[DIY制作] 高效率 互补输出 1969
[复制链接] 查看: 7955|回复: 36
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:31 | 显示全部楼层
探索-发现 发表于 2014-3-3 10:52
楼主先画图开板洞个试试咧
哈哈 你的 1969 成功了吗
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2014-3-3 17:35 | 显示全部楼层
跟1969没一毛钱关系
也就是是单管输入互补输出的OTL电路
也就是加大电流的5G37
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:16 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-3-3 17:35
跟1969没一毛钱关系
也就是是单管输入互补输出的OTL电路
在没有我帖子前边的话 你可以这么认为     但事实是我改的   怎么能没关系呢
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2014-3-3 18:26 | 显示全部楼层
就这么跟你说吧
大多数有理论基础的爱好者的第一个无输出变压器的互补放大电路都是这个电路.年纪大点的用的还是锗管.
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-3-3 21:01 | 显示全部楼层
这与1969没有关系,早期的互补4管放大器是也!
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:32 | 显示全部楼层
哈哈   只能说我 改的1969 跟你说的撞车了
516 点
514 ¥
发表于 2014-3-3 23:41 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 00:00 | 显示全部楼层
nmdgsl 发表于 2014-3-3 23:41
你分频器上有串一个1000微发的大电容吗?
不抬杠了  1969音质好不好   大家有目共睹
516 点
514 ¥
发表于 2014-3-4 00:03 | 显示全部楼层
297 点
250 ¥
发表于 2014-3-4 20:39 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-3-3 15:31
哈哈 你的 1969 成功了吗
焊好一个声道了,现在工作有点忙都没时间去调试
316 点
278 ¥
发表于 2014-3-4 21:57 | 显示全部楼层
1969的Q2是反相管,你的Q2是电压放大管。所以电路结构已经变了,所以不再是1969。
当然如果你非要拿Q1和2个2n3055去硬套一个1969的帽子,也拦不住你的啦。。。diy世界里毕竟还不存在499的红线,特别是对那些整天挂羊头卖狗肉的商家来说
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:19 | 显示全部楼层
当然如果你非要拿Q1和 ...
如果 1969 是个妹子的话 我这个就是个帅锅   给1969加了个Y染色体<pnp功率管>   又把奶子(导向) 换成jj(单端)了      跟1969还是有关系的  最起码是兄妹吧   有相同的遗传基因(音质特色)。
316 点
278 ¥
发表于 2014-3-4 22:23 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-3-4 22:19
如果 1969 是个妹子的话 我这个就是个帅锅   给1969加了个Y染色体   又把奶子(导向) 换成jj(单端)了  ...
是的,这就是开启意淫和挑起意淫的最经典开场白。意淫强身、意淫强国、当然了意淫还可以随意给不相干的电路叫做1969。哈哈,挺你
侠之大者 当前在线
1238 点
845 ¥
发表于 2014-3-4 22:55 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-3-2 22:11
还是1969吗?
嘿嘿,强烈抗议:干嘛抢偶滴台词?!
好不容易想发个言,台词竟然被抢了。极度郁闷中!
下次早点上来,不要潜得太深~。  发表于 2014-3-4 23:28
你干嘛不早现身。  发表于 2014-3-4 22:58
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-3-5 09:34 来自手机端 | 显示全部楼层
这不是1969,是最简单的OTL,不过据说音质好,无线电与电视中,一个老烧做过这电路。无线电爱好者 高保真音响一书中也有这电路。
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-3-5 09:41 来自手机端 | 显示全部楼层
如果真想做1969,那就找无线电与电视1997年7月份的,有陆全根老师文章,大概文章名里有威廉逊什么的名字,后面讲了OCL版的1969是官方的。
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:51 | 显示全部楼层
treewoo 发表于 2014-3-5 09:41
如果真想做1969,那就找无线电与电视1997年7月份的,有陆全根老师文章,大概文章名里有威廉逊什么的名字,后 ...
ocl 的 1969   那还是1969吗  哈哈
那个电路我知道   据资料上 hood  说 双电源的 ocl  音质和 otl的 1969听不出区别  所以还是推荐带输出电容的  对喇叭有保护
GMT+8, 2025-12-20 01:46 , Processed in 0.162441 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
