
25 ¥
发表于 2019-6-23 12:21 | 显示全部楼层
output 燒了
output 燒了
1235 点
1150 ¥
发表于 2019-10-5 19:29 | 显示全部楼层
不要什么仿制,铁芯最重要,找个好匠人,比你仿制的好一万倍。
1221 点
990 ¥
发表于 2019-10-5 22:22 | 显示全部楼层
原样拆开,记录结构,重新绕制。
139 点
107 ¥
发表于 2025-1-14 09:17 | 显示全部楼层
请问老师。这个牛的数据铁芯是多大的。想制作实验一下请老师指导谢谢。
268 点
236 ¥
发表于 2025-1-16 22:48 | 显示全部楼层
是这个样,T 型加 C 型铁芯,全文请看 https://www.turneraudio.com.au/quad2powerampmods.html
139 点
107 ¥
发表于 2025-1-17 14:36 | 显示全部楼层
多谢老师指导
