巧妙的整流电路
[复制链接] 查看: 13280|回复: 43
55 点
49 ¥
发表于 2014-9-26 18:17 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-9-26 18:35 | 显示全部楼层
千萬別這樣搞,有點技術性但屬於低品質電源
1291 点
1205 ¥
发表于 2014-10-5 11:18 | 显示全部楼层
不够简洁实用,这样的电路对维修会很麻烦的。
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-10-5 12:03 | 显示全部楼层
这图不现实,有点像过去的科学家说发明了永动机一样,我说不出哪里有问题,但相信这电路不现实,真正用起来会有意想不到的错误,就像喇叭保护板一定要独立供电,否则会出错。
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 12:26 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-10-5 12:03
这图不现实,有点像过去的科学家说发明了永动机一样,我说不出哪里有问题,但相信这电路不现实,真正用起来 ...
不知你和楼上的有没有看帖子的,这个是在正常使用的机器上抄出来的,人家都用了几年以上的了,而且当年我修这机器是其它地方坏了而不是电源出问题…现在怀疑似乎迟了点吧?
人家厂家只是利用好手上的变压器而已,你没明白“巧妙”是什么意思~
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 12:29 | 显示全部楼层
还有,现实中,功放机的喇叭保护电路供电,70%以上是从后级供电的交流端上取的…
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-10-5 13:06 | 显示全部楼层
你说的那个是24V保护,是给继电器吸合供电的,我特指的是12V交流保护板那种,因为我也试过,当主电流的地和保护板上的地相连通的时候,电压会经常变化不同。我说这些不是要和楼主争个胜负,只是说出我的观点,当然我是菜鸟,还得多多学习。
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 14:17 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-10-5 13:06
你说的那个是24V保护,是给继电器吸合供电的,我特指的是12V交流保护板那种,因为我也试过,当主电流的地 ...
我也是菜鸟~只是一个电子爱好者~
你说的保护板只是DIY的,只占冰山一角~
173 点
127 ¥
发表于 2014-10-8 08:01 | 显示全部楼层
电源的内阻可能几大的.对于要求高的电路会有影响
10 点
10 ¥
发表于 2014-10-11 18:16 | 显示全部楼层
电流不高啊
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2014-10-11 23:31 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-3 17:29
D9,D10多余的,+24V从7815输入端引出
说D9  D10或者D5 D6是的多余的都可以。
总之这个电路实用性不高。
无非是全波半波整理的结合体。
24 点
20 ¥
发表于 2014-10-20 19:33 | 显示全部楼层
倍压小电流可以,设计巧妙。
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-23 18:31 | 显示全部楼层
这个真要看看。
482 点
440 ¥
发表于 2014-10-29 23:41 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-9-25 08:27
搞不清参考地与变压器绕组是什么关系
有同感
709 点
630 ¥
发表于 2014-10-29 23:53 | 显示全部楼层
只讨论知识,不抬杠。
在美国,信用卡损坏或丢失,补办时要交5美元的卡费,美国人就傻傻的交5美元。
在美国,中国人信用卡损坏或丢失,他先注销账户,再重新开户,这样就省了5美元。
所以,中国人比美国人聪明。
这个电路,美国人是想不出来的,你看那个欧美的机器用这样的电路?
30 点
26 ¥
发表于 2014-11-2 01:11 来自手机端 | 显示全部楼层
电脑上ATX电源多得是这样的应用
54 点
50 ¥
发表于 2014-11-2 04:36 | 显示全部楼层
感谢分享!
74 点
49 ¥
发表于 2014-11-5 16:37 | 显示全部楼层
87 点
83 ¥
发表于 2014-11-13 10:01 来自手机端 | 显示全部楼层
电路的地是虚地,未与绕组接通,因此个人认为各级电压受负载变化相互牵制,
223 点
179 ¥
发表于 2015-5-25 18:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 06:32 , Processed in 0.130368 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
