125
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-3-4 23:11 | 显示全部楼层
竞翀工控机 发表于 2014-3-4 16:10
v2版的用户请求以旧换新
V2声音很耐听,我更喜欢分立的,一直在用,
74
442 点
432 ¥
发表于 2014-3-5 07:23 来自手机端 | 显示全部楼层
之前玩过v2,开声不久就被朋友给拿走了,后来得知Alex要出新版,等了好久,去年12月31号板子终于到了,成为跨年制作。与v2比三段都有提升,声场好了很多,
240 点
230 ¥
发表于 2014-3-5 12:32 | 显示全部楼层
南宁嘅友仔严重关注中
228 点
201 ¥
发表于 2014-3-5 18:52 | 显示全部楼层
这样没有电路图的帖,是不是广告帖??????
64 点
58 ¥
发表于 2014-3-5 19:05 | 显示全部楼层
楼主开板吧
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
10 ¥
发表于 2014-3-5 20:17 | 显示全部楼层
学习一下
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-3-5 20:18 来自手机端 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-3-4 23:11  V2声音很耐听,我更喜欢分立的,一直在用,
也用V2的飘过,支持下老黄!
99 点
99 ¥
发表于 2014-3-11 13:05 | 显示全部楼层
严重关注中
85
1298 点
1203 ¥
发表于 2014-3-13 20:05 | 显示全部楼层
V2  V3  V4..............好爽
140
老将
800 点
710 ¥
发表于 2014-3-14 00:05 | 显示全部楼层
严重留名
207
1869 点
1690 ¥
发表于 2014-3-19 10:27 | 显示全部楼层
支持好的产品
155 点
130 ¥
发表于 2014-3-19 23:37 | 显示全部楼层
终于发布了。支持新品。
1255 点
1350 ¥
发表于 2014-3-20 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
支持一下
1255 点
1350 ¥
发表于 2014-3-20 11:14 来自手机端 | 显示全部楼层
几时上架开卖?
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2014-3-22 10:33 | 显示全部楼层
zjc-cherish 发表于 2014-3-5 07:23
之前玩过v2,开声不久就被朋友给拿走了,后来得知Alex要出新版,等了好久,去年12月31号板子终于到了,成为 ...
相对于V2版本,提升比较大。
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2014-3-22 10:36 | 显示全部楼层
继续更新!
简单介绍下线路设计和原理。
1:输入电路
如上图U201部分所示,这是一个运放正相电路,反馈接成衰减比例,放大无限接近1,优点:输入高阻抗,信号不存在反相,输出阻抗低,但是对比反相电路,其缺点也是明显的,共模抑制差,容易引入干扰。在实际试听两种不同的输入接法,明显正相放大听感更好。在这级到电位器之间,设计加入了直通功能。让信号直通,过音量电位器后直入放大电路。
A: NPA3 PRO 3.jpg
B: NPA1 PRO 2.jpg
2:主放大电路
如上两图所示,为了更加直观理解加入一个全分立的电路,第一图是一个很好效果的OCL电路。NPA1 PRO的工作原理和上图是基本一样,只是第一图中的差分输入级和电压激励级,直接用运放完成这两部分,目的为获得更低失真和更多的玩法,虽然运放使用的电压有局限性,但是对于有更好性能,无疑使用运放是更好的选择,在+-17.5V下,输出幅度是完全足够的。
工作原理:
NPAI PR的主电路放大是使用一个单运放+晶体管的放大电路。信号经R217输入U208,U208在电路中完成电压激励,幅度输出接由Q208和Q206组成的电流放大。图中Q201,R209,R235组成的恒流源为Q208,Q206提供偏流。R231,R233,Q204 组成可调输出电流的倍增电路,适当设置R233,R231的阻值可以改变Q208,Q206的工作电流。。
电路中使用一些补偿设计,是针对使用不同运放而设置的,有些地方可以取消,不过这些需要实际测试决定。
3:信号反馈
R227和R225组成一个直流负反馈,接入U208的反相输入端。电路设计放大倍数为6倍。
4:中点侍服电路
由于使用的DC负反馈和没有输出耦合电容,放大电路在较低频信号(10HZ以下)工作时,会引起中点偏移,如果后级放大电路没有耦合电容,为避免功放产生直流电压造成对喇叭的伤害。U206(OP07,OP37都可以)和外围电路组成一个积分电路,根据积分电路原理,由于运放的输出端和输入端接有很大的反馈电容(0.1UF-4.7UF)当出现频率很低的信号(看做是直流成份),U206输出一个积分关系的电压馈到U208的输入端,强制中点输出为0V。
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2014-3-22 10:47 | 显示全部楼层
逐步完成的组装配件
1:面板小板
2:电源组件
150 点
148 ¥
发表于 2014-3-22 10:59 | 显示全部楼层
你好,这个前级有套件吗?
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-3-22 12:57 | 显示全部楼层
补充!
有幸前一段时间获得了NP MK第三版的板子。一直忙只是裸奔试听,最近抽空装箱,对滤波、耦合及退藕(在PCB下方)电容做了调整,同时考虑耳放开机轻微冲击及关机电容放电问题,增加了延时及开关机保护电路。
分享图片如下:
1、更换BHC滤波电容,容量稍微大了些。
2、装箱后的布局,采用了环牛和方牛组合,环牛对输出和保护电路供电。
3、保护电路局部和缓冲与放大级之间采用了Mcap做耦合,手头有个20uf替换原来的ELNA Carefine。
4、主要听耳机,所以对音源选择不看重,选择开关就不折腾到面板了。
5、我的数字小HIFI一角。偶尔听转盘也听PCHIFI。
总体评价,这款前级+耳放素质不错,可以拥有及折腾!
再补充!试了多款运放,OPA604AP是OK的!但是试了LME49710HA金封也非常好!可以尝试~~
240 点
230 ¥
发表于 2014-4-5 19:53 | 显示全部楼层
几时上架开卖?
GMT+8, 2026-5-15 04:42 , Processed in 0.149805 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
