189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:24 | 显示全部楼层
TN95 发表于 2014-3-4 01:24
初次级间的屏蔽层绕组一般只有一根引线引出,不知楼主的0.25欧姆阻值是怎样测量出来的?
外面看就是个绕组。
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-3-4 09:51 | 显示全部楼层
39度5 发表于 2014-3-3 23:55
这种屏蔽方法在老式的E牛上用得比较多
是这样的,过去就连书上教绕变压器也是如此这般。
403 点
381 ¥
发表于 2014-3-4 11:09 | 显示全部楼层
这么做本来不稀奇,被你一稀奇反倒成了稀奇事。
846
959 点
786 ¥
发表于 2014-3-4 14:19 | 显示全部楼层
没图没真相,我说用纸巾做屏蔽都行
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 14:34 | 显示全部楼层
supermen543 发表于 2014-3-4 14:19
没图没真相,我说用纸巾做屏蔽都行
这个图需要拆测才知道,现在是猜测。
1882 点
1809 ¥
发表于 2014-3-4 14:56 | 显示全部楼层
早年间变压器的屏蔽常常采用此法。屏蔽绕组采用较细的漆包线绕一层,一头接地即可其制作成本很低。屏蔽层和正常绕组间是靠电容原理工作的不取决金属的厚度,所以可以用较细的漆包线绕制和金属薄制作。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-3-4 15:35 | 显示全部楼层
有很多牛都是这样用漆包线绕一层,然后一端悬空,另一端接地来屏蔽的。
业余侠客 当前在线
327 点
259 ¥
发表于 2014-3-4 15:56 | 显示全部楼层
137
海纳百川
4739 点
4354 ¥
发表于 2014-3-4 21:23 | 显示全部楼层
商品环牛我见过用这方法的,可你能测量到电阻是个问题,漆包线屏蔽是单点接出的,和任何绕组都没有通,所以测量不到电阻才对。我在西班牙牛里见到过这种做法。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:48 | 显示全部楼层
xsy 发表于 2014-3-4 15:56
那个不是屏蔽,只是个保险
哦,谢谢大侠!
1727 点
1662 ¥
发表于 2014-3-4 21:59 | 显示全部楼层
10年前我们绕胆机电牛惯用伎俩!因为当时购买铜箔相对麻烦些。
288 点
283 ¥
发表于 2014-3-6 07:06 | 显示全部楼层
同意二楼看法
1124 点
1018 ¥
发表于 2014-3-6 09:06 | 显示全部楼层
书上也是这样做介绍绕屏蔽层的
90 点
88 ¥
发表于 2014-3-6 09:38 | 显示全部楼层
很定楼主搞错.有电阻就电压
78 点
60 ¥
发表于 2014-3-6 14:56 | 显示全部楼层
很正常,我也用
514 点
502 ¥
发表于 2014-3-6 21:06 | 显示全部楼层
如果没有电压,那里面是一个过热保护的保险,接线时串接在初级起到过热保护作用,如果是一个绕组,那就会有电压输出!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2014-3-8 02:23 来自手机端 | 显示全部楼层
这个方法很稀奇?俺就常这样绕牛
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-3-8 03:52 | 显示全部楼层
开关电源牛常用空绕组当屏蔽用的,内行人都知道,外行人觉得稀奇而已。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-3-8 06:53 | 显示全部楼层
漆包线屏蔽层繞制方便,实用。
新手上路 当前离线
Rank: 1
142 点
137 ¥
发表于 2014-3-8 07:14 | 显示全部楼层
cantorbo 发表于 2014-3-4 00:23
这种牛厂不可能没有铜箔的,应该就是特意这样的。成本更说不通啊,铜箔才几克,这样用铜线单位应该是kg ...
漆包线可以现成机器绕,铜箔应该不行或者需要特殊的设备,无疑用漆包线可以减少设备成本
GMT+8, 2026-5-15 01:11 , Processed in 0.161654 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
